О вечном: ремонт SDM-мотора на Pentax 17-70/4
Сообщений в теме: 34
#1 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 10:04
Вчера мне прямо в руки прыгнул с Авито Pentax 17-70/4 с нерабочим двигателем фокусировки. Оптически объектив прекрасен, линзы чистые, без пыли, без люфтов.
Ложка дёгтя одна - нет автофокуса. Оживить вращением и полунажатием кнопки спуска не получилось - K20, например, видит его как MF.
Я знал, на что иду (продавали за очень недорого) и готов снимать в режиме MF. На 6 Мп требования к точности фокусировки не такие высокие.
Ход кольца фокусировки, конечно, издевательски маленький (градусов 45 всего), но даже на 70/4 вполне можно приноровиться попадать в бесконечность (снимаю в основном пейзажи и города).
Тем не менее вопрос: в какую цену может вылиться ремонт SDM?
Занимается ли кто-нибудь из рукастых форумчан этим?
#2 хачита
  • 2180 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 11:53
SDM - это просто позор Пентакса, боюсь это вам только под замену двигателя которая превратит покупку " занедорого" в полноценную магазинную... У меня самого 55* стала "засыпать", что неимоверно раздражает.... раскачкой лечится пока, но все равно удручает...
Сообщение отредактировал хачита: 07 June 2019 - 11:53
#3 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 12:23
Просмотр сообщенияхачита (07 June 2019 - 11:53) писал:
Да, так оно и есть. Впрочем, разглядывая вчерашние фотки на 70 мм f/4, могу сказать, что вполне можно и вручную фокусироваться, если приноровиться или нарисовать меточки на фокусировочном кольце. Картинка-то у объектива отличная даже на открытой.
Правда, снято на 6-мегапиксельный Джиксель (GX-1L). За заваленный горизонт не ругайте, снято на скору руку для оценки резкости.
P.S. GX-1L удивил цветами и своим ДД. Тени тянутся на удивление хорошо для камеры такого класса.
С суперсоткой не сравнивал, но ощущение, что у суперсотки цвета менее красочные...
Сообщение отредактировал st_tsourkan: 07 June 2019 - 12:44
#4 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 07 June 2019 - 16:34
Я тоже повёлся на низкую цену и купил себе такой же с уснувшим мотором, думал справлюсь своими силами. Расшевелил якорь, мотор заработал, но радовался недолго. Мотор через неделю опять уснул. Я писал официалам в Питер, мне ответили от 5 до 10 тыр.
#5 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 08 June 2019 - 10:10
Просмотр сообщенияАлександр. (07 June 2019 - 16:34) писал:
Подобные (ультразвуковые) движки пользуют все производители (хотя ..., у китайсих YN-ов пока не светились :) ) и везде они "дохнут" со временем. Попытки восстановления неоднократно описаны в сети, например: https://nesovet.live...com/366927.html , https://www.mobile-f...p/t-322815.html ... , результат неутешителен! Основная причина - износ поверхностей, далее - усталость пьезокерамики и уж совсем редкость - шлейф.
Единственное решение - замена моторчика целиком, в известных ИнтернетМагах, например: https://ru.aliexpres...-usm-motor.html всречаются, но их качество ....?? , новые - в авторизованных СЦ, да там недёшево и вам решать - платить или ручкой крутить.
Сообщение отредактировал Klementy: 08 June 2019 - 10:16
#6 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 08 June 2019 - 23:10
Я перелопатил eBay и AliExpress. На Nikon/Canon моторчики есть, на Pentax ничего нет. Если бы знать кто эти моторы производит или каталожный номер, было бы проще искать.
#7 wowk
  • 23538 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 00:37
Аналогичная покупка. За 200евр с убитым мотором. После танцев с бубном плюнул, почитал форум и перепрошил его на отвёртку, что бы не ковырять объектив.
На К20 не получилось - видимо потому, что на нём стоит последняя прошивка.
На К5 всё получилось. Но на нём с этим стеклом фронтфокус жесточайший. На К20 и К30 с ним нормально. Не стал дальше разбираться, просто поставил его на К30.
А вот теперь стал думать - ну и нафига я его купил, стекло это звезданутое?
Нахрена волку жилетка - по кустам её трепать?
- Фокусные самые скучные из всего диапазона (10-300). Мне на них и снимать то нечего. А уж тяжелое какое...
#8 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 07:21
wowk, На 17-70 отвёрточного привода нет вообще, "only SDM".Как я понял Вы про 16-50 пишите.
#9 wowk
  • 23538 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 11:36
Просмотр сообщенияАлександр. сказал:
Ой. Точно. Виноват. Нехрен мне ночью по сети шастать - старый стал, невнимательный. Каюсь.
Простите великодушно.
Просто последнее время нелепые косяки системы стали удручать уже до нервности.
#10 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 13:46
Пока суд да дело, снимаю я на этот 17-70 и GX-1L и рад картинке (особенно на 17 мм).
Но появилась другая напасть: в связи с неиправностью SDM, с этим объективом не все камеры включаются!
Суперсотка, например, раз в секунду издаёт тихие звуки будто от привода диафрагмы и включаться не хочет (дисплеи не горят, антипыль не тарахтит). Аналогично K200D, K10D, K-m.
Отсоединяем объектив - камера запускается нормально.
Что интересно, Samsung GX-10 с этим объективом запускается отлично.
Что делать? Какой контакт плёночкой заклеить?
#11 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 14:18
st_tsourkan, а если на камере селектор перекинуть в MF? В смысле, в "ручная фокусировка".
#12 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 14:24
Может открутить и снять планку с контактами питания сдм? Открутить два винта и кончиком ножа поддеть.
#13 Александр.
  • 242 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 14:36
Фокусироваться вручную этим объективом очень сложно, слишком маленький ход фокусировочного кольца, а в темном помещении через ВИ никак, только в LV. Я свой всё же отремонтировал. Сейчас фокусируется супер! Быстро, точно, бесшумно.
#14 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 18 June 2019 - 16:12
Просмотр сообщенияst_tsourkan (17 June 2019 - 13:46) писал:
С чего бы это, по включению УЗ моторы не тестируются, по крайней мере на иных брендах так. А что будет если вы просто отсоедините шлейф от платы электроники?
#15 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 19 June 2019 - 11:57
Вероятно, еще может зависить от прошивки камер.
GX-1L СДМ не потдерживает потому, наверняка, и работает.
GX-10 ПО камеры оличается от Pentax К-10
Я бы снял контактную площадку с объектива. Она и для ПЗ и для СДМ. Для ПЗ - на контактах камеры просто напруга и если в объективе они "замкнуты" то при включении получаем "козу" еще до того как камера считает прошивку 17-70 и переключит назначение контактов на СДМ.
Сами моторы при включении не тестируются, а инфа о нем берется из проши (по аналогии с перепрошивкой звезд). FA*28-70 при включении делает "рывок" зумом, по крайней мере у меня на К-3.
#16 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 12:43
Просмотр сообщенияKNA (17 June 2019 - 14:18) писал:
Пробовал. Не помогает.
Пытался заклеить скотчем эти контакты на объективе. Но, видно, скотч соскочил.
Раскручивать объектив не хочу. Дел вагон, а там надо аккуратно сидеть.
Фокусироваться вручную и правда сложно. Но я снимаю пейзажи + наклеил на хобот бумажку с меточками и уже заранее знаю, покуда нужно колечко фокусировочное повернуть для достижения резкости максимальной.
#17 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 13:52
st_tsourkan, контактики снять - минутное дело. Два винтика открутить и площадочку с двумя контактами подцепить чем-нибудь. Я даже знаю нашего одноклубника, которому эта площадочка нужна ;)
(не мне)
#18 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 19 June 2019 - 16:49
Просмотр сообщенияKNA (19 June 2019 - 13:52) писал:
(не мне)
Присоединяюсь, даже 1/2минутное.
#19 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 17:52
Хм... Хорошо. Разберу дома. Площадочку пока зажму, т. к. может вылечу этот объектив и ещё может пригодиться.
В любом случае благодарю за наводку :)
#20 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 21 June 2019 - 10:20
Ну так - что? Или - как? Итоги?
#21 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 10:34
Просмотр сообщенияVagonnii (21 June 2019 - 10:20) писал:
Пока ничего не делал. Уезжаю сегодня в отпуск на Вологодчину, Архангельщину, в Коми и Заполярье, поэтому пока руки не дошли.
С собой GX-1L и GX-10, на который можно снимать на этот объектив без проблем. Как буду там, может, в свободную минутку и ковырну этот объектив.
На счёт ремонта SDM поспрашиваю на Пловчихе в июле, не раньше :)
#22 Info
  • 856 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 12:35
Удалось ли кому отремонтировать объектив и забыть о проблеме? Заснул и мой объектив. Звонил в Zooma, сказали моторы ставят те же, дальше жалоб нет, почему нет не знают.
#23 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 13:21
Просмотр сообщенияInfo (23 December 2019 - 12:35) писал:
Т. е. Зума ремонтирует/меняет эти моторы?
Сколько попросили за ремонт?
Пока кручу свой 17-70 руками. На ФР до 50 мм попасть не так и сложно.
Крутил бы и дальше, но уж больно сложно попадать на открытых на 70 мм (хоть я и нарисовал себе рисочку на корпусе)
Сообщение отредактировал st_tsourkan: 23 December 2019 - 13:22
#24 Info
  • 856 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 14:18
Зума делает ремонт автофокуса объектива, вот сколько стоит, ответ не конкретный, очевидно субъективный, хотя мотивация понятна, но не дешево, недели две по нормативу при наличии.
Ага, отверстие маленькое, да и кольцо фокусировки ходит слишком свободно.
Подождем сообщений от пользователей, может есть решение вопроса.
P. S.
Давление на фиксирующий винт, а так же местный прогрев двигателя очевидно улучшает прижим статора к ротору, то есть компенсирует износ пружины, как мне кажется. Но эти меры не на долго. Если улучшили прижим и вопрос решен было бы здорово, но пока не понятно.
Сообщение отредактировал Info: 23 December 2019 - 14:29
#25 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 16:45
Просмотр сообщенияInfo (23 December 2019 - 14:18) писал:
Зума делает ремонт автофокуса объектива, вот сколько стоит, ответ не конкретный, очевидно субъективный...
Как это субъективный? Мастера-приёмщики по лицу клиента решают сколько с него брать за замену SDM? :)
Я думал, у них есть конкретный прайс на это дело.
#26 Блудный кот
  • 811 сообщений
Отправлено 23 December 2019 - 21:59
Я уже несколько раз описывал и проблему и решение. Сам поднимал несколько объективов и 17-70 и Da* 55, знаю, что они и сейчас работают. Но кто-то просто не умеет пользоваться поиском по форуму.
И снимать на 17-70 без автофокуса это из серии садомазо. Если только видео.
Сообщение отредактировал Блудный кот: 23 December 2019 - 22:03
#27 Info
  • 856 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 00:04
Блудный кот, как мне применить такое давление на винт как вы советуете, может у вас остался sdm мотор или вы знаете где его взять?
#28 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 09:24
Просмотр сообщенияБлудный кот (23 December 2019 - 21:59) писал:
Я снимаю города, т. е. статичные пейзажи, всегда на бесконечность. Поэтому выставить фокусировку не составляет проблем, особенно на широком углу. На 70 мм попасть тоже не вот уж сложно. Откровенного брака на 70 мм не имею, бывает неидеальное попадание, конечно, но вполне приемлемо.
Но согласен, что с АФ этот объектив был бы прекрасен
#29 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 24 December 2019 - 10:07
Кот, киньте пожалуйста ссылкой в меня. Поискал по форуму по словам "ремонт 17-70", "оживление SDM" и подобным и не нашёл ничего про SDM.
#30 mac-mac
  • 179 сообщений
Отправлено 26 December 2019 - 03:32
st_tsourkan, https://www.penta-cl...за-15-20-минут/
