Fujifilm FinePix X100 подклинивает селектор оф. он.
Сообщений в теме: 7
#1 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 11:44
Вопрос в названии. Стал не с того не с чего туго включатся и отключатся. Может капнуть маслеца под него какое ?
#2 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 13:04
Просмотр сообщениячапай сказал:
Масло на контакты???
Где-то барахлит контакт, а вот где - может показать только разборка и чистка. Также желательна протирка контактов, но не маслом, а спиртом!
У меня карта памяти SD, которой 2 года постоянно пользуюсь для передачи stl файлов с компа на 3D принтер. Эта карта периодически не обнаруживается компом. Прочищаю контакты стирательной резинкой и всё опять работает как положено. Так барахлит уже где то год. Иногда вставляю и вынимаю (в комп и принтер) до 5 раз на дню, вот грязь (пыль, пот с рук, влажность в воздухе и пр.) и скапливается на контактах
#3 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 19:34
Аппарат включается и выключается и работает нормально, просто туго стал переключатель работать.
Сообщение отредактировал чапай: 19 May 2019 - 19:35
#4 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 22:11
Не стыкуется
Всё равно нужно разбирать и смотреть. Может износ, может пыль/грязь попала. Может в таком состоянии ещё ни один год прослужит, а может и нет...
Диагноз по описанию поставить нельзя, только после вскрытия, и не вздумайте масло капать ибо есть шанс сделать ещё хуже.
#5 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 04:33
Да там не шанс, а однозначно все...
#6 чапай
  • 1855 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 15:04
А если спирт покапать без акб ,потом расшевелить, потом после сушки акб поставить. На К5 я так как то делал, после работал он как часики.
#7 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 15:32
А если спирт покапать...?
Можно ещё к экстрасенсу сходить... Ваша камера, вам и пробовать, только никто не даст гарантии, что там внтури нет чего-то, что может раствориться в спирте. И тогда ремонт уже за другие деньги.
Уже писал - Только вскрытие.
Однажды мой коллега пролил спирт на монитор ноутбука - экран был безнадёжно испорчен, причём сушка не помогла.
#8 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 17:08
Просмотр сообщениячапай (20 May 2019 - 15:04) писал:
А если спирт покапать без акб ...
Народная медицина не отрицает полезность и капель с "Конца" ... :good: и нередко они тоже спиртосодезжащие
