Совместимость байонета KAF2crippled и K
Сообщений в теме: 13
#1 Mogol08
  • 239 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 23:35
Всем привет!
Подскажите, обзавелся недавно макрокольцами (сделанными неродной на тот момент HOYA) они байонетные с прыгалкой (типа как на М) в процессе экспериментов заметил, что старый линзы поколений М-А ставятся на него нормально. Но когда попробовал из любопытства поставить DA*50-135 заметил, что он не хочет лезть и упирается во что-то почти сразу.
В принципе, это не критично, так как такая комбинация на практике бесполезна, но хотелось бы понять, это так должно быть или что-то не так с кольцами? Потому что вроде везде пишут, что у Пентакса полная совместимость по геометрическим размерам, т.е. любые объективы должны нормально садится в любой родной вариант байонета К.
#2 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 18 January 2019 - 23:37
Mogol08, Может быть не лезет из-за контактов SDM мотора 50-135, так как кольца на отвертку были рассчитаны?
Еще бы фото колец ваших увидеть.
#3 Mogol08
  • 239 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 00:13
Это два маленьких контакта как бы слегка утопленых в камере? Очень может быть, но странно, что везде пишут о полной совместимости всех объективов К, сказали бы, что объективы DA не влезают в классический K вопросов не возникало. Тем более делать это можно только из любопытства...
Вот нашёл фото из аукциона
#4 kreisser
Отправлено 19 January 2019 - 00:33
Как то купил кольцо в которое даже классические К объективы не лезли. Полезли, когда с металла никелировки слой слез. Допуски такие были.
#5 Mogol08
  • 239 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 00:49
Тут смущает то, что объективы более старых серий встали нормально. А я честно говоря сомневаюсь, что настолько допуски сократились.
Сообщение отредактировал Mogol08: 19 January 2019 - 00:49
#6 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 00:52
Mogol08, А не лезет во все или только в маленькое? Объективы серии DA бывают и с отверткой без контактов SDM. С другой стороны есть FA объективы с контактами Power Zoom, по факту такие же как на SDM.
#7 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 09:48
Дело не в допусках, а в производителе, который не учёл толщину последующего покрытия.
Просмотр сообщенияMogol08 сказал:
А я считаю, что подобное вполне возможно. Предлагаю сделать замеры байонетов объективов которые лезут, и того который не лезет и сравнить. (это первое, с чего бы я начал в подобном случае. но у меня микрометры есть, а штагель может оказаться бесполезным)
#8 Mogol08
  • 239 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 12:01
Просмотр сообщенияГалыч (19 January 2019 - 00:52) писал:
Значит решил проверить систематически на самом широком и самом узком кольце, результаты
Поколение M
M135/3,5 - встал в оба кольца, прыгалка работает
M40/2,8 - встал в оба кольца, прыгалка работает
Поколение A
A50/1.4 - встал в оба кольца, прыгалка работает
Поколение FA (к сожалению нет ни FAJ, ни PZ объективов )
FA43/1,9 - встал в оба кольца, прыгалка работает
FA28-105 - встал в оба кольца, прыгалка работает
Поколение DA+SDM (опять же без SDM нет)
DA*16-50 - не возможно даже повернуть в байонете
DA*50-135 - не возможно даже повернуть в байонете
На всякий случай глянул и обратную сторону - в тушку K5 II оба кольца встали без проблем. Что странно, в Pentax MX и MZ-6 объектив с SDM встал без проблем.
Похоже, проблема только с DA, вероятно во всём виноваты контакты SDM, которые упираются в ручаг передачи диафрагмы...
Просмотр сообщенияLiukk (19 January 2019 - 09:48) писал:
К сожалению ни штангенциркуля, ни микрометра нет, но я чуть выше привёл результаты тестов на четырёх поколениях объективов, и проблемы только у DA, и возникают сразу после "вставления"(?) в байонет, т.е. невозможно даже повернуть объектив...
Сообщение отредактировал Mogol08: 19 January 2019 - 12:06
#9 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 12:52
Понятно, чуть-чуть отличаются либо толщины "лепестков" байонета, либо расстояние от "лепестка" до посадочной плоскости. На эти размеры есть ГОСТ 24692-81 https://meganorm.ru/.../4294829626.pdf
Всё вышеперечисленное не поможет. Без штангенциркуля не разобраться. Всё остальное - гадание. Рекомендую купить штангенциркуль с глубиномером (колумбус) на диапазон 0...125 мм, в хозяйстве пригодится . Механический на этот диапазон БУ в хорошем состоянии стоит от 300 рублей на авито. Электронный 0...150 мм от 1000 р в магазине.
Сообщение отредактировал Liukk: 19 January 2019 - 12:53
#10 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 13:01
Liukk, Толщины лепестков не виноваты. Мешает вот эта часть, а она к байонету никаким боком:
#11 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 13:14
Mogol08, У меня есть вот такие кольца с контактами и прыгалкой:
Прикрепленное изображение: Изображение.jpeg
Проверил, объектив с SDM мотором и контактами встает без проблем. Похоже дело в ступеньке внутри ваших колец, в нее упирается площадка контактов.
Прикрепленное изображение: s-l1600.jpg
#12 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 13:45
Просмотр сообщенияГалыч сказал:
А какая собственно разница, всё равно без точных замеров и штангеля не разобраться.
#13 Mogol08
  • 239 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 13:54
Просмотр сообщенияГалыч (19 January 2019 - 13:14) писал:
Да, я пришёл к тому же выводу... Механизм передачи диафрагмы оказался неудачным... Хотя это не слишком актуально, учитывая, что контактов для передачи информации всё равно нет
Кстати, а что у вас за кольца с контактами? Мне такие почему-то не попадались.
#14 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 19 January 2019 - 14:39
Mogol08,
