Вопрос по раъему в недрах ноутбука
Сообщений в теме: 49
#1 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 12:55
Предыстория: есть Lenovo B560 на i3, в его недрах есть место под что-то, с каким-то разъемом (на фото ниже).
Прикрепленное изображение: фото разъема на ноуте.jpg
Вопрос: что это, можно ли выяснить по какой шине оно работает, ну и далее уже станет ясно как его можно использовать.
#2 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 13:07
вайфай или 3G, скорее всего
#3 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 13:17
 gmor сказал:
вайфай
Нет.
 gmor сказал:
3G
Или он, или под смарт-карту. Уже не помню - давно это было.
 Vlad_Biker сказал:
Влад, а шо - неужто тяжело найти спецификацию на сей ноут самостоятельно?
авно это было.
Сообщение отредактировал donvostok: 03 January 2019 - 13:17
#4 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 03 January 2019 - 13:23
Похоже на mini pci express
#5 VadVad
  • 433 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 13:25
Похоже на CF разъем, но давно видел, может ошибаюсь :blush: :)
#6 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 13:31
https://www.notebook...60.45581.0.html
Один из двух разъемов mini PCI express свободен.
В другом справа от этого стоит вайфай, надо полагать.
Но разьем выглядит иначе, чем тот, что для wifi, может они тоже ошибаются.
В руководстве они пишут что под крышкой находится память, диск и mini pci card (единственное число), то есть это может быть что-то еще.
#7 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 13:40
 scorta (03 January 2019 - 13:28) писал:
Да, с другой стороны разъем другой, вроде как.
Значит mini PCI express...
Mini PCI Express — формат шины PCI Express для портативных устройств.
Для этого стандарта разъёма выпускается много периферийных устройств:
  • WiFi-карты
  • WiMax-карты
  • GSM-модемы
  • GPS-приёмники
  • SSD-накопители — использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express)
  • Контроллеры USB (2.0 или 3.0), SATA (I, II или III)
  • Контроллер COM-портов (RS232)
  • SMBus
  • Выводы для индикаторных светодиодов
  • Выводы подключения СИМ карт (для GSM WCDMA)[3]
  • Имеет зарезервированные контакты (для будущих устройств)
  • Питание 1.5 В и 3.3 В"
#8 Эллин
  • 3546 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 03 January 2019 - 13:55
 Vlad_Biker (03 January 2019 - 13:40) писал:
Я уже писал, что похоже на mini pci express .
По крайней мере цоколевка совпадает. Осталось взять тестер и прозвонить.
 VadVad (03 January 2019 - 13:25) писал:
Не похож. Там ног больше... :)
#9 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 14:36
https://www.chipdip....xpress-card-soc
Вот он какой, без прикрас.
Слот для mini pci, то бишь.
#10 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 14:49
Вывод - пока этот разъем годится только для GSM модулей. Хотя, они и под USB всегда и везде есть в наличии. Минусы - они вне корпуса, плюсы - не нужны танцы с бубном при их подключении.
#11 Гость_Rapucha_*
Отправлено 03 January 2019 - 15:08
Еще теоретически это может быть mSATA. Там тот же размер, но другой интерфейс. Хотя делать пустой слот под второй накопитель вряд ли бы стали.
#12 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 16:07
 Rapucha (03 January 2019 - 15:08) писал:
Кстати, у Lenovo тогда была серия ноутбуков с HDD под файловую помойку и SSD на 32 или 64Мб под ОС.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 03 January 2019 - 16:08
#13 scorta
  • 2964 сообщений
Отправлено 03 January 2019 - 16:13
Делают. Есть asus, там был msata из коробки и пустой sata 2.5 дюйма.
#14 Гость_Rapucha_*
Отправлено 03 January 2019 - 18:36
 Vlad_Biker (03 January 2019 - 14:49) писал:
У этого разъема нет будущего, M.2 выдает всего того же и еще больше.
#15 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 08:25
Хм, вопрос - есть ли смысл апгрейда моего ноута путём замены i3 35Вт проца (сокет PGA988, насколько понимаю) на i5 35Вт или i7 55Вт (смотря что мать поддерживает) и установки SSD?
#16 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 09:10
Хотя, возможно там сокет G1. Надо выяснить.
#17 Гость_Rapucha_*
Отправлено 09 January 2019 - 10:23
SSD всегда даст выигрыш, и большой. Проц- от задач зависит.
#18 Гость_Rapucha_*
Отправлено 09 January 2019 - 11:53
А, этта. 55 Вт вместо 35 может не потянуть система охлаждения, даже если мать/биос умеют. Будет троттлинг, в лучшем случае вечный гул вентилятора.
#19 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 14:24
 Rapucha (09 January 2019 - 11:53) писал:
Ну, можно купить специальную подставку для ноутбука с вентиляторами. Но тоже думаю, что тут надо быть осторожнее, возможно i5 35Вт будет лучше i7 55Вт
#20 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 15:19
 Vlad_Biker (09 January 2019 - 09:10) писал:
Выяснил, что G1 и PGA988 - это одно и то же.
Далее надо разобраться с моделью матери на борту ноута. И, если с поддержкой всё нормально, можно поискать проц i7 840QM - у него расчётная мощность 45Вт, так что по идее должен пройти. + он поддерживает память DDR3 1066/1333 (установленный i3 поддерживает DDR3 800/1066).
Если выбранный i7 поддерживается матерью, то, после доп. замены памяти и установки SSD должно стать заметно лучше.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 09 January 2019 - 15:21
#21 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 15:35
Ага, судя по всему у моего Lenovo HM55 чипсет.
Поддерживает процессоры: http://www.cpu-upgra...Intel_(chipsets)/HM55_Express.html
Но: "Важно: Ниже приведен список поддержки для чипсета HM55 Express, а не список поддержки для вашей материнской платы, построенной на этом чипсете. Чипсет является лишь одним из ключевых элементов, определяющих совместимость процессора. Другими ключевыми факторами являются: тип сокета, тип упаковки, максимальная расчетная тепловая мощность, версия BIOS, имя ядра процессора и степпинг. По этой причине не все материнские платы, построенные на чипсете, будут совместимы со всеми перечисленными процессорами. Пожалуйста, используйте список только в качестве руководства."
И: Все четырехъядерные процессоры Core i7 не оснащены встроенной графикой и требуют для работы дискретной графической карты.
Блин, надо копать дальше.
Сообщение отредактировал Vlad_Biker: 09 January 2019 - 15:35
#22 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 15:46
 Vlad_Biker сказал:
Влад - копайте, копайте.
У меня такой же лежит - жена на нем фильмы смотрит.
#23 Гость_Rapucha_*
Отправлено 09 January 2019 - 21:04
 Vlad_Biker (09 January 2019 - 15:19) писал:
Я пару раз втыкал проц мощнее расчетного, результат спорный. Вой вентиляторов туда-сюда реально достаёт.
#24 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 03:16
 Rapucha (09 January 2019 - 21:04) писал:
Ну, есть вариант замены матери на такую же, но с дискретной видеокартой
https://tehnocentr.r...ASABEgLwQfD_BwE
В неё можно воткнуть четырёхядерный I7 с мощностью на 10Вт больше I3 (в мать без дискретной карты его воткнуть нельзя, так как у этих четырёхядерных процессоров нет своей интегрированной в проц видеокарты)
Далее втыкаем память 1333 вместо 1066.
Далее SSD.
Ставим всё это на специальную подставку для ноутбуков (которая с вентилятором) и смотрим, что получилось.
Без учёта стоимости SSD и работы такой апгрейд станет рублей в 10.
#25 Epigon
Отправлено 10 January 2019 - 04:21
 donvostok (09 January 2019 - 15:46) писал:
 Rapucha (09 January 2019 - 10:23) писал:
знаю ситуации, когда даст лютый проигрыш (у мен они сплош и рядом).. так что не всегда...
#26 Гость_Rapucha_*
Отправлено 10 January 2019 - 12:41
 Epigon (10 January 2019 - 04:21) писал:
Проигрыш в чем, в скорости? В сравнении с чем, со шпиндельным накопителем? Расскажите.
#27 Epigon
Отправлено 11 January 2019 - 01:33
 Rapucha (10 January 2019 - 12:41) писал:
Гарантированая демонстрация
Непрерывная лиейная запись гигабайт так 100...
проверено на практике миллион раз, и да да хуже шпендильного накопителя...
Величину 100 написал для гарантии.. у некоторых это начинается посе 2х... у некоторых после 16.
но начинается всегда.
PS мне вообще это SSD кажется маркетинговым разводиловом.
Сообщение отредактировал Epigon: 11 January 2019 - 02:04
#28 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 03:00
 Epigon сказал:
и что это за ssd был?
#29 Epigon
Отправлено 11 January 2019 - 04:24
 Schwanz (11 January 2019 - 03:00) писал:
да разные были
кингстон какой-то
и интел...
можно и уточнить какие...
похоже там есть большой быстрый буфер и медленное (на запись) ядро
и как буер заполняется то, и наступает ступор. Но это лишь версия, которая хоть как то это объясняет
#30 Гость_Rapucha_*
Отправлено 11 January 2019 - 04:50
 Epigon (11 January 2019 - 01:33) писал:
А чем мерили? Может это вообще руки кривые артефакт вашего теста? И какие цифры получаются?
Прямо как автофокус!
Я бы скорее заподозрил не буфер(16 гиг жирно для буфера), а излишне агрессивную "сборку мусора" . Если бы наблюл такое, но я такого не видел.
