проблема с sigma ef-610 dg st
Сообщений в теме: 5
#1 SmileCat
  • 446 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 11 December 2018 - 18:06
Всем добрый день, вечер и пр, у кого что в данный момент.
Прошу совета.
Прикупил я тут на днях данную вспышку.. по состоянию новая, видно что не пользовались.
При покупке пыха работала, реагировала на изменение фокусного и пр.. вечером этого же дня, отказалась работать.
при вкл. мигают два крайних индикатора "28" и "105". Вспышка реагирует на центральный контакт, то есть при нажатии спуска камеры она пыхает.
Если закрыть объектив рукой то включается подсветка автофокуса на пыхе. Но лампочки все также мыргают, на фокусное не реагируют, а должны. (про положении головы 0, я в курсе)
контакты чистил. даже отвинтил башмак и проверил контакты там.. все чисто, нормально.. акуумы заряжены.
Короче мистика..
Это глюк вспышки и искать сервис, или я что то делаю неправильно? Проверено на 2х камерах, К5 и КR..
Если все совсем плохо и не лечится, то продам как мануальную или на З/Ч.
Сообщение отредактировал SmileCat: 11 December 2018 - 18:09
#2 ilf
  • 3554 сообщений
Отправлено 11 December 2018 - 20:40
Единственное, что пришло в голову, попробовать вытащить аккумы, чтобы вспышка сбросилась, если это глюк.
(рекомендую 610 dg super - стоимость незначительно выше, а возможностей гораздо больше, в т.ч. ручное управление зумом)
#3 SmileCat
  • 446 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 03:07
Аккумы пробовал скинуть.. Не помогает
#4 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 11:27
Вам прямая дорога на сайты по ремонту вспышек. Есть такие, мне с Сигмой помогли и я сам всё отремонтировал, следуя пошагово.
#5 SmileCat
  • 446 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 12:15
почитал.. попробую сегодня проверить датчик головы.. очень похоже что он
#6 SmileCat
  • 446 сообщений
Отправлено 12 December 2018 - 17:05
Да, проблема решилась, поправил контакт стопор зума лампы, почистил контакт положения головы, заработало все.. в разобранном виде..
Прикрепленное изображение: sigma.jpg
после сборки не работает.. даже если снова ее разобрать.. мистика..
Сообщение отредактировал SmileCat: 12 December 2018 - 20:36
