IP.Board Themes© Fisana
K-5 II: F=450 мм экв. Хлопок зеркала, смаз и недоэкспонирование при LiveView
Сообщений в теме: 10
#1 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:37
Всем здравствуйте! Стал сегодня счастливым обладателем новенького Tamron 70-300 4-5.6 Di LD Macro (прямо в коробочке, с гарантийным талоном и всякими инструкциями) :rolleyes:
Весьма неплохой объектив за свои деньги (хотя 16 Мп не разрешает; по моему субъективному мнению, 10, максимум 12 Мп - край для него). В руках держать очень приятно.
Но речь не об этом.
Выхожу, значит, счастливый из магазина, иду по улице, фоткаю на все четыре стороны. И замечаю, что если снимать на 300 мм, есть интересная особенность:
1. При съёмке в LiveView картинка получается заметно темнее, где-то на 2/3 стопа. Пробовал 2-3 раза. Дело явно не в облаках, затеняющих солнце. Условия освещения те же, интервал между кадрами - 5-7 секунд.
2. При съёмке в LiveView картинка получается резче и чётче (при той же фокусировке. Т. е. 1 раз сфокусировался, а потом 2 кадра - в LiveView и в обычном режиме).
Камера - пядвак, ручной режим (М), выдержка 1/640 (т. е. где-то 1/1.4*ЭФР с), F/10, ISO500, стаб включён, снимаю на руках, алкоголического дрожания рук нет, до объекта метров 500 - примерно такие условия съёмки.
У меня ощущение, что на таком фокусном начинает сказываться хлопок зеркала, который даёт некоторый смаз, несмотря на наличие стаба. Оно там ведь трепыхается...
На 70-150 мм проблем нет. Проблема только на фокусных ближе к 300 мм. Выдержка 1/1000 проблему особо не решает.
Поэтому подтвердите или опровергните: может ли трепыхание зеркала при съёмке на таких ФР давать смаз?
Попробую, конечно, повесить этот объектив на К-01 и сравнить.
Ну и второй вопрос: почему в режиме LiveView кадр получается стабильно темнее? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Сообщение отредактировал st_tsourkan: 07 June 2018 - 17:45
#2 garlic
  • 221 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:46
при съёмке с рук роль хлопка зеркала намного ниже порога практической значимости. Эту версию можете сразу отбрасывать.
#3 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:50
Просмотр сообщенияgarlic (07 June 2018 - 17:46) писал:
Тогда почему при съёмке в LiveView кадр стабильно резче? Ощущение, что это микросмаз, а не ошибка фокусировки. К сожалению, не могу прямо сейчас приложить примеры обоих кадров.
Всё-таки ЭФР 450 мм - хорошее такое теле.
#4 Robinbobin7
  • 140 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:54
Стоит проверить точность фазовой фокусировки. Ждём снимок.
#5 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 17:57
Просмотр сообщенияRobinbobin7 (07 June 2018 - 17:54) писал:
Фокусировка проводилась в обычном режиме (т. е. фазовым методом). Потом первый кадр. Потом перевожу камеру в LiveView без дополнительной фокусировки - ещё кадр.
В этом и вопрос, почему они отличаются - фокусировка одна на 2 кадра.
Коррекцию автофокуса вводил сам, отстреливая камеру по стоящим вдоль улицы машинам - АФ попадает чётко куда надо.
Доберусь до компа завтра с утра, покажу примеры.
Сообщение отредактировал st_tsourkan: 07 June 2018 - 17:58
#6 donvostok
  • 16531 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 18:28
Просмотр сообщенияst_tsourkan сказал:
С некоторыми (неродными) объективами - постоянно.
LV - точно определяет экспопару, при обычном же способе приходится вводить коррекцию для определенных объективов вплоть до +2
Сообщение отредактировал donvostok: 07 June 2018 - 18:28
#7 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 18:47
Просмотр сообщенияdonvostok (07 June 2018 - 18:28) писал:
Съемка ведётся в режиме М. Экспопара одинакова на обоих кадрах. А вот яркость конечной картинки - нет..
#8 donvostok
  • 16531 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 19:08
Странно. А как другие объективы на этой тушке?
#9 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 19:13
Просмотр сообщенияdonvostok (07 June 2018 - 19:08) писал:
Пока не пробовал, первый раз такое. Ощущение, что в режиме LV диафрагма закрывается больше.
#10 donvostok
  • 16531 сообщений
Отправлено 07 June 2018 - 19:19
Проверить можно: снять объектив, диафрагму закрыть до 22 и выше (в общем, закрыть), выдержку подлиннее и клацать по очереди с LV и без глядя на поводок диафрагмы - как он себя ведет.
Проще всего, конечно, проверить на другом объективе.
#11 ArksonisIntro
    Бригада мучеников сафокса
  • 9333 сообщений
  • Фамилия:Сергунин
Отправлено 08 June 2018 - 00:07
Вот приходите в субботу на пловчиху. Вам подскажут. Я, к счастью для меня, буду в Воронеже.
