Задача выбора электрообогревателей для загородного дома.
Сообщений в теме: 149
#1 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 00:54
Сын решил использовать в качестве отопления в загородном доме электрические нагреватели. Строение уже готово, но работы по инженерным коммуникациям еще в начальной фазе, потому что дом расположен на удалении 10 км. от ближайшего населенного пункта, но в 300 метрах от линии электропередач. Прийти к такому выбору подталкивает простота решения задачи. Площадь двух этажей 160кв.м., но мы предусмотрели возможность отсекать на зимний период помещения 2 этажа утепленным сдвоенным люком в лестничном проеме. Пока эта зима не закончилась хотим опробовать выбранный вариант, если его окажется мало на следующую будем ставить ТТ котел. Теперь собственно вопрос, а он состоит в выборе этих электрических девайсов, в конкретном способе обогрева помещения, который в них используется. На рынке нашел обогреватели конвекторные, инфракрасные и совмещенные конвекторно-инфракрасные. Главное в выборе - энергосбережение. В нашем "колхозе " будет всего 5 домов и мощность нашего трансформатора еще не определена. Как предупредили местные власти - "на много не рассчитывать".
Наверняка обитатели нашего клуба сталкивались с подобной проблемой и могут подсказать ее решение. Буду рад.
#2 Николаич
  • 12729 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 01:33
Купил три года назад для деревянного дома норвежские конвекторы фирмы "Нобо". Очень доволен. Можно выставлять любую температуру. Спокойно уезжаю на неделю-две и оставляю их включенными. Расчет мощности надо делать в зависимости от кубатуры помещения. Конвекторы есть разные. Я купил все по 500 вт.
#3 Гость_Rapucha_*
Отправлено 13 February 2018 - 02:25
Просмотр сообщенияSlip (13 February 2018 - 00:54) писал:
Поскольку регион не указан, предполагаю Москву) Воздушный тепловой насос, типа Mitsubishi Zubadan, не рассматривали?
#4 Vlad_Biker
  • 14225 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 03:18
Киловатт тепла он и в Африке киловатт тепла, какое нафиг энергосбережение? От ИК обогревателей обои выгорать не будут? Да и располагать их нужно с умом.
Ну и далее - если у вас слабая сеть, то вы как нефиг делать можете просадить напругу у себя и соседей вольт до 180-ти, а в худшем случае (если все соседи зимой включат электрические обогреватели) напряжение сети может и до 140 - 100 Вольт упасть. Плюс - сможете пользоваться Японской бытовой техникой без повышающих трансформаторов ))))
#5 Гость_Rapucha_*
Отправлено 13 February 2018 - 04:27
Ну тащемта да. Теплоизоляция, рекуперация, увеличение теплового КПД или дешевая энергия -- вот все варианты экономии. Теплоизоляцию менять поздно, какая есть такая есть (хотя насчет люка идея норм). Рекуперация -- головняк.
Вот тут живой человек ставил тепловой насос:
http://victorborisov...com/261289.html
http://victorborisov...com/281859.html
#6 Laduhinav
  • 258 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 07:15
Если в будущем будете ставить котел на ТТ, то поставьте электро котел, он не дорогой и в будущем не нужно будет разводить коммуникации и устанавливать батареи.
Из нагревателей бытовых я бы взял: https://moskva.tiu.r...el-stadler.html
#7 vetroff
  • 250 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 09:05
Ну, опять таки место не указано, а от места очень много чего зависит. Поделюсь опытом широты Ростова на Дону.
Сперва по свету. Если есть возможность влиять на проект - сделайте ввод 380В. На киловаттах это никак не скажется, зато и по водонагревателю (проточному) и по обогреву "классическому", от котла - куда рациональнее, ни у плита электрическая опять таки (Хотя индукционная лучше)
Теперь про обогрев.
Во первых, обзаведитесь недорогим тепловизором с Али. Есть в виде модуля к смартфону а есть самостоятельный. По деньгам 11-13 тр, можно вскладчину с другими.
Очень пригодится, даже при оценке изоляции 2го этажа. Ну или разово вызовите спеца с ним на место, когда дом прогрет а на улице мороз. Чтоб улицу потом не топить.
Товарищ выше указал на топовое решение - тепловой насос/кондиционер от Митсубиши. Это однозначно до -25 будет работать. А главное -на ваши 160 квадратов достаточно или "24" или "36" модели. Только 36 как раз больше любит трехфазный ток. Да, дорого. Есть отличный аналог от изготовителя Gree - бренд "Dantex". Там правда "24" это топ и он до -15 всего, но почти вдвое дешевле "Зубадана" Такой стоит у меня. Отлично и греет зимой, она у нас редко бывает холоднее -10. А заодно - охлаждает жарким летом (в отличии от котлов).
Ведь это инвертерный обогрев. И довольно тихий. Сразу рассчитайте и расположение комнатного модуля и уличного, чтобы небыло шума и вибраций. И чтобы поток и холодного и горячего воздуха оптимально проходил по дому. Возможно, вам будет лучше выбрать не настенный, а канальный тип, он дороже, но заодно решите вопрос в вентиляцией и забором уличного воздуха (а он необходим для нормальной жизни в доме и зимой).
Самое приятное - экономия. Мой "Дантекс-24 инвертер" сжигает 2.5 кВт а "выкачивет" тепла 5.9 кВт. Это называется коэффициент СОР. На Митсубиши поболее разница будет, решайте сами что лучше. Опять таки дистанционно легко все запрограммировать и включать разные режимы, в том числе +8 градусов, чтоб дом не перемерз и свет не нагорел избыточно много в ваше отсутствие.
А так - "форумхауз" в помощь.
Сообщение отредактировал vetroff: 13 February 2018 - 09:09
#8 Гость_Rapucha_*
Отправлено 13 February 2018 - 10:52
К тепловизору +1.
А, есть еще смешная идея в народе -- если у вас существует ночной тариф, надо постараться и сколхозить обогрев с приоритетным использованием его. Тепловая инерция у дома большая, фокус стопудово прокатит когда дом пустует и отчасти поможет когда в нем живут.
#9 Frogfoot
  • 1328 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 10:57
Просмотр сообщенияvetroff (13 February 2018 - 09:05) писал:
COP очень зависит от наружной температуры и падает с ее понижением. К примеру, даже на Mitsubishi Zubadan при -20 он будет около 1,5 всего лишь.
#10 KoT_BacbKa
  • 869 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 11:04
Эх, расскажу за себя, можно? ;)
Построил себе срубик площадью, как у ТС, в 2 этажа по 80 м2.
Естественно, задумался отоплением, т.к. зимой было в планах жить в нем, собственно сейчас и живем :)
Подвел себе 3х фазное электричество 3*15 кВт
Газ - ну очень дорого, почти миллион - не рассматриваем.
По факту было закуплено вследствие расчетов: 6 по 1.5 кВт и 2 по 0,5 кВт радиаторов Nobo.
Установлено: три в комнатах - один в малой, два в зале, 0,5 - в ванной.
Плюсом для эстетизма печь-камин Нева в угол залы.
Почему конвекторы: если брать цену котла, труб, батарей, наполнителя и т.д. - получаем около 130 тыс. Все радиаторы встали в 50 тыс.
Этих трех хватает при -23 на улице держать +19 на первом и +23 на втором этаже.
Камин топим часа три-четыре вечером: получаем на первом +23, втором +27.
Использую только 2 фазы: на одной отопление, утюг, свет и бойлер, на второй: индукционная плита, духовка, посудомойка, стиралка.
В январе нажгли относительно много, около 2500 кВт, но теперь самое интересное :)
У соседа дом в 210 квадратов, топит газом. В сутки тратит около 25 м3, т.е. за месяц у него получилось 750 м3 по 8.2 р....
Плюс свет и мы сравнялись по цене. В чем вижу минус газа: поверки счетчиков, котла, опасность взрыва...
Тепловой насос рассматривали, но остановила опять цена работы: зарядили около 500 тыс только за его установку...
#11 Николаич
  • 12729 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 11:20
Просмотр сообщенияKoT_BacbKa (13 February 2018 - 11:04) писал:
Я купил 6 конвекторов Нобо по 0,5 квт. Сначала взял с креплениями для установки на стенках под окнами. Но потом прикупил еще ножки к трем конвекторам.
Домик около 100 кв. метров, два этажа. На первом этаже 4 конвектора (три под окнами, один в ванной комнате), на втором - 2. В среднем выставлял температуру в 20 градусов.
При погоде ночью до минус 15, днем до минус 7-9 температура в доме по приезде не опускалась ниже плюс 17 градусов.
Эти приборы нельзя сравнивать с обычными нагревателями. У них очень надежные термостаты и реально мощный ток горячего воздуха.
Кстати, в городской квартире использую дешевые китайские. На случай, когда слабо топят.
#12 vetroff
  • 250 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 15:42
Большая просьба всем в этой теме - указывайте цену за КВт и регион проживания. У кого то -20 как норма, бывает и -45, зато свет в ночном тарифе по 47 копеек.
Например, у нас -5 средняя температура зимой, зато свет 5.70 за кВт без вариантов (городская черта + соц.норма+дачные "потери"). Но даже в таком режиме на чистом отоплении тепловым насосом (купил за 48, поставил за 11 - трасса длинная) вышло около 4-5 т.р. в месяц.
Сообщение отредактировал vetroff: 13 February 2018 - 15:42
#13 savok
  • 8430 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 13 February 2018 - 18:43
Мало вводных, регион, степень отделки. От Николаич,самое разумное решение. По мере поступления вводных можно более расширенно ответить.
Просмотр сообщенияRapucha (13 February 2018 - 10:52) писал:
К тепловизору +1.
Полезно но! Такой пример из практики. Одноэтажный 86 м., с нормальной относительно теплоизоляцией, газовое. В доме колотун! ! Полы пирог из балок, доски, утеплителя 200мм., ДСП и ещё пять слоёв "наноматерьялов". Подвал из блоков продуваемый. Вот с этого подвала и сифонило вдоль плинтусов и в вентиляцию.
Частично "нанопирог" демонтирован, сделана стяжка с керамзитом, ламинат, плитка - жара. :)
Кондиционер в качестве отопления не везде подойдёт, у нас в этом году относительно тепло, а бывает два, три месяца под тридцать, а местами сорок. Хотя даже Москва севернее.
#14 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 19:35
Просмотр сообщенияНиколаич (13 February 2018 - 01:33) писал:
Да, меня тоже привлекли Nobo Nordic, скорее авторитетом норвежских производителей.
Еще показались интересными " Энергосберегающие керамические обогреватели "Никатэн"
http://nikaten-mosco...250884441347090
Интересная замануха:
Энергосберегающий обогреватель работает с терморегулятором по следующей схеме:
• в течение 15 минут он нагревается до 85°С, аккумулируя тепло;
• на протяжении 45 минут отдает накопленное тепло, постепенно остывая до температуры воздуха;
при этом передняя керамическая панель излучает волны инфракрасного диапазона, равномерно прогревая весь объем помещения; а воздух, проходящий вдоль задней панели, в то же время обеспечивает дополнительный конвекционный эффект.
Еще привлекли внимание - Отопительные панели ЭИНТ - электрические инфракрасные низкотемпературные отопительные панели
http://xn--h1akp5b.xn--p1ai/
Просмотр сообщенияRapucha (13 February 2018 - 02:25) писал:
Инверторные и простые сплит-системы я сразу отклонил, что мне в них не нравится:
в помещении создается ощутимый поток воздуха;
агрегат требует обслуживания, комплектующих и в будущем ремонта,
просадка в сети - проблема для электродвигателей кондиционера, возможно фатальная.
Дом из оцилиндрованного бревна и развязка воздуховодов явно испортит всю прелесть деревянного интерьера, а установка кондиционера в каждом помещении не рациональна.
Деление тарифов на ночь/день пробуем решить с электросетями.
Просмотр сообщенияVlad_Biker (13 February 2018 - 03:18) писал:
Т.е. нафиг электроотопление совсем, будем только музыку слушать на японской апаратуре.
vetroff
Спасибо за развернутый ответ. Дом не планируется для постоянного проживания и из-за оторванности его расположения боюсь с набором кондиционеров он станет складом запчастей для находчивых пришельцев.
Что касается тепловизора - надо будет озадачиться.
Просмотр сообщенияLaduhinav (13 February 2018 - 07:15) писал:
Не понял, как при ТТ и электрокотле "не нужно будет разводить коммуникации и устанавливать батареи."
KoT_BacbKa
Очень интересный опыт. Спасибо.
Сообщение отредактировал Slip: 13 February 2018 - 19:49
#15 Гость_Rapucha_*
Отправлено 13 February 2018 - 20:05
Просмотр сообщенияSlip (13 February 2018 - 19:35) писал:
Дом из оцилиндрованного бревна .. прелесть деревянного интерьера..
Не, в таком доме не стоит. Утекать будет отовсюду, только расстраиваться.
#16 savok
  • 8430 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 22:14
Просмотр сообщенияRapucha (13 February 2018 - 20:05) писал:
Нет.
#17 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 23:28
Думаю стоит попробовать обогреватели трех марок Nobo Nordic, Никатэн и ЭИНТ, и по результатам выявить победителя. Надеюсь за оставшиеся холодные месяцы они успеют проявить себя. Особенно интересно убедиться в способностях "Никатэн" затрачивать энергии на 50% меньше, в сравнении с остальными, при воспроизводстве того же количества тепла.
Просмотр сообщенияsavok (13 February 2018 - 22:14) писал:
Нет.
Не понял ваших - Не - Нет ?
#18 savok
  • 8430 сообщений
Отправлено 13 February 2018 - 23:59
Просмотр сообщенияSlip (13 February 2018 - 23:28) писал:
Речь про срубовые дома.
#19 Николаич
  • 12729 сообщений
Просмотр сообщенияSlip сказал:
У всех современных электрических котлов КПД порядка 90%. У конвекторов не меньше, а, скорее, больше. Так что, насчет экономии 50% энергии - это чудеса.
За счет чего экономия?
#20 savok
  • 8430 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 00:13
Просмотр сообщенияНиколаич (13 February 2018 - 23:59) писал:
Возможно из-за принципа работы конвектора, разогревается до 85, потом отдаёт, и.т.д., Возможно КПД чуть выше, на процент, или скорее на пол... Поскольку я ещё и рыбак, а на рыбалке всегда говорю надо пробовать.
#21 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 00:29
Николаич
savok
Вот, и я о том же! Для пробы возьму один. Установлю в большую комнату, в которой печь-камин.
#22 Laduhinav
  • 258 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 12:51
1. Установка электро котла
2. Прокладка труб и установка батарей
3. Летом, Отключение электро котла
4. Установка котла ТТ
5. Подключение котла ТТ к существующим трубам и батареям
Если нет времени на установку коммуникаций зимой, то можно кинуть временные трубы и временно прикрутить пару батарей под окнами.
Самый главный плюс, не нужно думать куда девать обогреватели. Электро котел, можно оставить, будет два вида отопления под разные времена года. Или днем топим ТТ, а на дешевый ночной тариф электричество используем. Опять же ТТ закончилось включаем электор.
#23 KoT_BacbKa
  • 869 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 13:35
Просмотр сообщенияLaduhinav (14 February 2018 - 12:51) писал:
Думал долго над такой же схемой. В чем увидел минуса:
1. Прокладка труб, батарей, и прочие коммуникации - место, внешний вид...
2. Отсутствие электричества - и все, холод в помещении.
3. ТТ котел. Какая будет система? Закрытая или открытая? При закрытой - необходимо наличие насоса, который будет гонять теплоноситель в системе. А вот электричество пропало, ИБП продержит часа четыре его и что произойдет? Правильно, возможен взрыв. Скажете - группа безопасности на котле зачем? И палка висящая на стене раз в год стреляет, если клапан в группе подклинит - ничего сделать просто не успеете и хорошо, если останетесь сами целы. На этот счет думал вставить датчик движения жидкости, чтобы при любом отключении насоса - поднималась бы тревога, закрывалось поддувало и котел гас.
При открытой системе тоже неудобно - расширительный бак наверху, трубы под наклоном. Некрасиво. Да и не будешь же сидеть и караулить его.
Потому и остановился на конвекторах Nobo.
Думать куда их девать не надо - они висят как батареи под окнами. Внешний вид довольно эстетичен.
Дешево, сердито да и довольно экономично.
Плюсом поставил себе печь-камин, ей подтапливаю.
Просмотр сообщенияSlip (14 February 2018 - 00:29) писал:
Николаич
savok
У не масляного конвектора КПД близок к 99%. Все уходит в нагрев воздуха и тепловое излучение, что через него проходит.
#24 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 16:54
Просмотр сообщенияKoT_BacbKa (14 February 2018 - 13:35) писал:
Согласен, открытая система не вариант, ее конструктивная особенность диктует строгие правила по расположению труб. В этом плане, закрытая система, при грамотном планировании разводки труб, вовсе не обременительна. Когда дом обжит, мебель на своих местах, серые ППР трубки Ø25мм. аккуратно уложенные вдоль плинтуса становятся незаметными. Основываю свои знания на опыте моего родственника - у него деревянный дом, аж под Ярославлем, отапливается ТТ котлом по закрытой системе. Система состоит из четырех петель, каждая петля может отсекаться, не нарушая работу остальных. Распределительная часть и буферная емкость или другими словами бойлер косвенного нагрева находятся в пристроенной котельной, поэтому в самом доме минимум трубопроводов.
Что касается возможных случаев отключения электричества - для этого и устанавливается ИБП, его звуковой сигнал оповестит вас об отсутствии электропитания и 4-х часов вполне хватит загасить ваш ТТ котел. А клапан на группе безопасности нужно периодически проверять.
А обогреватели Nobo Nordic и Никатэн действительно никуда не нужно девать - они остаются на месте.
Думаю, что традиционная для наших широт котло-трубная система отопления, конечно, имеет свои преимущества, поэтому окончательно ее не сбрасываю со счетов.
Сообщение отредактировал Slip: 14 February 2018 - 16:54
#25 Laduhinav
  • 258 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 17:06
"А обогреватели Nobo Nordic и Никатэн действительно никуда не нужно девать - они остаются на месте. "
Вы же писали, что будет ТТ котел, соответственно батареи будут под окном, там где Nobo и т.д., соответственно куда девать Nobo
Может я чего не понял?
#26 KoT_BacbKa
  • 869 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 17:20
Просмотр сообщенияSlip (14 February 2018 - 16:54) писал:
Нас в данном случае остановило: ценовой разброс и возможность спокойно оставить в случае чего дом, не боясь разморозить систему (понятно, что в ней залит антифриз, но все же :) ).
Далее, получилось, что при установке любого котла цена в общем получалась за 120-130 тыс. При этом система требует обслуживания: контроля состояния ТЭН, расширительного бака, и прочее и прочее..., а конвекторы в сумме дешевле в два раза, лопают кВт равно как и котел, а их повесил и... ну может пропылесосить от пыли иногда :)
ЗЫ: А при возможном отключении эл-ва есть в резерве генератор с суточным запасом топлива и печка.
#27 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 14 February 2018 - 22:33
Просмотр сообщенияLaduhinav (14 February 2018 - 17:06) писал:
Если в дальнейшем приду к выводу, что необходимо устанавливать ТТ котел, тогда часть электрических обогревателей отправятся в кладовую, оставшиеся пойдут на Авито.
Просмотр сообщенияKoT_BacbKa (14 February 2018 - 17:20) писал:
Система заполненная качественным антифризом разморозки не боится. Ладно вам страхи нагонять - палка стреляет, антифриз замерзает, рвет трубы и прочее, и прочее... Приобретатель частного дома заранее и добровольно соглашается с параллельным приобретением массы проблем.
Нельзя не согласиться с тем, что самым "чистым" и комфортным теплом в доме является тепло производимое системой водяного отопления. А за комфорт нужно платить.
#28 KoT_BacbKa
  • 869 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 07:51
Просмотр сообщенияSlip (14 February 2018 - 22:33) писал:
Не соглашусь :)
Самое классное - это тепло от обычной дровяной печки. С ней ничего не сравнится.
#29 Laduhinav
  • 258 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 09:31
Просмотр сообщенияKoT_BacbKa сказал:
У дровяной печки неравномерность отдачи тепла во времени. Это доставляет дискомфорт, особенно вечером и утром. Вечером жарко, утром холодно. За дровяной печкой нужен частый уход, да и места много занимает.
#30 Slip
  • 285 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 17:31
Каменная печь в доме - это его душа, а если еще и камин, да все это в деревянном доме - это вообще песня. Место, что они занимают окупается с лихвой - той атмосферой, которая возникает. Заметил, даже дети становятся послушнее и внимательнее. Когда мы смотрим на огонь наши гены вспоминают, как он согревал наших предков в пещере, наверное.
