Обработка резиновых колец объективов силиконовым спреем
Сообщений в теме: 15
#1 MAXxim
  • 266 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 00:57
Резиновые кольца ряда объективов находятся в нелучшей форме. Речь идет, например, про резинку кольца фокусировки.
А что если их обработать силиконовым автоспреем? Изначально он предназначен для обработки резиновых уплотнителей перед зимним сезоном. Авторезина после применения выглядит симпатично, и с эластичностью становится сильно лучше.
Кто экспериментировал?
#2 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 09:17
Замачивал в бензине КАЛОША часов на 6.....Колечко усаживается и плотно садится на своё место...
#3 MAXxim
  • 266 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 11:03
В данном случае кольца не растянуты.
Но начали терять эластичность.
#4 nettmann
  • 3301 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 12:38
MAXxim
В Сети есть информация от химиков, которые в домашних условиях и очень дёшево воспроизводят дорогущую авто-химию. В частности, по поводу покрышек, я попробовал, и советую всем. Автошины помыть от грязи, потом нанести смесь воды и глицерина (дешёвый, из аптеки), протереть тряпочкой. Смотрятся - как новые. Химики там много чего рекомендуют... поищите... Анти-дождь своими руками и т.д., и т.п. Было что-то и по прокладкам резиновым...
Сообщение отредактировал nettmann: 03 January 2018 - 12:38
#5 savok
  • 8430 сообщений
  • Отчество:Валентинович
Отправлено 03 January 2018 - 13:04
Если о бюджете, спрей дорогой. В магазинах типа "радиоэлектронные компоненты" силикон продаётся в бутылочках. Пользую в быту, как крем для обуви, окна пластиковые, подшипники на рыболовных катушках. Машинке тоже достаётся.
На объективах не пробовал. :)
Сообщение отредактировал savok: 03 January 2018 - 13:05
#6 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 15:08
Просмотр сообщенияsavok (03 January 2018 - 13:04) писал:
ПМС-100 и прочие имеете в виду?
#7 savok
  • 8430 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 15:39
Просмотр сообщенияbarns (03 January 2018 - 15:08) писал:
Да.
#8 Пароконный
  • 2197 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 17:45
.... подшипники на рыболовных катушках
А для ролика лесоукладывателя годится или густой? Пользую масло для швейных машин, но смазки хватает дня на 2. Ищу что получше
#9 savok
  • 8430 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 18:36
Просмотр сообщенияПароконный (03 January 2018 - 17:45) писал:
Что касается рыбалки у меня ответ готов, уже не один десяток лет - Надо пробовать ! :-)
Смазка жидкая, имхо, лучше всяких "мазутов". У меня катушки инерционки, "Невская и Дон"самопально посаженные на подшипники. Рыбачу и зимой до - 30 ни каких проблем. Тюбик с палец размером всегда с собой, капнул и снова в бой. :) И леске не вредит.
#10 Пароконный
  • 2197 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 20:30
А, с лодки, значит. Понятно - Волга...
#11 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 15:35
Апну темку. Подскажите пожалуйста, что можно сделать с внутренними резинками в объективе? Есть Sigma DG 70-300. Всё бы хорошо, но люфтит хобот. Люфт где-то 1-1,2 мм. Если поджать пальцем - картинка резкая. Если нет - мыло.
Ощущение, что внутренние уплотнительные резинки или кольца рассохлись...
Сообщение отредактировал st_tsourkan: 04 June 2018 - 15:35
#12 KNA
  • 17550 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 15:58
st_tsourkan, сомневаюсь, что дело в резинках. Уплотнители - это не силовые элементы. Скорее, там посыпались ролики-коллары, на которых этот хобот ездит. Или просто крепёжные винтики разболтались. Достаточно частое явление.
#13 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 04 June 2018 - 16:01
Просмотр сообщенияst_tsourkan (04 June 2018 - 15:35) писал:
В этой Сигме нет резинок. Замена колларов (в лучшем случае, если повезет и не разъюзаны пазы). Но для замены надо разбирать все тубусы.
Но это не эта тема.
#14 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 17:05
Благодарю за информацию. Эх, жалко. В принципе, можно и поджимать хобот. Сам он не выезжает. Выезжает (люфтит) лишь самая дальняя от тушки часть (на которой передняя линза).
Что ж, наверно проще будет поджимать пальчиком. Или купить Tamron AF 70-300 4-5.6 :unsure:
#15 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 04 June 2018 - 17:36
Просмотр сообщенияst_tsourkan (04 June 2018 - 17:05) писал:
55-300
#16 st_tsourkan
  • 638 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 18:04
Просмотр сообщенияVagonnii (04 June 2018 - 17:36) писал:
55-300
Тоже как вариант, но, судя по тестам на Photozone.de, Тамрон обладает несколько бОльшим разрешением (процентов на 10-15).
Но 55 мм на широком углу манят :)
