Как убрать следы неумелой протирки линзы...
Сообщений в теме: 29
#1 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 20:46
Всем Привет! И с Наступающим 2018! Проблема : - Один очень нехороший человек , живя за бугром , протёр переднюю линзу с обратной стороны какой-то едкой дрянью.И оставил вот такие следы своего неумелого вмешательства.....Из подручных средств , ничего не берёт....Такое ощущение , что это следы просветления собранные в кучу...Может есть какая-то гремучая смесь что бы смыть это безобразие? Шлифовку пока не рассматриваю..
  • Прикрепленное изображение: Никон с поврежд...JPG
Сообщение отредактировал Тамадин: 30 December 2017 - 21:07
#2 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 20:52
Это какое то перемещение во времени? Или у нас действительно сейчас 2016?
#3 freeBrain
  • 530 сообщений
Если вы это не делали, попробуйте вынуть её и промыть тёплой водой кисточкой с Fairy.
При переборке часто так делаю, линзы становятся как новые.
#4 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 21:09
Просмотр сообщенияgmor (30 December 2017 - 20:52) писал:
Иправил, Спасибо!
Просмотр сообщенияfreeBrain (30 December 2017 - 20:52) писал:
Всё перепробовал....Нив какую. Чем этот нехороший человек её протёр?
#5 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 00:24
Просмотр сообщенияТамадин сказал:
Чем пробовали?
#6 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 00:33
Просмотр сообщенияnitar58 (31 December 2017 - 00:24) писал:
Чем пробовали?
Посудомой не берёт ,Ацетон ,керосин, Растворители , Спирт, уайт-спирит...Ничего из этого не берёт эту заразу.Может какой нибудь растворитель как в клей-моменте...
#7 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 00:46
Просмотр сообщенияТамадин (31 December 2017 - 00:33) писал:
Не поможет. Если ацетон не взял. Уж если пробовать ещё какие органические растворители, то какие-нибудь ДМСО или ДМФА. ДМСО в аптеках продаётся под названием "Димексид". Смывается водой.
Просмотр сообщенияТамадин (30 December 2017 - 20:46) писал:
М-да, выглядит не очень. Но если это повреждение поверхности, то никакой растворитель тут не поможет. Только замена линзы.
Шлифовка - тоже не выход, ибо чуток изменится геометрия и уплывут характеристики.
#8 baryshnikv
  • 1177 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 01:17
На ОКСах часто встречается такое, ничего не берёт, я думаю(про окс) -это пары масел от смазки геликоида разъедат просветление и попытка вытереть приводит к таким последствиям, снимать такими линзами можно,но не комильфо,
#9 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 03:16
baryshnikv, на ломовских оксах часто бывает конденсат от масла, смазку там не жалели. Конденсат затекает в завольцовку и в момент протирки опять размазывается. Фери конденсат плохо растворяет, остаются следы. Чтобы избавиться от разводов, окунал полностью завольцовку в бензин минут на пять -десять, после такой промывки можно протереть без разводов в течении пяти минут, потом конденсат опять поднимается по капиллярам и если сразу не удалось нормально протереть, процедуру с купанием завольцовки приходится повторять.
Тамадин,растворитель не всегда работает сразу. Попробуйте маленький кусочек тщательно, но без фанатизма, без нажима. В качестве тампона использую натуральную вату и деревянную палочку с мелкими зазубринами, чтобы вата хорошо цеплялась. Попробуйте ещё слюной, иногда ну ни что не берёт, а со слюной получается.
#10 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 09:38
Вот смотрю на это безобразие и рисуется картинка в голове....он ,гад, взял кусок тряпочку, обмакнул в какую-то гадость и сделал несколько круговых движений , и .разводы появились сразу.Чем протёр , гад, ума не приложу..Повреждений на стекле не наблюдаю.....Пойду в Аптеку ,куплю "Димексид". и валерьянки....
#11 freeBrain
  • 530 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 09:49
Просмотр сообщенияТамадин (31 December 2017 - 09:38) писал:
Думаю всё получится, ищите раствор.
Вы напишите потом и нам пригодится.
#12 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 01 January 2018 - 13:19
С Новым годом!! Пробовал Димексид-не помогает...Ещё есть смысл попробовать дихлорэтан.....
#13 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 09:19
Дихлорэтан не помог.....Тяжёлый случай.
#14 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 09:35
трихлорэтилен?
может еще лимонную кислоту попробовать?
Сообщение отредактировал pentajazz: 03 January 2018 - 09:35
#15 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 10:18
Просмотр сообщенияТамадин (03 January 2018 - 09:19) писал:
Донора надо поискать в убитом состоянии с хорошей передней линзой. Здесь уже ничего не поможет, кмк. Кстати, сильно ли влияет этот недостаток на изображение?
Сообщение отредактировал Vlad Drakula: 03 January 2018 - 10:23
#16 wood-cutter
  • 188 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 11:55
Осталось вынуть линзу и окунуть её в хромпик, всю органику должен сожрать.
#17 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 12:24
Донора хрен найдёшь.....Есть вариант отдать на КМЗ .....Пусть глянут мастера .
#18 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 19:48
Тамадин, А может с внутренней стороны линзы разводы?
#19 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 21:20
Просмотр сообщенияАНДРЕЙ Л. (03 January 2018 - 19:48) писал:
Сообщение отредактировал Vlad Drakula: 03 January 2018 - 21:21
#20 АНДРЕЙ Л.
  • 4948 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 21:32
Vlad Drakula, Прям детектив какой то, выше писали
Просмотр сообщенияwood-cutter сказал:
То есть линза установлена или как? Потому как что вообще ничего не берёт, мож не ту сторону трёт человек.
#21 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 03 January 2018 - 23:58
Вот инемо.....Нехорший человек протёр переднюю стекляшку с обратной стороны своей ядовитой слюной и на просветлении осталисьт такие разводы...Видно что одно движение по кругу , максимум два... И вот результат...Ни какая ерунда не берёт....Только механически убирать просветление ......есть выход на кмз, может там человек поможет.
#22 Maшa
  • 4686 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 10:18
азвлекуха" есть такая. :)
#23 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 15:10
Просмотр сообщенияMaшa (04 January 2018 - 10:18) писал:
Слишком серьёзно.....
#24 vlodyk
  • 279 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 19:22
Интерестно смотреть и читать!!! Что ж это за очиститель такой ,для линз !!!???
#25 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 04 January 2018 - 19:41
Просмотр сообщенияvlodyk (04 January 2018 - 19:22) писал:
кислотой муравьиной, наверно, протёрли.
#26 Тамадин
  • 160 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 16:44
Вот и я не пойму...чем можно на просветлении оставить такие разводы.....
#27 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 19:32
Просмотр сообщенияТамадин (06 January 2018 - 16:44) писал:
Ну, например, протёрли чем-то химически активным и не смыли сразу. Прореагировало. Думаю, что растворителями это пытать бесполезно. Проще донора поискать.
#28 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 17:20
Перед поиском донора попробуйте плюнуть на стекло. :) На полном серьезе! Я слюной такие загрязнения выводил... и грибы тоже. :) Говорят, слюна собаки еще круче растворяет. :) Только сразу после протрите спиртом, а потом эклипсом, чтобы разводов не осталось. Если не поможет, то попробуйте органический растворитель лака, которым женщины макияж стирают. Только именно органический. Ну а если и это не поможет, то тогда только донор...
Сообщение отредактировал andreybs: 12 January 2018 - 17:22
#29 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 18:01
Просмотр сообщенияandreybs (12 January 2018 - 17:20) писал:
Это только если органика какая. Да и то не всякая. Полимеры так просто слюной не берутся.
Если дихлорэтан не взял и уж тем более димексид (он же ДМСО - диметилсульфоксид), то растворитель для снятия лака тут точно не поможет. Там, судя по запаху, этилацетат, а ДМСО как растворитель для органики сильно покруче будет.
#30 Dizom
  • 60 сообщений
Отправлено 23 January 2018 - 21:25
Посмотрите это кино. Тут чистят линзы перекисью водорода. Вдруг поможет.
