несправность к-5-2с
Сообщений в теме: 28
#1 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 17 August 2017 - 15:07
В очередной раз у меня не включается аппарат, уже в третий. До этого было такое, но полежав день-два оживает и работает как ни в чем не бывало, в этот раз опять как-будто сдох, я даже приготовил его в сервис отправлять, дней через пять включил - работает, вставил флэшку фотает, обрадовался, но он тут же раз и перестал включаться, вернее включается секуд через 30 и на дисплее горит только значек батареи, при этом затвор работает, отрабатывает выдержки как-будто бы правильные, по звуку слышу, что на свет короткую делает, а в темноту длинную и на колесо изменения диафрагмы тоже так реагирует, но индикации никакой нет нигде и файлы не пишет на флэху. Вот думаю что бы это могло быть. В сервис отправлять далеко и дорого, пересылка туда обратно 2-3 тыщи и диагностика 1700, получается почти 5 за то чтобы узнать сколько будет стоить ремонт, при том, что взять рабочий аппарат такой же можно за 20тыр. Разобрал посмотрел, визуально ничего не видно, все вроде в норме. Было бы понятно если бы сдох и все тут, но вот так то вася то не вася... не понятно)
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Прикрепленное изображение: P1580515.JPG
#2 KoT_BacbKa
  • 868 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 15:14
Аккумулятор пробовали менять? Это первое.
А второе - если вынуть аккум, скажем на неделю - оживает потом?
Сообщение отредактировал KoT_BacbKa: 17 August 2017 - 15:15
#3 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 17 August 2017 - 17:56
аккумулятор менял, тем более на одном и том же аккуме он заработал и тут же перестал включаться, неделю не ждал еще, надо попробовать
#4 Alex26
  • 40 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 18:54
Сталкивался с подобной проблемой, виновата оказалась флешка.
#5 njkzy
  • 213 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 19:36
сбрось на заводские настройки --- или поставь последнею прошивку
#6 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 17 August 2017 - 20:25
Просмотр сообщенияAlex26 (17 August 2017 - 18:54) писал:
? вроде разные флэшки и без флэшки одинаково
Просмотр сообщенияnjkzy (17 August 2017 - 19:36) писал:
так хотелось бы попробовать, но не могу никак, дисплей ничего не показывает
пробовал разные акумы и флэшки ничего не меняется
#7 njkzy
  • 213 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 08:36
интересно а к компьютеру когда подключаете кабелем ? комп видит аппарат или нет ?
#8 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 18 August 2017 - 19:21
шнур от него надо поискать, я ни разу не подключал еще, надо попробовать
#9 njkzy
  • 213 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 20:27
у меня такой же ф\аппарат --пользуюсь только шнуром, и тд -- прошивку последнею ставил года два назад.
#10 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 18 August 2017 - 21:14
нет, компьютер не видит фотоаппарата(
#11 ТОЩИЙ ХОМЯК
  • 948 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 22:06
Под дождь камеру подставляли?
#12 DynamicF
  • 1156 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 20:42
У меня такого не было, пару раз камеру ПК не видел из-за глючности кабеля USB (как этот кабель умудряется глючит ума не приложу, ну чему там лопаться по проводам...)
Удачного ремонта... надеюсь это не системная плата полетела, будь такая поломка в мобильнике - в 90% случаев виновата была бы сдыхающая системная плата
#13 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 21 August 2017 - 07:13
Просмотр сообщенияТОЩИЙ ХОМЯК (18 August 2017 - 22:06) писал:
нет, а вообще конечно в разных условиях он у меня работал в разное время, но чтоб под сильным дождем прямо снимать - нет, если только в небольшой дождик несколько кадров делал конечно.
У меня есть предположение, что это от влаги, но не могу припомнить, чтоб я его сильно мочил.
Просмотр сообщенияDynamicF (20 August 2017 - 20:42) писал:
вот как раз и подозреваю, что это материнка косячит, хотя конечно может быть всякое. Самое противное, что неисправность фантомная, может взять и включиться и работать как ни в чем не бывало, а потом раз и все и не включается(
#14 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 02 September 2017 - 13:15
Был такой момент, что когда включил аппарат и случайно прижал лючек флэш-карты, фот включился, отпустил - выключился, снова прижал включился. Я уже обрадовался и подумал, что это кнопочка блокировки виновата, но после выключения снова аппарат не включился совсем, я уже и разобрал его и кнопочку эту попробовал перемычкой замкнуть и выпаивал совсем, ничего не меняется, как и прежде все.
Сообщение отредактировал v-blinoff: 02 September 2017 - 13:16
#15 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 13:55
Интересно, а сколько материнка стоит?
Ведь ее несложно поменять.
#16 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 02 September 2017 - 14:29
да в том то и дело, там все поменять не трудно, но где взять
#17 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 17:49
Попробуйте вариант - хороший мастер по ремонту смартфонов-планшетов-ноутбуков.
В плате, скорее всего, микротрещина, или непропай. Опытный мастер может попытаться "прогреть" (пропаять) феном навесные элементы.
На днях попытаюсь пропаять материнку от своего к-5. Если не получится, буду искать другую материнку, или пущу на запчасти.
#18 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 02 September 2017 - 18:55
спасибо, можно попробовать, да и сам еще попробую порассматривать, может увижу чего)
#19 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 21:43
Есть еще вариант - шлейфы. Можно попробовать повытаскивать и по вставлять заново.
#20 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 11:30
Просмотр сообщенияdonvostok (02 September 2017 - 13:55) писал:
... материнка ... Ведь ее несложно поменять.
Подобное заявление утверждение от неграмотности :) (в данном вопросе)
Сообщение отредактировал Klementy: 05 September 2017 - 11:31
#21 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 13:34
Просмотр сообщенияKlementy сказал:
Для кого-то и гвоздь вбить сложно.
Данное утверждение основывалось на личном опыте, при не самых прямых руках.
Мануал по разборке наличествовал, но не сильно пригодился.
Klementy, вы лучше подскажите (будьте столь добры)
- ошибка карты памяти - с чем может быть связано?
Микротрещина?
Сдыхает один из элементов?
Другие причины? (я понимаю, что диагноз на удалении не ставится, но все же :) )
Проблемы слота - исключены. Прозвонен, почищен, пропаян.
Ранее выскакивало изредка, сейчас - постоянно.
Klementy, и это - помогли бы топикстартеру, предложили бы свои услуги.
Сообщение отредактировал donvostok: 05 September 2017 - 13:34
#22 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 15:04
Просмотр сообщенияdonvostok (05 September 2017 - 13:34) писал:
Грубо говоря вы ГвозЪдь и вбили
Где на ваш взгляд записаны настроечные параметры: фокусировки, затвора, карта битых пикселей ...... и и совпадут ли они с теми, что на иной маме???
Или вам, как ГвозЪдьнему мастеру, на это наплевать???
PS. коли SM на руках имеете обнародуйте для сообщества, возможно ТС сподобится вскрыть, возможно что-то и прояснится
Сообщение отредактировал Klementy: 05 September 2017 - 15:10
#23 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 05 September 2017 - 15:22
Просмотр сообщенияKlementy (05 September 2017 - 15:04) писал:
раза три уже вскрывал, все пересмотрел под увеличителем, никакого криминала видимого нет, наверное что-то скрытое. Напрягает, что неисправность фантомная, уже говорил об этом. Если бы что-то сдохло, то просто не работал бы и все, а тут то работает то нет. Правда уже давно не включается. Если трещина, то видимо разошлась совсем)
#24 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 15:48
Klementy, ну да, про вшитые параметры не подумал.
#25 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 05 September 2017 - 16:02
странная неисправность, затвор работает, зеркало скачет, выдержки меняет от освещения, значит и экспоавтоматика работает, но нет никакой индикации, кроме заряда батареи и не пишет на флэшку ничего
#26 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 16:07
А вообще, вы меня расстроили. Придеццо рыть старую мамку.
И все же: какие есть варианты "ошибка карты памяти"?
#27 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 05 September 2017 - 16:14
все не могу никак добиться каких-то изменений, не лучше не стает и хуже тоже)))
Просмотр сообщенияdonvostok (05 September 2017 - 16:07) писал:
так с любой картой?
donvostok, надо оба наши аппарата положить в одну коробку и потрясти хорошенько, может соберется один рабочий, будем поочереди снимать)))
#28 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 16:27
так с любой картой?
Да.
:D :D :D
#29 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 17:42
Скрытый текст
