K-5 II S, не переключаются режимы экспозиции
Сообщений в теме: 28
#1 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 12:32
Покупал у Зуме в Москве. Камере три года. Пробег 5000. Как купил сразу поставил режим М. Всё это время снимал только в режиме М.
Случайно заметил, что при повороте цилиндра режимов экспозиции режим не меняется и в любом положении остаётся М.
В чём может быть дело?
#2 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 18:43
Просмотр сообщенияКонстантин Южный (26 June 2017 - 12:32) писал:
... Камере три года. Пробег 5000. Как купил сразу поставил режим М. Всё это время снимал только в режиме М.
У меня подобное было, когда долго пользовался одним режимом. Разработал колесико так же, как разрабатывают заедающую гайку - понемногу, с усилием вращал влево-вправо. Разработал. Теперь все нормально. Вывод: как и звездные объективы, камера не любит "застоя" - нужна периодическая "гимнастика":)
#3 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 18:50
Удивляет, что на К100Д Супер и К20Д такого не было. А они постарше будут...
#4 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 21:22
Просмотр сообщенияКонстантин Южный (26 June 2017 - 18:50) писал:
Я думаю, что это из-за кнопки на колесе - там что-то в соединении не дожимается что ли
Мне эта кнопка фиксации совсем не нравится и зря ее поставили. Похоже клюнули на маркетинговую фичу
#5 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 26 June 2017 - 23:41
Я вообще не понимаю зачем нужен громоздкий переключатель, если можно было поставить одну кнопку и выбирать задним диском по верхнему экрану.
Кстати на счёт СДМов, у меня 200 и 16-50 больше года лежали и работают без проблем.
#6 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияКонстантин Южный сказал:
...Кстати на счёт СДМов, у меня 200 и 16-50 больше года лежали и работают без проблем.
просто я сторонник профилактики. А то, что без проблем, так это надо читать тем, кто постоянно с проблемами:)
#7 Тех. поддержка СЦ Зума
  • 59 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 13:11
Просмотр сообщенияUVP (26 June 2017 - 18:43) писал:
У меня подобное было, когда долго пользовался одним режимом. Разработал колесико так же, как разрабатывают заедающую гайку - понемногу, с усилием вращал влево-вправо. Разработал. Теперь все нормально. Вывод: как и звездные объективы, камера не любит "застоя" - нужна периодическая "гимнастика" :)
Добрый день. Возможно проблема с самим переключателем. Все это происходит с установленным объективом?
#8 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 15:34
Да с установленным объективом.
А у вас по этим переключателям отзывная компания есть?
#9 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 16:11
Просмотр сообщенияТех. поддержка СЦ Зума сказал:
...Возможно проблема с самим переключателем. Все это происходит с установленным объективом?
Проблема именно в переключателе. С установленным
#10 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 20:49
Начал разрабатывать, пока ничего не выходит. Но иногда экран дёргается, и при переходе после режима Х какой-то срежет идёт. Переключатель экспозамера работает.
Кстати у старых камер фиксатор вспышки металлический, а у пятёрки пластиковый.
И для всех владельцев цифровых зеркальных камер Пентакс: блок вспышки не является пыле-влагозащищённым! Будьте внимательны при съёмке под дождём.
Только в рекламе об этом никто не говорит.
#11 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 22:32
Иногда моргает зелёная подсветка верхнего экрана. Хотя она отключена.
#12 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 00:53
...И для всех владельцев цифровых зеркальных камер Пентакс: блок вспышки не является пыле-влагозащищённым! Будьте внимательны при съёмке под дождём. Только в рекламе об этом никто не говорит.
Я свою мыл под душем. Но в первый год. Был повод. Сейчас нет. Поэтому оспаривать не буду - все может быть. И советовать купать не буду - каждый рискует сам:)
...Начал разрабатывать, пока ничего не выходит...
У меня тоже не сразу получилось. Постепенно. На одну-две позиции отпускало. Единственное, что смущает из ваших сообщений - реакция камеры с "морганием" и "дерганием". Каждый случай по своему уникальный
#13 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 01:04
Ага, один раз лайф-вью включился.
А если феном немного нагреть, не поможет?
#14 Priestone
  • 4518 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 08:44
Да слабенько феном-то, зажигалкой сразу... сервис разберется кто где что делал
#15 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 10:51
это для звездных стекол, а в данном случае лучше паяльной лампой (шучу :)) Нет, вряд ли прогрев поможет - там похоже что-то клинит
#16 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 15:04
Начало подклинивать на режиме ТВ и не проворачивается против часовой стрелки.
#17 KoT_BacbKa
  • 869 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 16:40
Просмотр сообщенияКонстантин Южный (28 June 2017 - 15:04) писал:
Может что попало? Если стало клинить - лучше усилий не прилагать, т.к. можно поломать контактную группу.
Лучше бы аккуратно разобрать да посмотреть, в чем проблема.
#18 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 16:52
Сам боюсь всё поломать. К ому же хочется услышать что по этому поводу думает Зума.
#19 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 17:01
...не проворачивается против часовой стрелки.
Вращайте по часовой стрелке, пока не будет нормально вращаться. Потом начните понемногу против. Я тоже так начинал
#20 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 17:32
А у вас при установке режимов "щелчок" был одинаковый?
По часовой нормально идёт.
#21 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 18:33
Константин Южный,когда разрабатывал, то бывало, что прокручивалось без фиксации, т.е. "щелчка", проскакивая режимы
#22 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 18:40
Если у вас при прокручивании оживает экранчик, т.е. срабатывает электронная часть, то даже не знаю что сказать. Я то не обращал внимания на такие моменты. Или их не было
#23 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 22:37
Ещё влияет положение переключателя экспозамера. В разном положении клинило разные режимы. Но покрутил туда-сюда, клинить перестало. Крутится в обе стороны в любом положении. Экраны не загораются, и ничего не происходит.
#24 №13
  • 15406 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 00:34
Просмотр сообщенияКонстантин Южный (28 June 2017 - 22:37) писал:
Еще немного и все должно стать на место
#25 rvj
  • 24 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 22:25
K5-IIs пользуюсь четыре года, пробег в кадрах большой. То же самое, долго снимал с селектором режима "М". При переключении сегодня обнаружил, что вращаю селектор - всегда на экране "М". Начал вращать селектор с усилием в радиальном направлении и что-то стало меняться. Теперь режимы меняются, но как то произвольно и не совпадают с отметками на селекторе. Опытным путем нашел режим "М" и теперь надо что-то делать с селектором. Такое впечатление, что селектор сейчас не связан жестко с контактной групой, а иногда проскальзывает и не переключает режимы, а иногда перескакивает через один.
#26 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 23:26
У меня так и не заработал. Там какой-то винтик откручивается.
#27 rvj
  • 24 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 06:31
Печальненько. Ищу порядок разбора тушки. Может есть где-то?
#28 Константин Южный
  • 719 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 16:56
Просмотр сообщенияrvj (19 October 2017 - 06:31) писал:
http://temabar.com/?...nil-pentax-k-5/
#29 rvj
  • 24 сообщений
Отправлено 23 October 2017 - 17:31
Разобрал селектор. Обнаружил "замятые" контакты. Не понимаю, как они могли так помяться. Выпрямил (на фото видно). Собрал. Селектор так и не переключает на другие режимы. При любом положении селектора включен режим "М".
[sharedmedia=core:attachments:360937]
