Где брать 3/8" шпильку и гайки?
Сообщений в теме: 36
#1 Гость_rapucha_*
Отправлено 11 March 2017 - 01:03
Решил переделать под фото подвернувшийся советский штатив ШР. Нужно вместо станового винта М16 поставить 3/8, под голову.
А где его взять-то? Токарки нет.
Можно купить лерку 3/8(есть продавец) и нарезать.. ээ непонятно на чем. На чем-то около 9.5 мм диаметром. Из более-менее стандартного это М10х0.5, внутренняя резьба там похожего диаметра. Где взять такую шпильку, и гаек к ней -- пока не понял.
Можно заказать на амазоне дюймовый крепеж. Даже есть кому привезти, но имеется внутренний протест -- ценное место в багаже покладистого человека будет занято уж очень дешевым грузом.
Ну и вдруг что-то по месту потребуется, а оказия нескоро.
Нет ли где купить этого у нас?
Шпилька, или болт нужны сантиметров 5-10.
Сообщение отредактировал rapucha: 11 March 2017 - 01:07
#2 tripod
  • 139 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 02:18
Купить плашку и нарезать, подобрав подходящую заготовку ? Только она особая, там шаг резьбы не метрический.
#3 Гость_rapucha_*
Отправлено 11 March 2017 - 02:49
Просмотр сообщенияtripod (11 March 2017 - 02:18) писал:
Дык о том и говорю -- плашку можно купить, но где взять заготовку 9.5 мм?
А еще для фиксации потребуются гайки. Этак придется всем комлдектом дюймого инструмента обзавестись.
Хочется купить готовое.
Сообщение отредактировал rapucha: 11 March 2017 - 02:54
#4 tripod
  • 139 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 02:52
взять штангель и на приёмку металла прогуляться
#5 Гость_rapucha_*
Отправлено 11 March 2017 - 02:55
А гайки где брать?
#6 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 08:07
И болты длинные и гайки, "крепеж дюймовый", есть в ближайших метизах. И в сети магазинов "мореман".
Сообщение отредактировал simple: 11 March 2017 - 08:29
#7 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Отчество:Борисович
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 11 March 2017 - 08:59
Просмотр сообщенияrapucha (11 March 2017 - 02:49) писал:
Взять 10 , пионерский напильник и штангенциркуль .
Там шаг крупный , прокатит .
В Москве есть магазинчик (сайта у них нет), где для яхт продают дюймовый крепеж .
Ассортимент небольшой .
#8 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 09:53
Просмотр сообщенияrapucha сказал:
Токарки нет.
Есть почта и транспортные компании. И есть масса специалистов по необъятной Родине, готовых за соответствующий гонорар изготовить. По Вашему эскизу. В чём проблема?
#9 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 10:58
Просмотр сообщенияrapucha (11 March 2017 - 01:03) писал:
Можно в Питере купить дюймовый крепеж. Не так давно покупал в ООО "Евроболт" около м. Комендантский пр.. Наверняка и в других местах есть (или на Юноне). Так же можно в автомагазинах поспрашивать - запчасти для американских авто.
А какие проблемы при нарезании резьбы вручную плашкой? купить плашкодержатель подходящего диаметра и пруток d9мм, на прутке сделать заходную фаску, побольше масла и вперёд (это я как инженер-конструктор говорю)
#10 Гость_rapucha_*
Отправлено 11 March 2017 - 13:48
Кажется, я решил свою проблему. Всем штатива побольше!
Liukk, 9 маловато. За ссылки на магазины - большое спасибо.
#11 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 11 March 2017 - 21:52
Просмотр сообщенияrapucha (11 March 2017 - 13:48) писал:
9 маловато.
Ерунда. Ибо наружный диаметр резьбы 3/8" - 9,525мм, средний - 8,509мм и внутренний 7,492мм, что вполне достаточно для крепёжной резьбы, ну будет наружный профиль не такой острый, как положено, но на крепёжных свойствах это никак не отразится. Главное, чтобы диаметр прутка был не менее 8,9мм, а лучше больше 9мм => покупать со штангенциркулем.
При использовании в качестве заготовки шпильки с другим шагом резьбы может произойти неприятность -"зубья" плашки могут отламываться (будет боковое подклинивание со стороны существующих ниток резьбы). Поэтому существующую резьбы необходимо сточить, хотя бы на точиле.
#12 Гость_rapucha_*
Отправлено 12 March 2017 - 00:15
Просмотр сообщенияLiukk (11 March 2017 - 21:52) писал:
Ерунда.
а лучше больше 9мм
:scratch_one-s_head:
#13 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 10:23
Просмотр сообщенияrapucha (12 March 2017 - 00:15) писал:
Похоже, что Вы не поняли. Дело в том, что любой прокат (и круг в том числе) выпускается в допусках. По стандарту допуск должен быть в минус (реальный размер меньше номинала), но сейчас вполне вероятно найти пруток и с положительным допуском на диаметр. Например, китайцы. делают пруток в дюймовой системе, а потом, просто пересчитывают размер и это же поставляют в метрических размерах, отсюда и могут появиться положительные допуски.
Т.е. номинал может быть одним и тем же, а реальный размер варьироваться от чуть-чуть больше, до чуть-чуть меньше. Поэтому и посоветовал покупать со штангенциркулем.
Есть такой основополагающий курс в машиностроении: "Допуски и Посадки" называется, там про это много написано.
#14 Alone_Stranger
  • 1919 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 11:57
У нас на Болотах есть прекрасное сборище нестандарщины. Называется Юнона.
#15 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 13:39
2 rapucha
Залез сейчас в справочник.У резьбы 3/8" шаг 1,588 (16 ниток на дюйм) Допуски у меня есть только на метрические резьбы. При шаге резьбы 1,5мм нижнее отклонение наружный диаметр резьбы болта с полем допуска 8g (грубая резьба с большими зазорами) составило: -0,407мм , а при шаге 1,75: -0,459 (знаки минус) те. наружный диаметр может быть меньше номинального на 0,407 или 0,459мм соответственно. Аппроксимируем и получается, что по рекомендациям ГОСТа дюймовую резьбу 3/8" грубого класса точности можно нарезать на стержне диаметром примерно 9,1мм
#16 Гость_rapucha_*
Отправлено 12 March 2017 - 14:03
ну вот у меня было впечатление, что ровно 9 это как-то не то. Но что у проката может быть допуск в плюс, я как-то не подумал. Это ж сплошной убыток ))
#17 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 15:25
Просмотр сообщенияrapucha (12 March 2017 - 14:03) писал:
Для грубой резьбы сойдёт. Нормально работать будет.
А насчёт допусков в плюс - был такой прецедент. Из Канады получаем комплектующие, замеряю резьбу и она оказалась 50х2. Первая мысль: а чего-то это они используют метрические резьбы, да и ещё из третьего ряда, Потом поточнее померил: 50 мм оказались в плюсе на 0,2мм, да и шаг не вполне 2мм, Короче, оказалась резьба 2", с мелким шагом (12 ниток на дюйм или 2,11мм).
Вот и китайцы вполне могли сделать пруток 3/8" с минусовым допуском, большим чем допустимо, а потом продать нам по дешёвке, но уже как 9мм, а плюсовой допуск сам получится.
#18 vlodyk
  • 279 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 16:30
Я вот уже стараюсь и не заглядывать на резьбы и шпильки, неужели за время переписки нельзя было купить все метизи с любой фотографической резьбой на еВау!?? Стоит копейки,время доставки 10-15 дней(реальное). Извините, что встрял!
#19 Гость_rapucha_*
Отправлено 12 March 2017 - 16:47
Просмотр сообщенияvlodyk (12 March 2017 - 16:30) писал:
Не извиню. Вы влезли не по делу. За время переписки я купил на ебее голову из штатов, и попросил продавца бросить туда болт и пару гаек. И то, что проблема решена, можно прочитать в посте #10.
Обсуждаемый сейчас вопрос -- как сделать дюймовую резьбу из подручного материала, если есть чем. Это актуальный вопрос, потому что дюймовый инструмент купить можно. А вот заготовок дюймового сортамента в продаже нет.
На каждый чих заказывать с ебея неудобно же.
Сообщение отредактировал rapucha: 12 March 2017 - 16:50
#20 Liukk
  • 1916 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 19:58
Сейчас заглянул в поставки металлопроката, и ужаснулся.
выдержка с сайта:
Стальной круг делят по классу точности:
  • круг обычной точности – В
  • круг повышенной точности – Б
  • и круги высокой точности – А
Допустимые отклонения:
А от +0.3мм до -0.9мм.
Б от +0.6мм до -2.0мм.
В от +0.8мм до -4.0мм.
Диаметр горячекатаного круга: от 5мм до 270мм.
Так что вполне можно подобрать нужный диаметр, только побегать придётся и металлобазы продают пруток от 1м, и покупать обязательно со штангелем ибо: вместо D 10 могут продать 9,1мм, и всё будет в допуске... !
#21 Krolik_1
  • 1058 сообщений
  • Фамилия:Каширцев
Отправлено 07 April 2017 - 07:17
Просмотр сообщенияLiukk (12 March 2017 - 19:58) писал:
выдержка с сайта:
Вы наверно смотрели справочник горячекатанной строительной арматуры .
1. Такой прокат для нарезания мелких резьб непригоден , зерно очень крупное , резьба выходит рваная.
2. Для фото нужен или цветной ( алуминий , латунь) пруток либо калиброваный (серебрянка ,У7-10и др качественные стали) с мелкозернистой структурой. У них допуска меньше.
3. У прутока с большим допуском обычно допуск неравномерный , яйцо . На нем плашка банально сломается . Надо протачивать
или круглить ручками напильноком
#22 fone
  • 1355 сообщений
Отправлено 07 April 2017 - 16:14
поставить 3/8
здесь можно поискать:
http://www.poiskfoto...ki-14-38-dyujma
#23 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 08:55
Странно всё это. в Питере (как ни в одном другом городе страны) полным-полно магазинов с инструментом, метизами, флотскими прибамбасами...
#24 Гость_rapucha_*
Отправлено 08 April 2017 - 13:23
Просмотр сообщенияnettmann (08 April 2017 - 08:55) писал:
Будет бы весьма уместно, если вы тут их перечислите. Где есть дюймовый крепеж.
Сообщение отредактировал rapucha: 08 April 2017 - 13:23
#25 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 08 April 2017 - 14:15
http://moreman.ru/sh...sankt-peterburg
http://moreman.ru/es...?cid=467&pid=76
А вообще, гуглим: "Крепеж дюймовый" - выбор продавцов просто неограниченный.
#26 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 16:12
на основании своего постоянного опыта работы с дюймовыми резьбами:
1. самое быстрое и простое - купить нужное у китайцев, качество не самое хорошее, но для режима "один раз закрутил и так оставил" вполне достаточное.
покупать на алиэкспрессе
болты https://ru.aliexpres...=3%2F8-16+screw
гайки https://ru.aliexpres...xt=3%2F8-16+nut
там же можно купить метчик и плашку https://ru.aliexpres...hText=3%2F8+unc
в качестве заготовок вполне можно использовать метрические болты и гайки соответсвенно большего и меньшего чем нужно размера.
Сообщение отредактировал kUk: 13 April 2017 - 16:13
#27 Гость_rapucha_*
Отправлено 13 April 2017 - 17:14
Просмотр сообщенияsimple (08 April 2017 - 14:15) писал:
Вы бы закончили уж, и прошли бы по этим ссылка. 3/8 есть одна позиция -- винт длиной 3" с полупотайной головкой. И всё.
#28 simple
  • 376 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 18:13
Просмотр сообщенияrapucha (13 April 2017 - 17:14) писал:
Вы бы закончили уж,..
Эта претензия вместо спасибо? Тогда я отвечу грубо: научитесь сначала вопросы задавать. Каков вопрос, таков ответ и никто вам ничем не обязан.
#29 Гость_rapucha_*
Отправлено 13 April 2017 - 18:47
Просмотр сообщенияsimple (13 April 2017 - 18:13) писал:
Вы в каждый топик зайдите, и везде посоветуйте воспользоваться гуглом. Ещё не то услышите.
PS Извините, вы формально правы. Вопрос должен звучать как "в каких проверенных месnах есть выбор крепежа 3/8" ". Вы молодец, и указали мне на логическую дыру в моем вопросе.
Но вообще, допущение о том что у задающего есть здравый смысл, и очевидные ходы он опробовал -- оно невредное. Поможет сэкономит пару строчек в интернет-срачах ;)
Сообщение отредактировал rapucha: 13 April 2017 - 18:53
#30 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 15 April 2017 - 18:17
'kUk' ваши ссылки удивили. Очень дорого! На ебае то же самое от китайцев дешевле. Но и это - цена метчиков и плашек в московских магазиных.
Дешевле поискать на отечественных интернет-аукционах: метчики и плашки (правда, очень старые) можно купить дешевле.
