Пропала красная точка и звук подтверждения на мануалах камера к-р
Сообщений в теме: 8
#1 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 11:26
Пропала красная точка и звуковое подтверждение при ручной фокусировке на мануальных объективах, Причем все настройки проверены, все подключено. Без этих прелестей фокусироваться стало проблематичнее. Может быть утеряна связь с переходным кольцом каким то образом? Сталкивался кто либо с такой проблемой?
#2 Владимир Ленденёв
  • 2100 сообщений
  • Отчество:Валерьевич
  • Фамилия:Ленденев
Отправлено 21 December 2016 - 14:34
Отбросьте на заводские настройки и подстройте всё заново - авось поможет?
#3 kotofei
  • 165 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 16:30
Переходное кольцо должно качественно коротить интерфейсные контакты на землю (т.е. на себя). Проверяйте. Если колечко крашеное или анодированое - могут быть приколы,- надо зашлифовать.
#4 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 16:34
kotofei, родное или ему аналогичное переходное кольцо с М42 на К вообще ни до каких контактов не дотягивается. Никак.
#5 Arkebus
  • 7 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 19:39
Краска на хвосте объектива М42 может мешать.
Сообщение отредактировал Arkebus: 21 December 2016 - 19:41
#6 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 19:42
Просмотр сообщенияArkebus (21 December 2016 - 19:39) писал:
Может. Но, как я понимаю, в данном случае сначала работало, а потом с теми же самыми объективами перестало работать.
#7 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 20:06
Просмотр сообщенияKNA сказал:
посетила мысль, что в этом случае контакты замыкаются через байонет самой камеры.
#8 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 21:46
в меньшке есть пункт на эту тему, "суперпозиция" чего-то там...
#9 shvlad
  • 1473 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 16:24
Почистите оправу объектива мелкой шкуркой в районе контактов, протрите спиртом (только оправу, внутрь не стоит :) ) и должно заработать.
