Разборка SMC Takumar 85/1.8
Сообщений в теме: 15
#1 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 11:52
Сабж
При фокусировку подзаедает диафрагма: либо слегка щёлкает, либо клинит фокусировку на 2.5-3 метрах.
Пытался открутить мордальное кольцо - не вышло.
Соотвественно: а может можно добраться до приводы прыгалки через зопу? У какого-то японца я так смог сделать, но тут что-то не вижу способов =(
Покупать с ебаев разбиралку дорого как-то
http://www.ebay.com/...icAAOSwQJ5UUbW3
Или альтернатива есть какая?
Сообщение отредактировал barns: 26 July 2016 - 12:14
#2 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 13:45
Мордальную выкручивалку можно и самому попробовать соорудить. Пластиковая труба, подходящая по диаметру, и хороший двусторонний скотч. Если этот 85/1.8 устроен аналогично полтинникам, то там только с морды.
Между фокусировочным барабаном и кольцом диафрагм кожух с тремя мелкими винтиками. По идее, надо сдвинуть вперед его, ослабив винтики. Тогда под ним или под кольцом диафрагм обнаружатся винты, которые держат хвост. Но кожух, скорее всего, упрется в фокусировочный барабан. А доступ к креплению барабана должен быть спереди: выкрутить кольцо с надписями, снять стакан с резьбой под фильтр и только тогда откроется доступ к креплению барабана.
#3 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 14:09
Просмотр сообщенияKNA (26 July 2016 - 13:45) писал:
да, уже нашёл
http://www.penta-clu...ost__p__1489653
#4 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 14:11
barns, выглядит симпатично :D
#5 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 15:13
выполнено
оттираю клей от передней линзы :D
всем: аккуратно подбирайте трубу/ширину скотча, чтоб за линзу не зацепился
#6 pentajazz
  • 3410 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 15:24
этанол вам в помощь.
#7 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 17:54
Просмотр сообщенияpentajazz (26 July 2016 - 15:24) писал:
уже)
по периметру остались разводы, но их и в отрежении не поймать
кстати что нашёл:
http://www.bigeye.ur.../d_pen85_18.htm
в гугле гуглиться через неправильное место
#8 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 18:47
разобрал, посмотрел, собрал... ничего не понял что там может клинить - всё чисто, аккуратно, без лишних потертостей
никто не сталкивался с багом из первого поста?
#9 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 27 July 2016 - 08:36
Пофиксил.
Японцы как всегда перемудрили - рассчитали всё очень плотно и через задницу, поэтому промах в изготовлении детальки в 0.1 мм выдали это закусывание:
при фокусировке деталь корпуса (зеленый прямоугольник)
Прикрепленное изображение: pen85_18_110.jpg
упиралась в рычаг закрытия диафрагмы (зеленый прямоугольник)
Прикрепленное изображение: pen85_18_120.jpg
Сточил малость с рычага - всё зарабтало
#10 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 17:03
ровно через 2 года заметил что весь линзоблок люфтит...
Глядя на мануалку:
не могу понять в каком месте...
Люфтит именно хобот, фокусировочное кольцо и пр - нормально стоят...
Нет идей?
#11 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 17:37
barns, именно линзблок целиком? А то часто бывает, что люфтит мордальный стакан. Тогда надо выкрутить кольцо с надписями и подкрутить винтики.
Если же целиком весь линзблок болтается, то снимать этот мордальный стакан и подкручивать всё, что там под ним прячется. А заодно и направляющие геликоида в хвосте.
#12 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 19:08
Просмотр сообщенияKNA (03 August 2018 - 17:37) писал:
ага
мордальный стакан
тоже надеялся на это
а это о чем речь?
не помню что там у него уже внутрях
#13 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 03 August 2018 - 20:17
Просмотр сообщенияbarns (03 August 2018 - 19:08) писал:
а это о чем речь?
понл, только я не помню где они там xD
только вот какое дело: люфт был у меня при не затянутых направляющих был в плоскости параллельной креплению объектива, а сейчас - вдоль его оси (классическая схема "расшатался хобот у зума")
#14 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 04 August 2018 - 09:26
разобрал - надо снять задницу с приводом диафрагмы - там и будут они
но люфт в самом геликоиде - хваленая такумаровская смазка не выбирает этот люфт...
собрал обратно, думаю чем мазать - циатим-221 не хочется в такую оптику пихать
#15 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 19:41
Починил
ПО итогу надо было одну из направляющих геликоида, которая "пружинная", расширить - люфт пропал, добавилась тугость фокусировки - теперь быстро не прогнать от МДФ до бесконечности. Надо будет теперь подтачивать её или попытаться стянуть малость к прежнему положению.
Кстати, никто в продаже не видел их? А то боюсь запороть - сразу запасную ищу xD
#16 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 06:05
Итого: люфт нужен, иначе сильно туго крутится, просто надо держать его в разумных гранях
