alvi111 (28 August 2017 - 16:00) писал:
Самоделки для БФ и СФ
#541
Отправлено 01 September 2017 - 05:15
#542
Отправлено 01 September 2017 - 07:46
#543
Отправлено 01 September 2017 - 07:53
Печальная история .
Но сюжет должен быть как то наоборот :
Гармошка на пластинки -> гармошка на 70 мм пленку -> дальномерка -> зеркалка -> цифрозеркалка + камера на мобиле
Ну и : Тяжелый фикс -> маленький фикс -> комплект фиксов -> зум
Можно еще художественно расписать , как кот залез внутрь гармошки и там орал
Сообщение отредактировал Krolik_1: 01 September 2017 - 08:18
#546
Отправлено 19 September 2017 - 22:30
Сообщение отредактировал WerySmart: 19 September 2017 - 22:31
#547
Отправлено 21 September 2017 - 22:56
Судя по информации, которую нашёл в Сети - это, по сути, двойной протар
Поэтому я очень наделся, что можно будет снимать половинками. Также, как и тем - цейсовским Протаром.
Но - когда попробовал работать половинкой, то обнаружил, что по краям всё плывёт. Странно.
Объектив сидит в пневматическом затворе Comound.
Сообщение отредактировал WerySmart: 21 September 2017 - 22:56
#548
Отправлено 22 September 2017 - 09:48
WerySmart (21 September 2017 - 22:56) писал:
Ждем фотки с этих стекол!
#549
Отправлено 22 September 2017 - 10:59
vlodyk (22 September 2017 - 09:48) писал:
Да, я их давно хотел попробовать в кмерных портретах 4х5. Особенно цейсовский протар. Даже закупил для этого пачку плоских плёнок. Но всё руки не доходили посадить на камеру. Которая именно для такой портретной съёмки и приобреталась.
#550
Отправлено 02 December 2017 - 21:01
Я всё-таки закончил свой долгострой. Показываю. Прилёт тапок приветствуется. ))
Смастерил следующее:
- формат 6х9 и 6х12;
- длина штанги 510мм и 360мм (широкоугольный вариант);
- передний стандарт +40/-60
- задний стандарт +40/-40мм,
это в смысле "фалл/райс";
- +/- 75 мм шифт, врядли употребимо , но есть;
- как, впрочем, и тилт и свинг +/- 45°
- "попа", то бишь кассета вертится на 90°, т.е. с вертикального на горизонтальный формат.
Не обошлось и без танцев с бубнами. Когда уже были пратически готовы основные детали "обломилась" широкоуголочка - Doktar 4,5/65w. И не хватило минимальной дистанции между стандартами . После непродолжительных мытарств смасерил "косынки" (см.фото). Да, это существенно сужает возможности подвижек и уклонов, но...уж как есть .....
Пришлось добавить узел точной наводки на резкость, т.к. основной не отличается особой плавностью.
Мех клеил на "болване". Светонепроницаемая ткань, рёбра жёсткости и ткань с полиуретановым покрытием (та, что снаружи красненькая).
Вес для широкоугольного варианта - почти в аккурат 3 кг.
Для "нормального" варианта чуть тяжелее - 3,2 кг. Разумеется, это без объективов.
В двух словах как-то так...
Если возникли вопросы по конструкции/исполнению, охотно отвечу.
Сообщение отредактировал Yuriy Babushkin: 02 December 2017 - 21:04
#553
Отправлено 02 December 2017 - 21:13
Сообщение отредактировал ЖилБыл: 02 December 2017 - 21:14
#554
Отправлено 02 December 2017 - 21:29
ЖилБыл (02 December 2017 - 21:13) писал:
Вы имеете ввиду т.н. обрамление на "колодцах" на четвёртом снизу фото. Это не поролон. Даже не скажу что за материал....По жестскости куда больше чем поролон, поэтому очень тонко отрезан. Теm не менее сохраняет следы воздействия...
Забыл показать. Для формата 6х9 вствочки сидят перед шибером
Сообщение отредактировал Yuriy Babushkin: 02 December 2017 - 21:30
#555
Отправлено 02 December 2017 - 21:30
Yuriy Babushkin (02 December 2017 - 21:26) писал:
Поролон, поролон не сомневайтесь. Жёстость или мягкость оного как раз таки определяется близостью к той тли иной стадии. Либо мягкая липкая дрянь, либо хрупкая сыпучая мерзость.
P.S. И да забыл добавить - снимаю шляпу !
Сообщение отредактировал ЖилБыл: 02 December 2017 - 21:31
#556
Отправлено 02 December 2017 - 21:37
ЖилБыл (02 December 2017 - 21:30) писал:
Пожалуй не соглашусь.
Поправьте если ошибаюсь.
Поролон, это вспененный полиуретан. В моём случае это больше похоже на полиэтилен или полипропилен...
Спасибо, старался......Лишь бы процесс изготовления техники для фотографии не подменял сам процесс фотографирования (о себе в первую очередь)
Сообщение отредактировал Yuriy Babushkin: 02 December 2017 - 21:37
#557
Отправлено 02 December 2017 - 21:41
Yuriy Babushkin (02 December 2017 - 21:37) писал:
Будь это полиэтилен (пусть даже и вспененный) вы бы его не приклеили. Слишком "жирный"
#562
Отправлено 03 December 2017 - 09:57
Yuriy Babushkin (02 December 2017 - 21:01) писал:
Сообщение отредактировал v-blinoff: 03 December 2017 - 09:58
#563
Отправлено 03 December 2017 - 14:20
#565
Отправлено 03 December 2017 - 15:14
Пока полевых испытаний не было. Только из окна, когда юстировал. Как оказалось, мне её некуда сунуть Вот купил пластиковый ящик для инструментов, переделываю.
Сообщение отредактировал Yuriy Babushkin: 03 December 2017 - 15:24
#566
Отправлено 03 December 2017 - 21:42
#567
Отправлено 03 December 2017 - 22:37
Собственно, вся конструкция затевалась ради очень интересного, нмв, объектива Collinear 6,3/ 132mm. Потом ещё "оброс" несколькими.
Не совсем понял, что подразумевается под "рамкой". Если то, что серого цвета - это клеено из ABS пластика циакрином. Усливалось мет. штифтами и "косынками" из стеклотекстолита. Если дюралевые "вилки", то это изначально был багажник на крышу автомобиля - подобрал на "шпере" два куска по метру с лишним длиной (если не путаю). Форма в сечении сложная несимметричный двутавр, да ещё края завёрнуты. На некоторых фото видны торцы. Собственно, штанга и вилки переднего и заднего стандарта сделаны из одинакового материала, только на вилках я спиливал более широкую часть профиля. Делал пропил, точнее канвавку под 90° в сечении. Отжигал дома горелкой до отпуска дюраля и пока он не вернул свою прочность, нёс на работу и там гнул. Не усилено ни чем. Мне ещё раньше здесь советовали это сделать, наверное, надо воспользоваться и усилить накладными уголками.
Как-то так...
#568
Отправлено 04 December 2017 - 13:37
Вот ссылка где торгуют всякими профилями - для самоделок может пригодиться. Там и соединители есть всякие.
http://www.rsi-llc.ru/catalog/70/
#569
Отправлено 04 December 2017 - 17:01
KNA (03 December 2017 - 14:35) писал:
#570
Отправлено 07 December 2017 - 20:59
k8612 (04 December 2017 - 13:37) писал:
За ссылку спасибо! Это же Россия, я то за тремя границами Собственно подыскать не проблема на том же и-бее, к примеру. Сделаю, вероятней всего, уголочек внахлёст. Спокойней будет. Сегодня, кстати, отыскал пробный кусок, на котором делал нужный паз и затем гнул. Попытался разломать - оказалось не так-то просто. И тем не менее...
Сообщение отредактировал Yuriy Babushkin: 07 December 2017 - 21:00
