Длительное хранение объективов
Сообщений в теме: 14
#1 Atum
  • 297 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:33
Добрый день !
возник такой вопрос : как лучше всего хранить объективы ?
Сейчас они просто лежат в кофре дома . почему спрашиваю - дома нереальная сухость - влажность как в сахаре ~40% а то и меньше ... не вредит ли это оптики?
Есть ли какое то ТО на объективы ? поменять смазку - после 10000 снимков итд?
#2 Yuppi
  • 734 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 09:47
Главное, чтобы не сырость. Храните в темном месте в футлярах и хорошем кофре или чемодане, чтобы не попадала пыль и не лезла живность. Регулярно выгуливайте на солнышке. Если какой-то объектив не выгуливается год и больше - значит он лишний в системе. Лезть в объектив надо только в том случае, если что-то не устраивает. ТО просто так привнесут больше отрицательного, чем положительного.
Сообщение отредактировал Yuppi: 14 July 2015 - 09:49
#3 Dmitry_w414
  • 1075 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:30
Недавно ремонтировал в официальном сервисе звёздные объективы 55, 16-50 и 50-135, менял моторы. У 55-го по гарантии, у старичков предложили моторы совсем убрать, оставив отвёртку. Подумав, решил, что убрать всегда можно, поставил новые. Спрашивал как продлить срок службы новых моторов. Мне ответили, что объективы с ультразвуковыми моторами нельзя хранить стоймя, так на моторы идёт нагрузка, только лёжа. Считаю необходимым донести эту информацию до коллег-фотографов.
#4 stepan
  • 9794 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 15:06
Интересно знать, откуда она берется?
#5 Альфред
  • 13601 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 15:41
Типа линзоблок, своим весом?
#6 Bondezire
  • 16171 сообщений
Просмотр сообщенияDmitry_w414 сказал:
Извиняюсь... А "старички" - это кто?
#7 Dmitry_w414
  • 1075 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 17:15
Просмотр сообщенияАльфред (14 July 2015 - 15:41) писал:
Так точно. Основная причина сперва "засыпания", а потом выхода из строя.
Просмотр сообщенияvb007 (14 July 2015 - 15:41) писал:
DA* 16-50 и DA* 50-135. Я их ещё к К10 покупал и у них ещё есть отвёртки, у DA* 55 отвёртки нет.
#8 Atum
  • 297 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:21
Спасибо. как раз 18-135 сейчас на камере и камера в кофре лежит объективом к верху ... надо будет снять объектив и положить рядом .
#9 Andrey M.
  • 228 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:46
К 18-135 это не относится вроде, там мотор другого типа
#10 BudoSport
  • 164 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 19:08
Недавно ремонтировал в официальном сервисе .... Мне ответили, что объективы с ультразвуковыми моторами нельзя хранить стоймя, так на моторы идёт нагрузка, только лёжа. Считаю необходимым донести эту информацию до коллег-фотографов.
Можно ли при этом юридически так развернуть тему, что производитель знает о недопустимом положении при хранении, а покупателя вводит в заблуждение, не информируя его об этом в инструкции по применению, с умыслом получить дополнительную прибыль от замены вышедших из строя моторов?
Логика: гарантия закончилась - хранил объектив не в том положении в котором надо - мотор вышел из строя по причине не правильного хранения, а как правильно производитель утаил - решение суда - официальный сервис меняет мотор бесплатно.
#11 Пресвятой Котэ
  • 4863 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 19:18
Просмотр сообщенияBudoSport (28 March 2018 - 19:08) писал:
Можно, но дело не быстрое, дорогостоящее и ещё раз не быстрое..
#12 BudoSport
  • 164 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 19:42
Так я и думал...
А вот с технической стороны заход. Вертикально, предположительно на крышке передней линзы, хранить нельзя - линзоблок на мотор давит. А если перевернуть, то мотор начнет давить на линзоблок. А так можно? :)
#13 VitaliyP
  • 464 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 20:32
Эти SDM моторы у Пентакса, по ходу сплошной источник проблем и разочарования.
#14 BudoSport
  • 164 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 21:53
Вот решение которое на поверхности, почему маркетологи не используют. Две линейки одна как есть, другая только под отвертку. Если в сервисе это могут сделать, то на непосредственном производстве какие проблемы?
Добавились бы покупатели, которых SDM моторы отпугивают своей проблемностью. Нет мотора - нет проблем с мотором! :)
#15 EUGENE_99
  • 5798 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 16:38
Просмотр сообщенияYuppi (14 July 2015 - 09:47) писал:
И шоб дети не дорвались! :)
