Super Multi Coated Takumar 1.4/50, порядок разборки?
Сообщений в теме: 15
#1 kimi4
  • Awaiting Authorisation
  • 91 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 21:21
Принесли такой объектив. В нем отвалился переключатель А-М, а болтики скорее всего остались внутри, ибо в объективе что-то болтается, на бесконечность навестись не удается, линзоблок во что-то упирается. Кольцо диафрагмы заклинившее, удивительно, но внешних повреждений нет никаких.
Нашел несколько инструкций по разборке Super-Takumar 1.4/50, но он отличается по конструкции.
Итак, до чего дошел сам: открутил переднее декоративное кольцо с надписью, выкрутил передний блок линз (до диафрагмы), открутил три винта и снял ободок с резьбой под светофильтры. И тут пока остановился. Не совсем понимаю, как снять кольцо фокусировки. Вижу три винта между линзоблоком и кольцом, но не уверен в их назначении.
Подскажите пожалуйста, как действовать дальше.
Сообщение отредактировал kimi4: 26 February 2015 - 21:22
#2 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 22:55
Передний линзблок вообще не надо было трогать.
Три винтика в глубине держат фокусировочный барабан. Только сняв барабан не забудьте пометить, в каком положении стояло то, к чему он крепился. Естественно, надо перед откручиванием винтиков поставить барабан в крайнее положение.
Снимите барабан, потом ослабляйте три мелких винтика, которые держат кольцо со шкалой ГРИП. Под ним живут три винта, они держат хвост.
#3 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 11:00
KNA, вы говорите про эти винты?
#4 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 12:06
Да, они самые. Только учтите, потом придется ловить положение бесконечности. Но другого выхода, похоже, нет. Хотя попробуйте сначала ослабить винтики на колечке со шкалой ГРИП. Может быть, получится и так добраться до винтов, которые крепят хвостовик.
Сообщение отредактировал KNA: 27 February 2015 - 12:06
#5 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 13:12
Получилось, спасибо!
Как и ожидалось, под задней частью внутри были два болтика, один выпал сразу, а другой прилип как раз в пазе направляющей геликоида, это и мешало объективу при наводке на бесконечность. После извлечения обоих диафрагма тоже заработала, но только в авто режиме. Установил переключатель А-М (он был отдельно от объектива), но почему-то не хочет переключаться в М.(( Осмотрел, во что может упираться кольцо и понял, что ему не дает переключиться штырек (на фото обвел красным). Он прижат какой-то пружинкой. Странно, вроде все по-заводскому, а переключаться не хочет. <_<
ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Сообщение отредактировал kimi4: 27 February 2015 - 13:12
#6 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 13:18
Все, разобрался. Это же штырек пентаксовый! Как я его снаружи не углядел сразу?! Он оказался загнут с внешней стороны и не нажимался. Еле-еле удалось его втянуть внутрь, вставивь изнутри отвертку под грибок, снаружи так сделать получится. Может его демонтировать, в таком случае?
#7 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 14:21
Штырек, я думаю, можно и убрать. Если, конечно, не собираетесь объектив использовать на резьбовой камере (:
А переключатель А/М лучше заставить работать. От него польза.
#8 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 14:31
Штырек убрал. Он изуродован: его откусили кусачками а пенек загнули. Переключатель заработал сразу. Собрал, объектив работает прекрасно. Самое неудобное, это закручивать три винта кольца резкости, уж очень там узкая щель остается. Кстати, если объектив разбирать в одном из крайних положений (я обычно разбираю на бесконечности, но тут в виду невозможности, разбирал на МДФ), юстировать его нет необходимости, если конечно не крутить геликоид после снятия кольца. У меня после сборки объектив ушел в перебег лишь на 1-1.5мм хода кольца, но ослабив три винта легко выставил его точно.
Человек, который принес на ремонт, использует его на Spotmatic. Нужен ли ему данный штурек?
#9 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 14:59
 kimi4 сказал:
Да
#10 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 15:14
Ну ведь как-то же он пользовался с откусанным.
#11 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 15:43
 kimi4 (27 February 2015 - 15:14) писал:
Значит, будет и дальше пользоваться без штырька. Или искать трупик другого Такумара и вынимать оттуда штырек.
Рад, что все получилось. Конструкция то не особо сложная, но с непривычки вызывает недоумение, а как ЭТО разбирать? B)
#12 kimi4
  • 91 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 17:08
KNA, большое спасибо за помощь! Как всегда, оперативно и профессионально.
Сообщение отредактировал kimi4: 27 February 2015 - 17:08
#13 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 17:11
 KNA (27 February 2015 - 15:43) писал:
Ничего пообвыкнет, судя по вопросам - пионер, где счас мастера киевские ... :)
#14 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 17:48
 Klementy (27 February 2015 - 17:11) писал:
Не все же с отверткой в подгузнике рождаются :D
Я бы даже сказал, что никто.
#15 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 14:56
А ссылки на другие сообщения о разборке есть? У моего разбита задняя линза. Вот и думаю, как добраться до заднего линзоблока. Да и вообще, может статься, что всё разбирать придётся... на самоделку...
#16 nettmann
  • 3300 сообщений
Отправлено 18 October 2017 - 21:41
Отобрал более-менее полезные ссылки по порядку разборки объектива. На всякий случай делюсь
http://www.samshit.n...p/Repair_06.htm
http://retinarescue....ax50mmf1.4.html
https://www.pentaxfo...issasembly.html
http://www.popphoto....x-50mm-f14-lens
https://www.youtube.com/watch?v=7AWRGJx-sus
http://nesovet.livej...com/375359.html
