Вспышки Pentax через синхронизатор.
Сообщений в теме: 26
#1 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 11:36
Всем доброго времени суток. Обращаюсь к стробистам, использующим вспышки пентакс не только с родными камерами. Снимая даже на родные камеры, пришел к выводу, что, иногда, не достаточно родного беспроводного режима для запуска вспышек. Я думаю у всех бывало, что вспышка не улавливает сигнал от камеры и не срабатывает в сложных условиях ландшафта/интерьера. + Предпых на камере часто негативно сказывается на моделях. Моргания и т.п. + Параллельно использую камеру стороннего производителя. Соответственно, использую вспышки пентакс в ручном режиме с синхронизатором. Всё замечательно, но наши вспышки засыпают... Это не страшно, если вспышка установлена на камере - тогда она просыпается автоматом, а если нет, то только перезапуск. Если я не прав, то подскажите как этого избежать. В сервисе ЗУМА мне сказали, что отключить это нельзя.
#2 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:06
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 11:36) писал:
Не знаю как ВСЕ вспышки, но у той же старенькой добренькой 540 fgz "засыпание" можно отключить :) 17 страница инструкции.
Сообщение отредактировал ЖилБыл: 28 January 2015 - 12:16
#3 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:26
Просмотр сообщенияЖилБыл (28 January 2015 - 12:06) писал:
Спасибо. На 540-й всё ок - отключается. Странно, что сервис инженер меня убеждал, что отключить нельзя. На 360-й нельзя - в мануале нет описание как отключить. Меню такое отсутствует.
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 12:32
#4 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 12:47
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 12:26) писал:
Ну что ж -1 этому инженеру в карму. Я лично пользуюсь иногда такой уловкой. Это из подземной практики. Вспышка ретранслятор. Берётся какая ни будь вспышка малой мощности, ещё лучше если эта мощность к тому же будет ещё и делиться. Вспышка прячется так что бы её свет не вносил вклад в экспозицию, и световой рисунок, но при этом она гарантировано добивала до той вспышки которая проблемно поджигается. Таких вспышек иногда может быть даже не одна. Но эта уловка как вы понимаете, только на светосинхронизации работает.
Я пользуюсь для этой цели RAYLAB R-22
#5 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 13:28
:excl2:Кстати есть мультисистемный Cactus V6. Заявлена одновременная работа c TTL Canon, Nikon и Pentax.!!! Для страждущих....
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 13:29
#6 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 13:37
тут обсуждали http://www.penta-clu...B%D1%8F-pentax/
#7 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 28 January 2015 - 14:33
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 13:28) писал:
Там работа не с ТТЛ, а с ТТЛ вспышками
Это оооочень большой нюансЪ, как оказалось
Кактусы придумали, как пользовать в ручном режиме с дистанционным управлением вспышки, которые не умеют дистанционное ручное управление мощностью. Или даже вообще ручное управление мощностью. Через хак ТТЛ-протокола.
#8 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 14:42
- TTL для Canon, Nikon , Olympus , Panasonic , Pentax и Fujifilm через единый блок. http://dphotoworld.net
Читал там, поэтому не знаю всех подробностей... сам не использовал, но интересно
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 14:42
#9 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 15:13
Чаще всего использую 360-е... Ибо легче, компактнее, быстрее перезаряжаются... но засыпают через 3 мин.
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 15:13
#10 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 15:29
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 15:13) писал:
Вообще то в беспроводном режиме 360 должна засыпать через час неиспользования (на 12 странце инструкции жирным шрифтом в рамке написано) :)
Я понимаю что речь идёт о использовании с синхронизаторами, но всё же.
Сообщение отредактировал ЖилБыл: 28 January 2015 - 15:35
#11 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 15:47
Синхроконтакт не работает в беспроводном режиме, увы... пробовал. Причем не засыпает в режиме slave, когда мигает красный диод.
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 15:53
#12 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 15:54
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 15:47) писал:
Только что я поставил на 20тку 540вую в гор. башмак вставил юнгноу RF 602/c (заметьте снхра изначально не системная - for Cfnon) и в беспроводном режиме, статус вспышки "мастер" всё работает и поджигается
#13 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:02
В мастере 360-я у меня тухнет через 3мин.
#14 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:06
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 16:02) писал:
тогда печалька :( и сдаётся мне тот сервис инженер был не так уж и не прав в отношении именно вашей вспышки 360той. И ваш удел это светосинхронизация. Или же вспышки нисин/юнгноу/мец
Сообщение отредактировал ЖилБыл: 28 January 2015 - 16:14
#15 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:22
Я у него спрашивал про обе вспышки... Я без претензии к кому-либо. Просто прибавляется лишней ненужной мех. работы. - время, силы, ресурс кнопки включения. Думаю, как оптимизировать процесс. Похоже, действительно имеет смысл взять пару китайцев.
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 16:24
#16 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 16:39
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 16:22) писал:
Сейчас сравнил иструкции к 360 и 540, получается что опция отключения экономии питания есть только у 540вой, что делает конечно 360тую наименне пригодной для использования с радиосинхронизаторами.
#17 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 17:46
Просмотр сообщенияЖилБыл (28 January 2015 - 16:39) писал:
Да... при всех своих плюсах... Имея 540-ю. Почти всегда использую 360-е
Сообщение отредактировал ClassicSPB: 28 January 2015 - 17:51
#18 Альфред
  • 13592 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 18:13
Буржуины пишут, что 6-е Кактусы научились будить по полунажатию.
#19 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 19:25
Просмотр сообщенияАльфред (28 January 2015 - 18:13) писал:
Если можно, киньте ссылку почитать.
#20 Альфред
  • 13592 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 19:38
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 19:25) писал:
http://www.pentaxfor...andby-time.html
Пост #13, последний.
#21 ClassicSPB
  • 555 сообщений
Отправлено 28 January 2015 - 22:49
Спасибо. По правде, тоже подумывал про cactus v6, но не был уверен, что будут просыпаться... да и 125$ тоже немного смущают)) Интересно, а смогу ли я с камерой кэнон работать с нашими вспышками и при этом ими как-то управлять?
#22 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 01:48
Просмотр сообщенияClassicSPB (28 January 2015 - 22:49) писал:
нет, не сможете. это я вам как владелец 2х систем говорю. всё в ручную и непосредственно со вспышки. дистанционно ни как.
#23 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 29 January 2015 - 07:50
А как владелец Кактусов V6?
6-е кактусы для того и придумали, чтобы дистанционно управлять вспышками независимо от бренда камеры и вспышки
Так что сможете, но только в ручном режиме
#24 . /
  • 9740 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:14
Просмотр сообщенияelektrolitr (29 January 2015 - 07:50) писал:
Ну так это управление вспышками с трансмиттера, и через приёмник, а не с камеры непосредственно вспышкой. Не надо одно с другим путать. ;)
#25 elektrolitr
  • 1216 сообщений
  • Фамилия:Uzvārds
Отправлено 29 January 2015 - 09:56
Вопрос был:
Работать сможет, и как-то управлять тоже сможет :)
Про "вручную" мы с Вами солидарны, но насчёт "непосредственно со вспышки" я не согласен категорически. Ко вспышкам подойти придётся два раза- чтобы включить и выключить :)
#26 Комбатанте
  • 206 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 15:57
Коллеги! Нет ли у кого инструкции на Кактус V6 на русском языке? Я бы даже заплатил разумную цену за него.
Сегодня получил из Китая, но там всё по-аглицки.
#27 ЮрийЮВ
  • 66 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
Отправлено 06 December 2021 - 18:31
Просмотр сообщенияКомбатанте (23 April 2015 - 15:57) писал:
Понимаю,что 6 лет,но всё же...Нашли?
