Переделка Nikon AF в Pentax AF
Сообщений в теме: 72
#1 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 08:27
Мне не раз приходилось копаться в объективах пентакса и никона. Нельзя не заметить факт того, что они очень схожи. Некоторые редкие и потому дорогие автофокусные объективы для пентакса часто встречаются для никона по низким ценам. В связи с этим меня давно терзает мысль о поиске способа переделки Nikon F под Pentax K. Механически тут нет ничего сложного, вопрос исключительно в электрике.
Описание схемы коммуникации камеры и объектива на Никоне я нашел. Там 5-контактный типовой com-порт питание, данные, направление обмена, синхронизация и земля. Пи желании можно объектив подключить к PC и с помощью специального ПО управлять им, как с камеры. Круто! :)
А что же у Пентакса? - 7 контактов, из которых 6 чисто механические и 1 цифровой, плюс земля на байонете. Кто нибудь сталкивался с описанием протоколов взаимодействия камеры и тушки по этом цифровому контакту?
Идея вот, в чем. Когда я разбирал pentax-f адаптер, то видел тамошнюю микросхему, которая тупо уменьшает апертуру на выходе в камеру на 1,5 ступени и активирует автофокус. По сути, если бы раздобыть такую микросхему, то можно было бы сделать следующее. Заменить на никоновском объективе байонет на pentax K. Сам байонет можно взять от другого подходящего объектива "А", или даже мануального. Имплантировать соответствующие контакты в байонет, раскрывающие диапазон изменения апертуры (тоже без проблем, описания все есть). Теперь электрика... Взять микруху от pentax-f адаптера, пробросить на нее контакты диапазона апертуры с байонета, а цифровой выход направить в камеру. Что мы получим в итоге? При установке такого объектива камера должна спросить о фокусном расстоянии объектива, т.к. наша микросхема не предоставляет такой информации. Дальше камера должна работать с объективом, как с родным, используя отверточный автофокус. Вот и все.
Вопрос в том, где достать микросхему и есть ли иной способ заставить работать отверточный автофокус тушки, не используя микросхему? - Может нужно просто подать некий сигнал на цифровой вход, или просто закоротить его (обычно это делается, чтобы на мануальном объективе работал стаб матрицы)? Возвращаемся к тому, что нужно раздобыть описание работы цифрового входа.
PS: Не спрашивайте, зачем мне это нужно. Просто интересно и хочется попробовать.
#2 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 09:38
Здорово а не проще будет пойти по пути переделки SMC Pentax AF Zoom 35-70 мм F2.8?
На всякий случай напомню что это
http://www.ebay.com/...=item232f8dd1dc
Просто заменить объектив,оставив механизм фокусировки?
Не думаю что там сложный протокол,стоят они б/у недорого,хоть и редки.
#3 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:25
И потом возиться с батарейками? Не спортивно. :)
На сколько я знаю такие объективы (с батарейками), там свои датчики автофокуса. Это не вариант, т.к. у современной тушки датчики на порядок лучше и чувствительнее. Тушка Пентакса уникальна тем, что у нее все нужные функции уже встроены (и автофокус и стабилизатор), их просто нужно активировать.
Как активировать стаб, я знаю. Достаточно просто цифровой контакт замкнуть на землю байонета. Вопрос в том, как активировать АФ.
Что касается переделки самого объектива, то я не раз убеждался, что объективы третьих фирм типа сигма, токина и пр. часто делаются достаточно унифицированными, предусматривая одновременно посадочные места под механизмы пентакса, никона, кэнона. Механическая переделка не должна быть слишком сложной.
#4 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 10:52
Просмотр сообщенияtmt (06 May 2014 - 09:38) писал:
Не, этот объектив - точно не вариант. Он заточен под взаимодействие с родной тушкой - ME-F. Датчики жили на ней. Но контакты отличаются от современных, другое расположение.
2 andreybs
Помнится, на Сони-клубе кто-то умудрялся заставить работать отверточные Никкоры на Сони. Если я правильно помню, там была замена байонета, электронных потрохов и блока диафрагмы. Т.е. использовался какой-то донор из родных.
Блок диафрагмы - это существенно. У Никона кинематика другая, работает в противоположную сторону.
#5 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 12:09
Просмотр сообщенияKNA (06 May 2014 - 10:52) писал:
Хм, я этого не учел. Вечером гляну на подопытного...
Если случайно сохранилась ссылочка, поделитесь. пожалуйста. Спасибо.
#6 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 12:24
Просмотр сообщенияandreybs (06 May 2014 - 12:09) писал:
Так и есть. Но без полноценной системной прыгалки все это не слишком осмысленно получится.
Где-то в недрах Сони-клуба. Точно совершенно в разделе неАФ оптики: http://sony-club.ru/...splay.php?f=106
Но где точно и по какому поводу, не вспомню. Может быть, даже там, где обсуждают пересадку разных линз на Сони - пришпиленная тема вверху.
#7 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 06 May 2014 - 19:59
Мда, действительно у Никона рычаг диафрагмы в другую сторону ходит. Очень жаль. Хотя рабочий отрезок Яшица или Олимпуса более подходящие для Пентакса, но такого ассортимента отверточных объективов, как у Никона, нет ни под одну марку (Кэнон не считаем, т.к. там байонет совсем замороченный и рабочий отрезок сильно отличается). Значит по-любому для ремонта/доводки нужен донор пентаксового объектива той же модели. Есть у меня донор sigma af 75-200/3.8 для никона. Буду искать аналогичный экземпляр для пентакса под восстановление.
#8 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 14:34
Т.е. мероприятие затевается ради зума от Сигмы? Мне кажется, что не стоит оно того количества нетрадиционного секса.
#9 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 17:44
Мероприятие ради интереса. Сигма - неплохой кандидат для тренеровки. Этот объектив я любопытства ради разбирал до винтика и смогу заменить в нем все. Были бы запчасти. Ну а дальше, кто знает, если все получится, то можно будет попробовать с более интересными объективами. Вон, например, никоновскую сигму 50-500 за 15К предлагают. Да мало ли чего интересного бывает на глаза попадается...
#10 Intense
  • 1010 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:07
Ради темных зумов под никон...
Ну не знаю, тут народ практикует трансплантацию хвостов и копыт на светосильные фиксы на редкие байонеты вроде Canon FD, Yashica, Minolta... Там да, возня имеет смысл.
#11 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:17
Просмотр сообщенияIntense (12 May 2014 - 16:07) писал:
Байонеты как раз частые. А вот реально уродоваться имеет смысл действительно ради топовых стекляшек.
#12 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 16:39
Просмотр сообщенияKNA (12 May 2014 - 16:17) писал:
Грамотный это делать не станет, а опосля иных ручек "топовость", как правило, пропадает!!!
#13 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 17:10
Просмотр сообщенияKlementy (12 May 2014 - 16:39) писал:
Почему? Я пересадил чертову прорву разных объективов.
Ну, сдуру всякое может случиться. И мне неоднократно приходилось доводить до ума чью-то кривую работу. Но ведь одно дело - идея, а другое - ее воплощение.
#14 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 12 May 2014 - 17:41
Просмотр сообщенияKNA (12 May 2014 - 17:10) писал:
Потому и нужно сначала потренироваться "на кошках" ("темных зумах", например).
#15 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:20
Кстати, интересно, а Никон и Пентакс отвертку в одну и ту же сторону крутят или в противоположные? (:
#16 Kukuruzo
  • 81 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:24
Просмотр сообщенияKNA (13 May 2014 - 14:20) писал:
Спецом проверил на полтосе родном Пентакса и квантарее 24/2.8 для никона - в противоположные стороны крутится отвертка
#17 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:46
О, еще смешнее будет переделка (:
#18 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 14:47
Просмотр сообщенияKukuruzo (13 May 2014 - 14:24) писал:
Даже если так, ни разу не встречал реверсивных механизмов вращения кольца фокусировки. Соответственно, реверс должен быть встроен в саму тушку. Так что для переделки не принципиально, кто в какую сторону крутит.
меня больше другое интересует - можно ли где то раздобыть чипы управления AF. Пофиг на фокусное расстояние, но как активировать AF?
#19 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 16:55
а может... ну его?
#20 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:09
Я тут изучаю связанную тему о работе AF safox. Если разобраться с электрикой, то можно заставить работать АФ-конвертеры кенко, промастер и пр. с sdm-объективами. А там и до переделки АФ-объективов рукой подать.
#21 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 18:19
Здесь аналогичная тема на пентаксфорумс... http://www.pentaxfor...ng-af-lens.html
#22 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 12:11
Спрошу в этой теме: насколько сложно переделать никоновский объектив под байонет пентакса, если не стоит задача сохранить АФ и прыгалку? Т.е. использовать объектив как чисто механический с ручной установкой диафрагмы. Есть ли какие-то подводные камни? Или просто достаточно поставить хвостовик от пентакса и подогнать РО (разницу в 1мм)?
#23 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 12:27
Подводные грабли могут быть, к примеру, в том, что у никоновских объективов механизм прыгалки обычно собран на днище. А без него диафрагма работать не будет. Т.е. там не просто снять один хвост и поставить другой, там еще пляски с бубном понадобятся. Я пока без примерки не могу сказать, можно ли сточить с никоновского хвоста лишнее, чтобы поверх него наделся пентаксовский.
А какой объектив хотите пересаживать?
#24 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 12:52
К такому рукоблудию толкает безысходность. Давно и безуспешно искал сигму 180/3.5 макро, именно для макро она мне больше всего подходит. (1:1 при таком ФР и отличном качестве картинки) Для кэнона, сони и никона - наштамповали предостаточно, на вторичном рынке и бэе найти за разумные деньги не проблема. А вот для пентакса появляются раз в месяц или два на торгах и цена просто фантастическая. А автофокус мне при макро и не нужен. Снимаю сейчас тамроном 90/2.8, так автофокусом почти не пользуюсь (кстати, хороший объектив, но ФР маловато, хочется больше).
#25 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 12:58
Кстати, во всём диапазоне использовать не планирую, может быть получится не трогать хвост, а добавить конвертер небольшой кратности или удлинительное колечко и уже у них калечить хвостовик.
#26 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 13:35
По опыту, такого рода макрушник должен быть системным. Дело даже не в АФ, а в системной прыгалке. Без нее очень тоскливо. А вот колечко сделать - идея хорошая. Причем в качестве посадочного байонета для объектива можно употребить переходник для Никона со встроенной шевелилкой прыгалки.
Но вот как отреагирует эта Сигма, если ее на удлинительное кольцо поставят, мне неведомо. Все-таки объектив рассчитан на использование при установке на камеру без всяких колец и оптическая схема там наверняка плавающая. Плавающие схемы у телевиков, конечно, не такие чувствительные, как у шириков. Но все-таки.
#27 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 13:53
Скорее всего ввяжусь в эту авантюру, даже если заглушкой к этой сигме потом прикупить кроп от никона (5200), всё равно в сумме выйдет дешевле одной сигмы под пентакс.
#28 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 14:10
Кстати, насчет никоновской тушки в качестве задней крышки - мысль вполне здравая в данном случае (:
Хотя, конечно, две совсем несовместимые системы - это не особо удобно.
#29 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 14:13
Это не просто неудобно, это превращает на выездах фотографа во вьючного ослика :)
#30 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 14:53
Просмотр сообщенияDm-Do (15 November 2014 - 12:11) писал:
Не стоит ничего переделывать в объективе, Вам для макро, следовательно маленькое "удлинительное" колечко не помешает.
Колечко: на входе байонет Nikon? на выходе - Pentax. Коли у китайцев, нет сделать не проблема.
Вот такой: http://www.ebay.com/...=item48722c5b07 , но он на М42 - не беда, накрутите колечко Pentax
Сообщение отредактировал Klementy: 15 November 2014 - 15:07
