Очень прошу, помогите понять, в чем проблема.
Сообщений в теме: 40
#1 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:46
Объктив Samyang 85mm 1.4 мануальный, но дифрагмой можно управлять с тушки. Так вот, именно в этом режиме A регулярно (7 раз из 10) происходит такое переэкспонирование. Чем сильнее зажата диафрагма, тем сильнее пересвет. Сначала думал, что поводок диафрагмы просто заклинило, но когда смотрю в объектив, вижу, что диафрагма таки закрывается. В ручном режиме, т.е. когда диафрагма установленна вркчную на самом объективе, никаких проблем нет. Пожалуйста, подскажите в какую сторону копать. Заранее спасибо!
Снимал в режиме Av, экспозамер по матрице. Фокусное в тушке выставлял 85 mm, но в exif почему-то 0mm.
Полные Exif-ы можно увидеть тут: http://fotki.yandex....x/album/376569/
  • Выдержка: 1/125 сек
  • Диафрагма: f/8
  • Фокусное расстояние: 0 мм
  • ISO: 400
  • Объектив: A Series Lens
  • Диафрагма: f/6.3
  • Диафрагма: f/5.6
  • ISO: 200
  • Диафрагма: f/4.5
  • ISO: 125
  • Выдержка: 1/200 сек
  • Диафрагма: f/3.2
  • ISO: 80
  • Выдержка: 1/800 сек
  • Диафрагма: f/1.4
  • ISO: 80
  • Компенсация экспозиции: -0.3 eV
Сообщение отредактировал frozenmig: 05 November 2013 - 22:00
#2 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 21:51
Вы бы хоть с exif фотки выставили. Режим экспозамера какой?
#3 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 22:01
frozenmig, спасибо за замечание, добавил иформацию.
#4 Альфред
  • 13590 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 22:28
Просмотр сообщенияfrozenmig (05 November 2013 - 21:46) писал:
Если только с этим объективом, то попробуйте руками подёргать "прыгалку" - всегда ли срабатывает.
#5 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 22:38
...возможно, она (диафрагма) - с опозданием закрывается, уже после того, как затвор сработает. У меня подобное с 50/1,4 было.
#6 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 23:16
Альфред, пробовал - ход прыгалки плавный, при использовании DoF preview диафрагма прикрывается. Проблема только с этим стеклом, остальные работают как надо.
glass99, тоже так подумал, да и грип на пересвечнных снимках вроде бы такой же узкий, как на последнем, где диафрагма 1.4. Но как тогда объяснить то, что при выставлении фиафрагмы вручную на самом объективе прыгалка работает правильно?
Сообщение отредактировал frozenmig: 05 November 2013 - 23:19
#7 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 23:27
Попробуйте поснимать с фиксированным ИСО. Тогда контроль над процессом будет полный. Мало ли что там тушка с автоисо наснимает. :)
#8 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 23:29
Hokins, тоже пробовал - результат аналогичный :((
#9 Epigon
Отправлено 05 November 2013 - 23:30
Хах... вот именно что плавный..
а при отпускании - должна прыгать мгновеннно...
не успевает она у вас закрыться просто...
может масло загустело.. или вытекло...
Сообщение отредактировал Epigon: 05 November 2013 - 23:31
#10 Hokins
  • 2223 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 23:32
Контакты протереть?
#11 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 00:11
Epigon, Сравнил ход прыгалки с другими объективами - действительно ход не такой свободный и не очень равномерный, плюс присутсвует небольшой скрип. Значит ли это, что надо менять смазку? Насколько сложно разобрать (и главное пото правильно собрать ))) такой объектив?
Hokins,Протер контакты, точнее контакт (там он один, по крайней мере шариковый) - теперь проблему воспроизвести не могу, вроде все работает, но сейчас вспомнил, что она всегда появлялась только на улице, при дневном ярком освещении. Завтра днем буду пробовать снова.
Все огромное спаибо за ответы.
#12 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 07:30
Просмотр сообщенияfrozenmig (06 November 2013 - 00:11) писал:
Смазки в прыгающей диафрагме никогда нет и быть не должно.
#13 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 09:22
Просмотр сообщенияHokins (05 November 2013 - 23:32) писал:
Контакты протереть?
+1
что то похожее было когда то на Р3 с А50/1,7 в режиме Программ.
#14 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 20:44
Короче, сегодня погулял с объективом и сделал "открытие", которое никак пока не могу объяснить: глюк с пересветом наблюдается ТОЛЬКО при вертикальном кадрировании и только в положении "кнопка спуска снизу". Отснял десятки кадров - все именно так. Более того пересмотрел все бракованные фото - все они с вертикальным кадрированием, с горизонтальными всегда все ок. Даже не знаю, что теперь думать :unsure:
ЗЫ Проблема явно не в контакте.
Сообщение отредактировал frozenmig: 06 November 2013 - 20:45
#15 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 21:06
Просмотр сообщенияfrozenmig (06 November 2013 - 20:44) писал:
...а Вы попробуйте ещё наклонять камеру в разные стороны - вертикальное кадрирование-то - по-разному осуществляют - можно по часовой стрелке её повернуть, можно - против)
#16 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 21:46
glass99, Да, я в курсе ) Поэтому и написал "только в положении "кнопка спуска снизу", т.е. по часовой стрелке, если по-вашему :). Но как это объяснить? Неужели внутри что-то болтается и при таком повороте клинит "прыгалку"? Если объектив потрясти, вроде ничего не слышно. Сейчас снова проверил - все нормально работает при любом положении камеры. Может температура еще влияет. Короче, совсем голову сломал...
#17 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:14
Просмотр сообщенияfrozenmig сказал:
скорее замыкает некий контакт. или наоборот - контакт отходит
#18 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:42
Просмотр сообщенияconverter (06 November 2013 - 22:14) писал:
Да, я об этом не подумал. Но как с этим бороться? Разбирать?
#19 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 22:57
О каком контакте все идет речь в чисто механическом объективе?
#20 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 23:33
Ну как минимум, контакт, который сообщает тушке, что объектив переведен в режим "A"
На самом хвостовике объектива только в одном контакте есть шарик, остальные похоже не задействованы.
  • Прикрепленное изображение: IMGP3047.jpg
Сообщение отредактировал frozenmig: 06 November 2013 - 23:34
#21 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 23:39
Просмотр сообщенияfrozenmig (06 November 2013 - 21:46) писал:
Вы держите камеру объективом к себе и смотрите, закрывается ли диафрагма.
#22 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 06 November 2013 - 23:42
Просмотр сообщенияvizzy (06 November 2013 - 23:39) писал:
Да, так делал. Было видно, что диафрагма закрывалась, но снимки были пересвечены. Видимо, она закрывается слишком медленно...
Сообщение отредактировал frozenmig: 06 November 2013 - 23:42
#23 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 00:42
Смущает что в экзиф не прописывается введенное в тушку вручную значение фокусного объектива.
Проверить объектив на другой тушке есть возможность?
И попробуйте в меню своей тушки запретить съемку если кольцо диафрагм не в положении "А", при этом на кольце объектива выставить именно "А" - будет снимать? В разных положениях тушки, в т.ч. в том, в котором как выяснилось проявляется пересвет.
Пысы: посмотрел полные экзифы, проявщик указан DxO, в джипеге камерном та же бяда?
Сообщение отредактировал karimar: 07 November 2013 - 01:18
#24 karimar
  • 6540 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 02:13
И кста, по поводу "контактов" и механики, вдруг окажется полезным:
www.penta-club.ru/forum/topic/39796-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%c2%ab%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%81-44%d0%ba-4%c2%bb-%d0%b4%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%82%d0%b8/
Сообщение отредактировал karimar: 07 November 2013 - 02:16
#25 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:22
...упс, невнимательность :(
#26 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 04:33
я б разобрал
#27 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 06:54
попробуйте сделать тестовую серию при одинаково зажатой диафрагме, небольшой освещенности и разными ISO. Если с укорачиванием выдержки проблема будет исчезать, то дело точно в "ленивой" диафрагме.
#28 frozenmig
  • 135 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:06
Просмотр сообщенияkarimar (07 November 2013 - 00:42) писал:
Спасибо за интересные мысли! Меня тоже смущает отсутствие фокусного в exif, но похоже, что это отдельная проблема, которая живет своей собственной жизнью )) Просто в некоторых "нормальных" снимках тоже нет информации о фокусном в exif, и наоборот, во многих пересвеченных - информация о фокусном на месте. Другой тушки у меня нет, но информация о положении A в тушку всегда передается, т.к. в противном случае вместо значения диафрагмы на экранчике появлялось бы "--", но пока кольцо диафрагмы в положении A, я всегда могу видеть и менять значение диафрагмы на тушке, независимо от ее положения в пространстве, т.е. с этим контактом вроде бы все ок.
Насчет DxO, он тоже не при чем, т.к. в exif оригинальных DNG такая же картина - где-то 0mm, где-то 85mm. Закономерности появления этого глюка я пока не выявил.
В сухом остатке пока имеем следующее: глюк с пересветом появляется только при вертикальном кадрировании (кнопка спуска внизу) и, кажется, почти всегда на улице (видимо температура влияет).
Просмотр сообщенияkUk (07 November 2013 - 06:54) писал:
Спасибо, обязательно сделаю.
Сообщение отредактировал frozenmig: 07 November 2013 - 07:26
#29 Bondezire
  • 16171 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:25
Не успевает закрываться диафрагма обьектива до нужного значения из-за механических проблем привода прыгалки в обьективе. Скорее всего надо внимательно смотреть механику привода диафрагмы обьектива.
#30 Михаил_СПб
  • 605 сообщений
Отправлено 07 November 2013 - 07:31
По мне так просто калибровка диафрагмы, чисто механика. У меня на Д600 родной, но старый 35-135 также глючит- если с камеры устанавливать диафрагму, то пересвет +0.7...+1, если с объектива, то в нулях. За исключением полностью открытой, конечно, тогда все правильно отрабатывается.
