Ремонт Таир-11А
Сообщений в теме: 39
#1 SME
  • 72 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 09:21
Подскажите по разборке Таира-11А. Нужно добраться до диафрагмы. Возможно ли это сделать со стороны передней линзы?
Может, кто ссылку знает на "взорванную схему" и алгоритм сборки/разборки?
Проблема в сбившемся кольце установления диафрагмы (примерно на 1,5 шага).
#2 Jar
  • 2419 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 11:26
SME (14.3.2006, 10:20 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Возможно - до диафрагмы лезть не придется. Внешнее кольцо фиксируетя на внутреннем тремя винтами. Их надо слегка выкрутить часовой отверткой, после чего отрегулировать положение кольца и законтрить снова. Не помню точно, где расположены винты у черного таира, но по-моему для экзекуции даже не придется снимать фокусировочное кольцо (оно тоже держится на трех винтах), достаточно будет лишь выкрутить оправу на МДФ.
#3 SME
  • 72 сообщений
Отправлено 14 March 2006 - 12:29
Jar (14.3.2006, 12:25 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Внешнее кольцо это то, которое устанавливает предварительно езначение диафрагмы? Что-то я на нём винтов не видел. Там их три подряд, если смотреть от передней линзы: кольцо предварительной установки значения диафрагмы (без винтов?), кольцо со шкалой диафрагмы (два винта) и кольцо закрытия диафрагмы до рабочего значения (без винтов). Далее уже идёт некое промежуточное кольцо на трёх винтиках, которое и поджимает кольцо закрытия диафрагмы до рабочего значения, а потом, поверх него, идёт фокусировочное кольцо.
А картинок нигде не видели?
Сообщение отредактировал SME: 14 March 2006 - 12:32
#4 PetrC
  • 56 сообщений
Отправлено 15 March 2006 - 11:15
SME (14.3.2006, 13:28 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Передний оптический блок выкручивается без каких-либо приспособлений,бленду предварительно выдвигаете в рабочее положение .кольцо предварительной установки значения диафрагмы просто снимается(не потеряйте ролик).Кольцо со шкалой диафрагмы (два винта)-винты можно полностью не выкручивать,на моем экземпляре оно снималось туго.
Кольцо со шкалой диафрагм ставится на место без разборки объектива.
#5 SME
  • 72 сообщений
Отправлено 15 March 2006 - 15:12
PetrC (15.3.2006, 12:14 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Спасибо, попробую.
Только поясните, что значит "передний блок выкручивается без приспособлений"? Я снимал фокусировочное кольцо, расстопоривал и развинчивал объектив на две части, получая доступ к диафрагме со стороны задней линзы. Добраться до механизма установки диафрагмы оттуда у меня не получилось.
Просмотр сообщения
А вот это особенно интересно. Его нужно просто попытаться стянут в сторону передней линзы? Или он чем-то стопорится (я не нашёл чем)? Это можно сделать не развинчивая объектив?
Сообщение отредактировал SME: 15 March 2006 - 15:13
#6 PetrC
  • 56 сообщений
Отправлено 16 March 2006 - 12:22
SME (15.3.2006, 16:11 MSK) писал:
Спасибо, попробую.
Просмотр сообщения
"Передний блок"-коротко "перед диафрагмой". "Без приспособлений"-т.е. без отвертки,спец.ключей,только руки. Бленду предварительно выдвигаете в рабочее положение ,одной рукой беретесь за диафрагменный блок,другой-за блендой и откручиваете против часовой стрелки.
Сообщение отредактировал PetrC: 16 March 2006 - 12:25
#7 SME
  • 72 сообщений
Отправлено 25 March 2006 - 23:41
PetrC (16.3.2006, 13:21 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Огромное спасибо за подсказки. Всё получилось. Осталось отснять плёнку, чтобы проверить юстировку.
#8 TankX2
  • 352 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 08:01
Дабы не создавать новую тему спрошу тут:
Болтается передняя часть объектива, то есть вся та часть до геликоида или кольца фокусировки.
Вопрос, где внутри необходимо поджать?
#9 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 22:29
Выпал лепесток диафрагмы. Как вставить обратно что бы не сломать?
(Благодаря верхним постам! добрался уже до диафрагмы)
1492x1472(1.11 MB)
#10 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 23:09
Отбой. Лепесток встал.
Открываем на всю. Мееедленно закрываем диафрагму, и пошагово поддавливаем лепесток между другими, без фанатизма.
Все делаем так что бы лепесток не лопнул.
Теперь вопрос другой.
Закрывается до 8 и дальше не идет.
Куда копать?
И заодно, таки как убрать люфты в хвосте?
Сообщение отредактировал RcTully: 30 September 2012 - 08:30
#11 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 16:12
Итак, спустя пол года работа диафрагмы восстановлена полностью. Кто то разбирал уже, и подвижное кольцо, которое ведет лепестки одел на два лепестка мимо.
Люфты в хвосте убрать не удалось, заклинен болт, не стал сверлить, запасных нет.
( ICQ 202426669 )
#12 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 16:19
Просмотр сообщенияRcTully (24 April 2013 - 16:12) писал:
кого нет? хвост на А-оптику например на М39 нередок и недорог
#13 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:50
Просмотр сообщенияKamerer (24 April 2013 - 16:19) писал:
Не. Там ... не знаю как правильно деталь называется, хвост на который уже ставится хвост А.
Микроболтик обходится, на кольце фокусировки, внутри, под декоративным кольцом фокусировки.
#14 batanikus
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 07:02
в общем заказал себе с бея пару т2-ЕОС, с нетерпением жду, но погода стоит классная и сердце кровью обливается, глядя на сиротливо стоящий тубус с таир11А, лишенным бесконечности
вопрос такой: каким образом без напилинга хвоста можно вернуть бесконечность Таир 11А? есть ли где-то инструкция по этому мероприятию?
проверил все имеющиеся хвосты КП-А/М42(от Ю37А и Таир 3С), разница есть, но не такая, чтобы полностью получить желаемую бесконечность. спасибо
#15 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 10:23
Вообще то сменные хвосты и должны давать правильный рабочий отрезок ему. Я не пробовал но думаю на Сапоп встанет с хвостом М42+обычный переходник с М42 на Сапоп.
Сообщение отредактировал RcTully: 13 June 2013 - 18:07
#16 batanikus
  • 104 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 10:37
Просмотр сообщенияRcTully (13 June 2013 - 10:23) писал:
... на Сапоп встанет с хвостом М42+обычный переходник с М42 на Сапоп.
значит мне повезло - ю37А и ю37АМС вставали с родными хвостовиками без скрипа, а вот таир упрямится, при этом пробовал переходники с разной толщиной - небольшой профит есть, но полновесную бесконечность получить пока не удалось...
#17 Arkebus
  • 7 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 19:40
Недавно решил такую же проблему с белым Таир-11. Разбирал "методом тыка", ну и выскочил один лепесток. В результате - почти полная разборка-сборка. Ничего страшного. Немного аккуратности и терпения, узнаете о себе много нового! Вот конспект, вдруг поможет! :) http://fotki.yandex..../612459/?page=0
#18 Gavstral
  • 4 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:07
прошу помощи!
тоже выпал лепесток, разобрал, поставил его на место и теперь проблем заключается в том, что фиксирующий болтик: который отвечает за движение кольца и открытие/закрытие диафрагмы ходит лишь на половину!
что делать?
я так понимаю пока я ставил лепесточек на место, фиксатор был в одном диафрагменном положении, а поставив его на место, все перепуталось!
#19 RcTully
  • 6 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:17
Не совсем понятно про какой фиксатор говорите.
А вообще смелее. Этот Таир один из самых простых и легких в разборке объективов.
#20 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 12:39
Просмотр сообщенияGavstral (24 January 2014 - 11:07) писал:
прошу помощи!
что делать?
Я так понял, что у Вас неправильно стоит вращающаяся коронка с прорезями (или дырочками). Система то достаточно простая: основание с дырками по кругу, на нем венчиком лежат лепестки, шпеньки входят в дырки. А сверку это придавлено поворотной коронкой в которой дырочки или прорези под вторую порцию шпеньков на лепестках. Вбок торчит винтик, за который коронка поворачивается. У Вас, видимо, эта коронка легла неправильно и ее ход теперь не совпадает с боковой прорезью, в которой должен ходить винтик. Выкрутить винтик, повернуть коронку положение "лепестки открыты", аккуратно поднять и переложить правильно. Только при этом надо умудриться не сбить лепестки. Ну и шпеньки на лепестках должны в свои дырки попасть. Я обычно подправляю стоматологическими ковырялками. У них там есть "прямой штык" и загнутый. Уж не знаю, как правильно называются.
#21 Gavstral
  • 4 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 13:46
Просмотр сообщенияKNA (24 January 2014 - 12:39) писал:
Все правильно вы говорите!
вот фото:
фиксирующий болтик по середине выкрутил! (кстати когда он в таком положении по середине диафрагма открыта!)
а когда до конца вправо: вот в таком положении!
вопрос!
повернуть коронку положение "лепестки открыты", аккуратно поднять и переложить правильно. Это как?
Сообщение отредактировал Gavstral: 24 January 2014 - 13:47
#22 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 15:38
Коронка там чем фиксируется? У меня просто Таира сейчас под рукой нет. Где-то дома в хламовнике обломки валялись, но я до них доберусь не скоро.
#23 Gavstral
  • 4 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 16:02
Просмотр сообщенияKNA (24 January 2014 - 15:38) писал:
усе, диафрагуму переложил (по другому ни как) 2 часа укладывал!
сейчас фиксатор как надо работает!
осталось все собрать!))))
#24 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 17:08
Ура!
#25 Gavstral
  • 4 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 20:08
кстати!
кто какую смазку использует для объективов?
поделитесь?
может название, ссылочки кто скинет! :) :) :)
#26 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 20:11
ссылочка
#27 sotic
  • 1 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 21:28
всем доброго вечера, вот сделал видео по разборке обьектива таир-11а
ситуация такая друг попросил посмотреть у него лепестки свернулись в этом обьективе, я сам занимаюсь ремонтом сотовых телефонов
вот ссылка на видео по разборке
с разборкой я разобрался а вот как правильно уложить лепестки ни могу понять
подскажите если есть возможность как правильно их укладывать?
заранее спасибо
#28 west777
  • 2 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 16:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли починить черный таир 11 от люфта? Когда кручу кольцо фокусировки влево - все нормально, потом пытаюсь чуть докрутить вправо, но кольцо будто проскальзывает на несколько мм, прежде чем начнет вращаться линзоблок. Т.е. при наводке получаются рывки
#29 KNA
  • 17548 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 16:55
west777, думаю, что можно. Но недостаточно данных. Понятно, что что-то разболталось. Но что именно - надо смотреть.
#30 Klementy
  • 504 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 13:42
Если разболталось - можно, если прослаблены резьбы гелиокода - не получится.
