IP.Board Themes© Fisana
Фокусное расстояние, коррекция объектива в k-r
Сообщений в теме: 17
#1 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 21:06
Вечер добрый, может кто то подсказать почему в меню не активны функции коррекция объектива и фокусное расстояние, вроде как прописаны в меню , но не работают, может все дело в прошивке? Заранее спасибо
#2 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 21:32
kajk08, Объектив не родной?
#3 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 23:39
такумар , тамрон, юпитер, гелиос, первые два пентаксовые зумы, а что . от объектива зависит? я так думаю, что эти функции для того и сделаны, чтоб корректировать съемку по необходимости, или ошибаюсь?
Сообщение отредактировал kajk08: 04 April 2013 - 23:41
#4 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 00:24
kajk08, А как Вам будет производится коррекция дисторсии не зная, что за объектив стоит на тушке? Дисторсия правится, только для тех объективов, которые чипованые и передают информацию о себе в тушку. Неродные зачастую некорректно это делают.
Советские мануальники и я так понимаю мануальный такумар? Тушка не сможет правильно распознать объектив.
Единственно, что будет работать - подтверждение фокуса и стаб. Для этого нужно в меню разрешить тушке работать с объективами не имеющими положения А, то есть как раз теми, что у Вас имеются.
После этого при включении в установленным, к примеру Гелиосом, тушка спросит Вас о фокусном. Это нужно для правильной работы стаба.
#5 spectro
  • 742 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 02:39
это все работает только при съемке в жопег.для равкиков это не работает
#6 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 11:34
Такумар именно Пентакса, АФ 28-300 (185Д), Тамрон также родной АФ28-80, на мануалах (Гелиос, Юпитер, Вега)он спрашивает фокусное, а на зумах корректировка не активна, может так и должно быть?
#7 sontic
  • 16752 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 11:35
Прикрепленное изображение: Ok.png
Просмотр сообщенияkajk08 сказал:
так и должно быть
#8 vizzy
  • 3043 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 11:44
Коррекция искажений работает только с объективами Pentax-DA, DA-L, DA* и FA31, 43, 77, о чем написано в инструкции к вашему фотоаппарату, раздел "Функции доступные с различными объективами".
Ввод фокусного расстояния будет доступен только если установлен объектив без процессора и включен стабилизатор, нужен он только для работы стабилизатора. Объективы с процессором (ваши Тамроны) сами сообщают камере фокусное расстояние.
Сообщение отредактировал vizzy: 05 April 2013 - 11:49
#9 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 11:52
Спасибо, ответ полностью удовлетворил. Почему тему поднял, есть Такумар 185д, он не отъюстирован, он глючит на каких то фокусных, еще не разобрался, вот и думал, что может помочь корректировка програмная
#10 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 05 April 2013 - 11:58
есть Такумар 185д
Может все-таки Tamron 28-300 185D ?
#11 dedmedovskiy
  • 4 сообщений
  • Отчество:Vladimirovich
Отправлено 26 September 2016 - 00:07
Добрый день!
На тушке стоит мануальный зум 80/200. Какую цифру вводить при запросе фокусного растояния первую или последнюю?
#12 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 26 September 2016 - 01:21
dedmedovskiy, меньшую. Или же менять по ходу. Значение ФР, введенное в камеру, должно быть меньше или равно, чем ФР объектива. Перестаб хуже, чем недостаб :)
#13 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 22:41
Просмотр сообщенияKNA (26 September 2016 - 01:21) писал:
возможно дураццкий вопрос, фр вводить то что на стекле нарисовано или высчитывать на кроп? (стекло мир24м 2/35МС)
#14 sontic
  • 16752 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 22:46
именно так
#15 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 22:53
Просмотр сообщенияsontic (26 October 2016 - 22:46) писал:
именно так
большой плюс за "живость" (не путать с живность:) форума! Приятно когда не часами ждёшь ответа! Спасибо!
#16 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 22:47
Здравствуйте, принимайте в общество.
Первая цифровая зеркалка после долгих лет паузы. До этого репортажная пленка.
Начинаю обзаводится оптикой, первый блин, похоже, комом. Взял родной "полтинник" мануал 1,7, не могу сфокусироваться. Порыл инет, провел эксперимент с мишенью - очевидный фронт-фокус. Как правильно определить, это стекло лажает, или тушка? Я пробовал то же провести с китом, там странный результат получил на длинном конце и максимально открытой дырке: в ручном режиме тот же фронт-фокус, а в автомате все более-менее равномерно.
Искал методику коррекции фокуса под объектив, но не увидел, где и как это делается.
#17 Rain Man
  • 722 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 22:54
https://www.vlador.c...йка-автофокуса/ .Просто методика.Ну и прочитайте мануал.
Сообщение отредактировал alexsel: 25 January 2017 - 23:01
#18 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 26 January 2017 - 00:26
Просмотр сообщенияalexsel (25 January 2017 - 22:54) писал:
Парадокс, но помогло )))
Методика, конечно, с точностью до наоборот (наклонная мишень и близкое расстояние), но главное - нашел, где правится, и что опция активна для не автофокусного объектива. Я так понимаю, что где-то в мозгах сейчас записан этот объектив, и при установке он будет распознаваться с применением этих коррекций, да?
