съёмка с мануальными объективами
Сообщений в теме: 279
#1 Anders72
  • 8 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 20:13
В общем вопрос такой:пытался ставить на 10-ку и ист. мануальную оптику,через переходник.Фотики не желают слушаться-высвечивается ошибка и ни на что не реагируют .Просветите пжл..,что делать.Желательно пошагово,для особо одарённых)).
#2 Erka
  • 1859 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 20:19
А на что фотики должны реагировать? У Вас мануальная оптика через переходник передаёт информацию "в центр"? Судя по всему, нет.
Выход прост.
1. Если на Вашей мануальной оптике есть "А", ставьте "А".
2. На аппарате выберите режим "М". В режиме "М" аппарату фиолетово, через какой объектив Вы ищете кнопку шЫдевр. Но уж экспопару выбираете вручную, наощуп. Про автомат-режим и режимы приоритетов придётся забыть ;)
#3 Sun_Lin
  • 812 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 20:36
Не знаю, как на к-10, но на к-30 надо в настройках разрешить "кольцо диафрагм".
#4 Anders72
  • 8 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 20:43
оптика советская,кнопки просто" молчат",конечно" М" выставляю.только ...F мигает.,поставил гелиос 44-к4 такая же история.
Сообщение отредактировал Anders72: 26 February 2013 - 20:55
#5 int32
  • 53 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 21:42
На К-10 также в настройках нужно разрешить "кольцо диафрагм". Плюс конечно же снимать по зеленой кнопке.
Сообщение отредактировал int32: 26 February 2013 - 21:42
#6 ZVlad
  • 5174 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 05:28
А лучше всё-таки почитать инструкцию по эксплуатации, где по-шагово расписано, как себя вести с камерой. В том числе, как сделать любовь между автофокусной камерой и мануальным объективом. Смею заверить, что любовь между ними будет долгой и счастливой...
#7 Anders72
  • 8 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 11:39
Спасибо всем отписавшимся,но пока это ровно то,что я знал сам.До этого снимал с мануальными на никон.Подозреваю,что-то с переходником,хотя с 44-к4 также.
#8 4ekist
  • 1512 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 14:03
У меня сотка супер работает с мануальной оптикой не только в режиме М (который мне не очень нравится , требуется дополнительное время на нажатие кнопки для определения выдержки при съёмки) .
Использую только режим Р ,в котором предварительно выставив экспокоррекцию в +1-+1.7E (в зависимости от различной мануальной оптики), теперь не трачу времени для определения выдержки дополнительной кнопкой.
Нажатие кнопки ПУСК у фотика в режиме Р выдаёт правильную выдержку.
Но есть одно НО ! Если контакты на тушке фотика не закорочены или замкнуты , то работа с мануалом либо не идёт ,либо идёт коряво .
На Самсунге GX1s всё наоборот чем у Пентакса 100 Super , одному необходимо замыкание ,другому размыкание чтобы работала мануальная оптика .
Для вашей 10-ки не знаю что надо ,но попробуйте изолировать контакты тушки (например ,полиэтиленом ) или замкните их фольгой ,может поможет.
В меню только не забудьте РАЗРЕШИТЬ работу с мануальной оптикой и Кольцо диафрагм .
#9 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 14:20
А для моего Samsung GX-1L все равно контакты закорочены или нет. Рычаг объектива в положение МF, чтобы отвертку утопить и не мешала. Главное в "Мои установки" зайти и разрешить работать с резьбовыми объективами а так же кольцо диафрагм в положение 2. Эти пункты в меню рядом. Снимаю всегда в режиме Av, при этом экспозамер, подтверждение фокуса, и выдержка автоматически, работают.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 10:52
#10 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 15:00
Просмотр сообщенияBelos (27 February 2013 - 14:20) писал:
а М зачем?
#11 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 20:40
Да фиг его знает. У меня в нем нет надобности. Может вы забыли, Av- приоритет диафрагмы.
Сообщение отредактировал Belos: 27 February 2013 - 20:43
#12 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 21:24
В режиме AV на моей суперсотке диафрагма не закрывается вообще ни на гелиосе 44к4 ни на пентакс-м50/1,7. То есть снимать можно только на открытой. Поэтому снимаю только в М, чтобы диафрагму можно было прикрыть.
#13 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:31
А она на Гелиосах и не должна управляться с Пентаксов. Только руками. Да и Пентакс с буквой М такой же. Но за то в режиме Av автоматика выдержку отрабатывает. В режиме М даже не знаю, вероятно и выдержку надо выставлять по фотоэкспонометру. :D
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 09:33
#14 2112
  • 2582 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:38
Просмотр сообщенияBelos (28 February 2013 - 09:31) писал:
Разве в режиме Аv диафрагма закрываеться до нужного установленного значения? Как я понял в этом режиме снимать можно только на открытой диафрагме. Вот в в режиме М диафрагма закрывается до нужного значения.
Просмотр сообщенияBelos (27 February 2013 - 20:40) писал:
В описании работы с полностью ручными линзами не путать объективы с положением А, нету ни слова о режиме Аv.
#15 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:50
Только что ради интереса зарядил свой мануальный объектив Пентакс, и попробовал пощелкать в режиме М. Действительно, выдержку можно регулировать из камеры, и диафрагма работает автоматически. Получается приоритет выдержки, а не полностью ручное управление. Но это очень неудобно. Мне кажется 90% фотографов работают с приоритетом диафрагмы. Попробуйте как я говорю, вам понравится. Всего то- повернуть кольцо диафрагмы на нужное значение.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 10:06
#16 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 09:59
Просмотр сообщенияBelos (28 February 2013 - 09:50) писал:
Только что ради интереса зарядил свой мануальный объектив Пентакс, и попробовал пощелкать в режиме М. Получается, что выдержку можно регулировать из камеры, а диафрагма все же работает автоматически. Получается приоритет выдержки, а не полностью ручное управление. Но это очень неудобно. Мне кажется 90% фотографов работают с приоритетом диафрагмы.
Что за объектив? Серия А?
#17 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:03
Серия М.
#18 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:06
Просмотр сообщенияBelos (28 February 2013 - 10:03) писал:
Серия М.
Ну тогда непонятно, как у Вас диафрагма умудряется автоматически работать :wacko:
#19 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:09
Так я же говорю-руками. Поверните кольцо диафрагмы на объективе. Автоматически только выдержка. Это в режиме Av. Так мы можем регулировать ГРИП в связи со своими творческими задачами.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 10:11
#20 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:12
:wacko:
#21 sks
  • 156 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:18
Не знаю как Вам удаётся через режим AV мануальным.Я пока в К-20 своём режим М не поставлю,не отключу автофокус,экран просто мигает и даже затвор не срабатывает.
#22 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:24
Просмотр сообщенияsledz (28 February 2013 - 10:06) писал:
В режиме М работает, как и у вас. На объективе же прыгалка есть.
Просмотр сообщенияsks (28 February 2013 - 10:18) писал:
Странно, неужели камеры так технически отличаются? Получается, что камера плохо дружит с мануальными объективами, чем так гордился Пентакс.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 10:25
#23 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:31
Просмотр сообщенияBelos (28 February 2013 - 10:24) писал:
Ну и я про то же. Мануальные объективы работают только в режиме М с зеленой кнопкой. В режиме Av можно работать только на открытой.
#24 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:41
Моя камера в М диафрагмой управляет автоматически. Это с родным объективом имеющим прыгалку. Но как писал, это очень неудобно. В режиме Av и Р одинаково автоматически отрабатывает выдержку, диафрагму руками на объективе. И под этот режим идут любые советские объективы. Теперь мне хочется расцеловать ее за это. Оказывается не все так могут.
Позвольте спросить, а как вы обходитесь с объективами не имеющих прыгалку, совсем не подходят? И при этом в меню вы выставили все что нужно, т.е. изменили 2 пункта?
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 10:51
#25 sledz
  • 8392 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 10:51
Просмотр сообщенияBelos (28 February 2013 - 10:41) писал:
Моя камера в М диафрагмой управляет автоматически. Это с родным объективом имеющим прыгалку. Но как писал, это очень неудобно. В режиме Av и Р одинаково автоматически отрабатывает выдержку, диафрагму руками на объективе. Теперь мне хочется расцеловать ее за это. Оказывается не все так могут.
Позвольте спросить, а как вы обходитесь с объективами не имеющих прыгалку, совсем не подходят? И при этом в меню вы выставили все что нужно, т.е. 2 пункта?
Что то я совсем запутался. Как это в режиме М диафрагмой управляет автоматически? Что сама берет и ставит за вас диафрагму на объективе что-ли, специальный моторный привод для установки диафрагмы на мануальных объективах серии М? )
#26 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:01
Простите, это я уже запарился. В режиме М из камеры упр. выдержкой мы сами, при этом диафрагма отрабатывается автоматически. Да, сама умеет ставить через прыгалку. Во время нажатия на спуск, прикрывает ее до нужного значения исходя из выбранной вами выдержки. Мотора в объективах нет да и в камере это делает не мотор, а другой механизм.
Попробуйте еще раз внимательно как указал выше, может получится.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 11:25
#27 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:13
Исправил. Давайте может в личку и докопаемся до истины, чтобы не утомлять окружающих?
#28 Игорь_К.
  • 1046 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:26
Belos,мы все в курсе что нужно руками диафрагму выставлять на объективе, т.к. это м-объектив. Мы немного о другом вам пытаемся сказать, а именно что только в М режиме диафрагма действительно закрывается до нужного значения, в отличии от Av, где вы к примеру поставите на объективе 5,6, а фотик не отреагирует на это и снимет на 1,7(если это 50/1,7).
Моя знакомая, у которой м объектив, тоже раньше думала, что её пентакс закрывает дырку в режиме Av. Но после того как я ей сказал, что этого не происходит в режиме приоритета диафрагмы, она проверила и убедилась что это так. Может быть вы тоже заблуждаетесь? :D Или у вас уникальная камера пентакс :blink: ^_^
#29 Belos
  • 291 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:35
Так а я вам про что? Я уже сколько говорю, что в режиме Av диафрагму кручу руками на объективе. Это режим приоритета диафрагмы, из которого удобно управлять глубиной резкости. В своем приоритете выдержки то есть в М, какую вы ставите выдержку, от фонаря? У вас получается удобство-вопреки здравому смыслу.
Сообщение отредактировал Belos: 28 February 2013 - 11:37
#30 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 11:39
Интересный штопор. :)
