как делать цветные снимки, свободные от муара ?
Сообщений в теме: 37
#1 kombat
  • 1612 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 06:59
Добрый День! подскажите пожалуйста как избежать муара? ( про "лечение" еще как-то есть в интернете)...и при каких условиях съёмки муар МИНИМАЛЬНО возможен?
#2 Альфред
  • 13587 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 07:17
Хм... Ну, если принять, что "Муаровый узор возникает при цифровом фотографировании и сканировании сетчатых и других периодических изображений, если их период близок к расстоянию между светочувствительными элементами оборудования", то для избежания или минимизации эффекта - надо избегать подобных условий.
#3 Ustas69
  • 83 сообщений
  • Отчество:Геннадьевич
  • Фамилия:Перминов
Отправлено 03 January 2013 - 09:05
Еще есть специальное программное обеспечение для удаления муара. Вообще говоря трудно представить муар применительно к цифровой фотографии, если не трудно, выложите пожалуйста пример.
Сообщение отредактировал Ustas69: 03 January 2013 - 09:07
#4 Гость_огл_*
Отправлено 03 January 2013 - 12:59
Есть в конверторах типа DXO Optics инструмент для удаления муара.
Просмотр сообщенияUstas69 (03 January 2013 - 09:05) писал:
Вас забанили в поисковых сайтах?
#5 kombat
  • 1612 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 16:48
Просмотр сообщенияАльфред (03 January 2013 - 07:17) писал:
Увеличение-уменьшение фокусного расстояния? Смена определенного вида линз? Фильтры?
#6 Ustas69
  • 83 сообщений
  • Фамилия:Перминов
Отправлено 03 January 2013 - 19:15
Просмотр сообщенияOGL (03 January 2013 - 12:59) писал:
Нет конечно, не забании.
Муар получается при пересечении двух периодичных изображений. Если снять решетку или что-то подобное, может листву - это возможно. Но если снять небо, муара не будет. Поэтому и интересуюсь, как это получается, в каких условиях. Думаю оптика тут вообще не при чем.
Сообщение отредактировал Ustas69: 03 January 2013 - 19:16
#7 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 19:41
Ustas69, Фата, занавеска, пиджак с рисунком в мелкий рубчик или отливом, рубашка в мелкую полоску, шляпа в мелкую клетку или полоску.
Жалюзи или частые решетки вдалеке. Любая периодическая структура, которая при проекции на матрицу будет пропорциональна размерам её решетки или кратна.
#8 Ustas69
  • 83 сообщений
  • Фамилия:Перминов
Отправлено 03 January 2013 - 19:50
А если изменить размер изображения на небольшую величину, сделать, скажем не 240 dpi а 230, ил просто уменьшить размер на 6% - при пересчете и интерполяции муар должен исчезнуть?
#9 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 19:57
Ustas69, Да. Исчезнет. Но как Вы заметите на маленьком экранчике его наличие? Как на зло его обнаруживаешь дома постфактум, просматривая на большом экране.
#10 Pelican
  • 212 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 17:57
Просмотр сообщенияkombat (03 January 2013 - 06:59) писал:
При съемке на пленку :D
#11 kombat
  • 1612 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 21:01
http://www.pentaxfor...tax-k5-iis.html
Вот нашел интересную статью
#12 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 20:58
Пример муара 5IIs http://yadi.sk/d/VSnLOvrt2-FJ6.
Exif сохранен.
Это пример не для желающих поискать художественную ценность в снимке.
Аналогичную картинку получал и на первой 5-ке.
Статья в предыдущем сообщении не решает проблему.
Lightroom 3.6 и 4.3 частично снижают эффект, но полностью не устраняют.
Photoshop конечно решает эту проблему, но затратен по времени.
Может кому то все же известен "правильный" вариант решения проблемы. (Вариант поменять камеру не предлагать- она меня полностью устраивает)
Кому нужен оригинал пишите в личку.
#13 Сергей Дмитриевич
  • 1974 сообщений
  • Отчество:Дмитриевич
  • Фамилия:Неудахин
Отправлено 22 January 2013 - 11:09
"Правильных" универсальных вариантов нет. В полиграфии проблему муара в полноцветной печати (фактически последовательная печать четырех растровых решеток голубого, пурпурного, желтого и черного цветов) решают подбором поворота растровых линеек на определенные углы. Возможно, поворот на некоторый угол и решит частично проблему просмотра на мониторе (мы ведь фактически смотрим на совмещенную тройную растровую решетку RGB), то при печати на бумагу результат может быть совершенно иным.
#14 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 21:35
Когда снимок уже сделан, поворачивать его уже поздно - муар не исчезнет. А вот делать серию фотографий слегка под разными углами - может помочь, так же как легкое туда-сюда зуммирование.
Кст, современное ПО вполне могло бы сигналить о возможном появлении муара еще в процессе фокусировки.
#15 kombat
  • 1612 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 03:35
http://www.pentaxist...moire.html#more
#16 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 09:13
Пара ссылок на методы борьбы с муаром:
http://www.egraphic....ovojj-muar.html
http://ru-photoshop....om/2405796.html
Оба метода проверены - вполне достойный результат.
Применение первого и второго метода последовательно в ряде случаев дает лучший результат.
Все кто говорит, что муар можно победить в конвертере - неправда.
Его можно лишь слегка уменьшить, а потом ручками доводить до ума.
И еще заметил, что со вспышкой муар получить гораздо проще.
#17 Maшa
  • 4679 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 09:23
Можно попробовать в этой программе.
Corel PaintShop Pro X5. (Ищу другой файлообменник.)
Сообщение отредактировал МашаSAB: 13 March 2013 - 09:34
#18 Йошъ
  • 112 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 13:22
Просмотр сообщенияМашаSAB (13 March 2013 - 09:23) писал:
Да, хорошая прога, и да, там есть муаровый фильтр, и даже результат приемлимый, и стоит доступно с учётом качества.
#19 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 03:35
Просмотр сообщенияkofeman сказал:
А Вы пробовали в новом лайтруме убирать? Считает долго конечно, но убирает.
Давайте говорить о вкусе омаров с теми, кто его ел (с) Жванецкий
#20 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 15:27
Не знаю как 5, а Lightroom 4.4 полностью не убирает.
#21 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 16:09
kofeman, Вот на этом снимке на блузке чуть ниже плеча по руке и в сторону груди был сильный муар
Как видите вполне приемлимо.
#22 Nightfall
  • 1104 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 17:50
Silkypix - False Color Removal
#23 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 18:21
По-экспериментируйте, вот файл DNG http://yadi.sk/d/ZGPcCf0G4Jkjb.
Муара выше крыши. Если у вас получится его убрать средствами конвертера, снимаю шляпу.
#24 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:15
kofeman,Вот кистью в LR убрано
фото кликабеьно, смотрите при 100 увеличения, чтобы избежать муара от ресайза браузера.
Сообщение отредактировал hiren: 24 April 2013 - 20:16
#25 kUk
  • 1598 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 20:39
http://yadi.sk/d/QO6AtI4a4K1b3
в фотошопе переводим в lab, выделяем серый пиджака, размываем каналы цветности в хлам.
но с муаром поверх чего-то пестрого/разноцветного все эти методы не работают.
#26 Nightfall
  • 1104 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 21:17
Просмотр сообщенияkofeman (24 April 2013 - 18:21) писал:
Изображение, но результат мне больше у hiren нравится... несмотря на то, что я цвет попытался восстановить...
Сообщение отредактировал Nightfall: 24 April 2013 - 21:19
#27 Альфред
  • 13587 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 22:03
Просмотр сообщенияhiren (24 April 2013 - 20:15) писал:
Интересно - просто убран цвет, что ли?
Вывод основан на том, что в местах промаха кисти наблюдается отсутствие цвета.
#28 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 24 April 2013 - 22:35
Альфред, Если залезть на окружающие желтые створки шкафа - они обесцвечиваются, но на краю пиджака появляется желтый оттенок.
На фото девушки, что я приводил раньше цвет на блузке не пропал.
Видимо идет размытие цветовых каналов в LAB пространстве.
Просмотр сообщенияNightfall сказал:
И это при том, что я просто провел кистью в лайтруме по пиджаку.
Уровень выставил 100% (можно меньше давить)
#29 kofeman
  • 135 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 08:24
При 100% увеличении изображения, муар и без телодвижений не виден, за исключением цветовой радуги. А чуть меньше делаешь увеличение и вот он родной в своей красоте и не только при просмотре в браузере, но и в любой другой программе для просмотра.
Но самое главное, что после конвертора, при печати, муар чаще всего не виден.
#30 hiren
  • 3393 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 09:27
Это уже муар от ресайза программы просмотра, в изображении его нет.
P.S. попробуйте FastStone Viewer http://www.faststone...iewerDetail.htm
