Новые патенты Pentax
Сообщений в теме: 17
#1 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 11:29
26 июня 2012 Пентакс подал заявки на 2 патента
Стабилизация изображения
http://www.freepaten...com/8208032.pdf
И самое интересное - камера
http://www.freepaten...com/8208056.pdf
Правда я не до конца понял про камеру...
Может это долгожданный FF или дальномерка?
Кто силен в English?подключайтесь
#2 vitzap
  • 2627 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 11:50
Второй-это патент на попарный просмотр фотографий.
#3 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 12:00
Просмотр сообщенияvitzap (06 August 2012 - 11:50) писал:
Спасибо.
Мне тоже так показалось - читая про 2 дисплея в конце в описании.
Теперь самое интересное к какой камере это может относиться?
#4 ak-47
  • 2520 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 12:46
Просмотр сообщенияtmt (06 August 2012 - 12:00) писал:
Спасибо.
К любой, начиная с K-m в которой я этот режим обнаружил. Очень жалею что его убрали из K-01
#5 genasib
  • 246 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 03:47
Интерестно что на картинке с изображением камеры(в 1 патенте).У пентаха такой камеры вроде небыло,расположение кнопок у экрана и т.д.Может это условный рисунок?
Сообщение отредактировал genasib: 07 August 2012 - 03:48
#6 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 07:11
Просмотр сообщенияgenasib (07 August 2012 - 03:47) писал:
istD
#7 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 08:04
Просмотр сообщенияclassicrock (07 August 2012 - 07:11) писал:
istD
у istD был 1 селектор,а в патенте картинка с 2 селекторами
http://pda.terralab....rticle&id=32598
Сообщение отредактировал tmt: 07 August 2012 - 09:25
#8 Галыч
    Санитар леса
  • 6815 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 10:28
Просмотр сообщенияtmt (07 August 2012 - 08:04) писал:
У *istD два селектора.
#9 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:26
Просмотр сообщенияГалыч (07 August 2012 - 10:28) писал:
Так давно это было, что я тоже всё забыл? :(
http://www.dpreview....iews/pentaxistd
http://www.pentax.jp...-d/feature.html
Мы с этим сравниваем?
  • Прикрепленное изображение: Camera.jpg
Сообщение отредактировал VladimirSh: 07 August 2012 - 11:33
#10 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:39
Галыч,
Я не был владельцем Ist D,поэтому привел в качестве аргумента фото.Если можно приведите фото и сравните с изображением в шапке или которое привел
VladimirSh
#11 М.Исаев
  • 423 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:54
У istD два селектора. http://www.dpreview....ws/pentaxistd/3
#12 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 11:56
Просмотр сообщенияМ.Исаев (07 August 2012 - 11:54) писал:
Два селектора типа "переднее и заднее колесо", но один селектор типа "переключатель режимов" сверху у пентапризмы.
На рисунке в патенте - два селектора возле пентапризмы - это не istD. Вот и весь спор о количестве селекторов.
#13 М.Исаев
  • 423 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:02
Просмотр сообщенияVladimirSh (07 August 2012 - 11:56) писал:
Если кнопку спуска с расположенной вокруг нее "дрыгалкой" предпросмотра диафрагмы и выключателем питания, считать селектором, то да, два селектора. В реале, кнопка с выключателем не выглядит селектором.
Художник, по ошибке нарисовал селектор между кнопкой спуска и пентапризмой. На то он и художник, а не инженер. :)
Сообщение отредактировал М.Исаев: 07 August 2012 - 12:10
#14 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:06
Просмотр сообщенияМ.Исаев (07 August 2012 - 12:02) писал:
http://www.penta-clu...ost__p__1246970
БОЛЬШОЕ РЕБРИСТОЕ КОЛЕСО справа от пентапризмы (на рисунке из патента), но левее кнопки спуска "с дрыгалкой" (на том самом месте, где у *istD расположен ЖК индикатор) - такое же на вид, как и БОЛЬШОЕ РЕБРИСТОЕ КОЛЕСО слева от пентапризмы.
Это больше похоже на дизайн MZ-5n с монитором и кнопочками на задней панели камеры. Но никак не на istD.
Сообщение отредактировал VladimirSh: 07 August 2012 - 12:10
#15 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 12:14
В патенте?!
Впрочем, о чем спорить: патент не на конструкцию камеры, а на "улучшалки" просмотра изображений на ЖКИ камеры любого дизайна.
Сообщение отредактировал VladimirSh: 07 August 2012 - 12:16
#16 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:09
genasib спросил про 1-ый патент.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc3.doc   95К   226 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал classicrock: 07 August 2012 - 19:13
#17 tmt
  • 438 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 06:24
Просмотр сообщенияclassicrock (07 August 2012 - 19:09) писал:
Спасибо. На рисунке номером 13 обозначен селектор, 11 кнопка включения выключения.
В патенте (и в картинке вырезанной VladimirSh) есть селектор слева от пентапризмы, селектор справа и кнопка включения.
итого лишний селектор
#18 VladimirYo
  • 2150 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 23:03
Ricoh’s patent for a 5.3-22mm f/2-3.5 lens (for 1/1.7″ sensor)
Прикрепленное изображение: Ricoh-5.3-22mm-f2-3.5-lens-patent.gif
Петент Ricoh для 5.3-22mm f/2-3.5 линзы, разработанной для 1/1.7" матрицы (24-100mm эквивалент). Дизайн линзы содержит 11 элементов в 8 группах, включая два асферичных элемента. Эта линза могла быть разработана для системы Pentax Q, у которой есть 1/2.3" датчик, или для нового модуля GXR.
Источник
