Юстировка дальномера у ФЭДа
Сообщений в теме: 27
#1 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 03 December 2005 - 13:31
Уважаемые пентаклубовцы(и сочувствующие)!Кто нибудь может просветить в этом вопросе?Валяется ведь,пару лет со своим лантановым индустаром.....
#2 Сергей Ильин
  • 1853 сообщений
Отправлено 03 December 2005 - 16:39
А точно нуждается в юстировке? Обычно камера со "своим" объективам хорошо дружат :)
#3 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 03 December 2005 - 19:53
Sergey Ilyin (3.12.2005, 17:38 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Однозначно надо,лежал у кого-то неск.лет в шкафу,затвор вроде нормально,а вот Грип смещена,кажется вперед.Слышал,что можно самому как-то построить фокусировку,но не знаю что и где крутить.
#4 Anatoli
  • 628 сообщений
Отправлено 03 December 2005 - 21:31
Ищите в сети "Яковлев М. Ф. Ремонт фотоаппратов" ее полно в формате ПДФ, страница 111 - регулировка дальномера Зоркого. Думаю большой разницы нет. Если не найдете - напишите мне (адрес в профиле), я Вам отсканирую и вышлю соответствующие странички из книги Майзенберга И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов."
Отправлено 04 December 2005 - 08:31
fotofil (3.12.2005, 14:30 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Какой конкретно ФЭД? 4 или 5 или другой?
#6 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 04 December 2005 - 09:33
Anatoli
Благодарю за наводку.Буду рыть.
Kamerer
ФЭД-5В
Отправлено 05 December 2005 - 10:09
fotofil (4.12.2005, 10:32 MSK) писал:
ФЭД-5В
Просмотр сообщения
сначала проверьте рабочее расстояние объектива - например, попробуйте фокусироваться на бесконечности глядя на матовое стеклышко в кадровом окне при снятой крышке. Если фокусировка нормальная, то далее приступайте к проверке дальномера. Если дальномер также на бесконечности не двоит по горизонтали и вертикали, то регулировка не нужна. Если нет, придется регулировать. Для этого разбирать аппарат не нужно, достаточно снять декоративную панель на дальномере с надписью. Если аппарат перед вами напротив, то вроде надо влева ее двигать, там пружинка, с ней поосторожней - не уроните внутрь камеры. Когда снимите панель увидите регулировочный винт схождения по горизонтали. Для схождения по вертикали надо крутить колечко вокруг стеклышка-клина дальномера - там видно два шлица под регулировочный ключ или можно пинцетом.
#8 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 10:25
Kamerer (5.12.2005, 11:08 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Благодарю!
Отправлено 05 December 2005 - 10:57
Просмотр сообщения
Дальномерный И-61 в отличие от зеркального боится боковых засветок, в солнечную погоду или со вспышкой без бленды снимать не советую.
Правда мне больше чем И61 нравится Юпитер-3.
p.s. если хода регулировочного винта не хватит, то придется доводить кулачком-толкателем, который касается объектива.
Сообщение отредактировал Kamerer: 05 December 2005 - 11:40
#10 SergeyChernow
  • 694 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 03:39
Kamerer: если хода регулировочного винта не хватит, то придется доводить кулачком-толкателем, который касается объектива.
Правильнее будет сказать так: ТОНКУЮ подстройку нужно делать юстировочным винтом. Но если его хода не хватает (или даже -- крутить приходится слишком уж далеко), то это означает, что сбит тот самый кулачок. Его правильной установкой выполняется ГРУБАЯ настройка дальномера; при ее отсутствии крутить винт может быть и неэффективно (не проверял, но есть опасения, что будут РАЗНЫЕ погрешности в разных диапазонах дистанций).
Кстати, на моем ФЭД-2 юстировочный винт смещает вспомогательное изображение не строго горизонтально, а слегка наискосок. Тоже была беда с дальномером, несведение по вертикали ушло само при "горизонтальной" юстировке.
#11 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 05 January 2006 - 22:03
Вновь о Фэде- последовал советам,но,юстировка на бесконечность сбивается от простого вращения кольца фокусировки.Пробовал юстировать раз пять- результат одинаков,юстировка не держится....
Отправлено 06 January 2006 - 12:15
проверьте кулачок - может болтается? Если да, то зажмите его или заклейте.
#13 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 07 January 2006 - 10:44
Kamerer (6.1.2006, 13:14 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Попробовал Ваше лекарство - не помогает.Ибо,кулачок намертво расклепан!
Может,тут виноваты люфты оправы обьектива? В книжке по ремонту об этой трабле -ни слова.
Отправлено 07 January 2006 - 18:01
fotofil (7.1.2006, 11:43 MSK) писал:
Просмотр сообщения
А этот люфт есть? За тубус объектива если подергать на бесконечности - он болтается? Если болтается, проблема в объективе, попробуйте устранить люфт, если не получится, у меня в закромах лежит И-61ЛД - рублей за 100 уступлю. Если не объектив - то может винтик регулировочный не держится в одном положении, его изнутри сверху контрит другой винтик - его можно завернуть только сняв верхнюю крышку. Еще вариант - если у дальномера держатель оси вращения ослаб, тоже самое подогнуть и затянуть можно разобрав.
#15 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 09 January 2006 - 13:40
Вопрос Kamerer:обьектив на беск. немного болтается и поперек и вдоль оптической оси.На приводе дальномера вроде люфтов нет.Можно ли разобрать обьектив,не нарушив юстировку,или - в сервис?
Отправлено 09 January 2006 - 22:00
Разбирать можно, терять то нечего :0), линзы то Вы вынимать не будете, только оправой займетесь - чистка/подгонка, сервис отпадает в силу стоимости работ - 150-250 р за переборку/смазку, спокойно на эти деньги можно купить другой объектив. И-61ЛД я могу Вам продать недорого (100р), мне лично больше нравиться Юпитер-3 50/1,5 - он помягче, попластичнее, свой Ю-3 не продам, а так они стоят примерно 600-1300 р, посмотрите на Молотке.ру. Еще можете попробовать Ю-8, про него ничего не скажу, еще не пробовал, хотя тоже есть.
#17 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 10 January 2006 - 08:24
Kamerer (9.1.2006, 22:59 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Ну,что ж,придется пробовать разборку об-ва.Если Вы живете в ХМАО-Югра,то напишите адрес- попробую приехать если нет -то дело неск.усложняется.Вообще,на фэд я бы взял лучше какой-нить ширик.Полтинник для моих целей узковат.
Отправлено 10 January 2006 - 10:01
fotofil (10.1.2006, 9:23 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Ох, не посмотрел Ваш адрес, я думал, Вы в Москве. Неплохой ширик на ФЭД - Юпитер-12, но потребуется внешний видоискатель в комплекте покупать.
#19 fotofil
  • 763 сообщений
Отправлено 18 January 2006 - 08:29
Еще вопрос - подойдет ли для смазки многозаходной резьбы силиконовая смазка,или нужно что-то навроде литола или циатима?
#20 galiaminsn
  • 223 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 13:02
Коллеги!
Разбирал верхнюю часть ФЭД-2, и ради интереса, и для чистки.
В частности, снимал склеенную призму видоискателя.
Теперь на бесконечности столбы двоятся.
Подстроечный винт под буквой "Э" не помогает.
Подскажите кто может, где вероятнее всего накосячил и как исправить?
#21 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 13:18
Просмотр сообщенияgaliaminsn (16 February 2016 - 13:02) писал:
Коллеги!
На Дальномере лучше у Товарища Михельсона спросить, имхо.
#22 galiaminsn
  • 223 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 13:53
Спасибо, попробую.
#23 OMG67
  • Awaiting Authorisation
  • 3506 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 13:56
Ребята, камера дальномерная же... теме место в беззеркальных :D перенести бы для порядка....
#24 KNA
  • 17551 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 15:51
Просмотр сообщенияOMG67 сказал:
Опаньки ;)
#25 galiaminsn
  • 223 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 17:54
Ответ
Просмотр сообщенияVlad Drakula (16 February 2016 - 13:18) писал:
Товарища Михельсона:
1. Выкрутите вообще глазок с клином, тот что на передней стенке и которым регулируют схождение дальномера по вертикали .
2. Винт регулировки по горизонтали закрутите в среднее положение, между максимально выкрученным и максимально вкрученным.
3. Установите на камеру любой объектив и поставьте его в положение"Бесконечность".
4. Отпустите винты крепящие призму и следите, чтобы ее передняя грань не вышла за корпус, так, что Вы потом не сможете одеть верхнюю крышку. Теперь начинайте подбирать положение призмы видоискателя поворачивая её понемножку влево-вправо, возможно чуть поднимая или опуская переднюю часть, пока подвижное и неподвижное изображение в видоискателе максимально не совпадет как по горизонтали так и по вертикали, это требует аккуратности, неспешности, малых поворотов призмы и терпения.
Как добьетесь совпадения изображений, так закрепите призму, в крутите передний глазок и окончательно настройте дальномер вертикально клином, горизонтально винтом.
#26 mehanik1102
  • 3673 сообщений
Отправлено 16 February 2016 - 19:47
теме место в беззеркальных перенести бы для порядка....
Если и переносить, то в самоделки и ремонт.
#27 LaserG
  • 1 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 18:10
Просмотр сообщенияKamerer (05 December 2005 - 10:09) писал:
Правильно я понимаю, что после юстировки на бесконечности и проверки юстировки по горизонтали на 1 метре допускается, что на 1 метре по вертикали будет расхождение?
На бесконечности всё отлично. На 1 метре вертикаль расходится.
Всё разобрался. По вертикали на бесконечности тоже было неотъюстировано. Плохо юстировать по дому напротив, соседние этажи совпадут и не поймешь)). Лучше использовать фонари вечером.
Сообщение отредактировал LaserG: 19 May 2021 - 21:21
#28 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 19 May 2021 - 20:58
Просмотр сообщенияLaserG сказал:
Правильно я понимаю, что после юстировки на бесконечности и проверки юстировки по горизонтали на 1 метре допускается, что на 1 метре по вертикали будет расхождение? На бесконечности всё отлично. На 1 метре вертикаль расходится.
Не должно расходиться и на 1 метре по вертикале. Если расходится, значит ось вращения сместилась с вертикального положения.
