Замена окуляра видоискателя.
Сообщений в теме: 61
#1 Александр А
  • 5 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 19:56
Добрый день. Камера К100 D. Протер окуляр в результате чего появилось помутнение линзы. Требуется замена линзы. Но оказалось проблема найти ее. У нас сервиса Пентакса нет. Звонил в другие города, предупредили ремонт на месяц затянется. Поменяю сам без проблем.Подскажите где ее можно приобрести. И в каких моделях стоит аналогичная?
#2 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 21:00
:lol: :lol: :lol:
Вчера как раз К100 с такой проблемой реанимировал.
Друзья, не протирайте пыльной майкой видоискатели младших камер, там часто пластик ставят...
Вместо 4000 рублей и пары-тройки недель в официальном сервисе можно обойтись парой сотен рублей. Если царапины не от ножа или крупной шкурки, нужно взять палочку диаметром 5-6-7 мм из дерева или пластика, придать торцу кривизну линзы, наклеить на него кусочек двустороннего скотча, потом прилепить кусочек искусственной замши от салфетки для протирки оптики. После чего нанести капельку состава для полировки оргстекла и неспеша, покручивая палочку между пальцев, заполировать. Просветления, конечно, не останется. Но муть исчезнет и кривизна линзы особо не пострадает.
В качестве средства для полировки лучше пасту для дисплеев мобильников.
А на барахолке недавно была К100 на разбор ;)
Сообщение отредактировал Дмитрий Е.: 13 December 2011 - 21:55
#3 kreisser
Отправлено 13 December 2011 - 21:15
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (13 December 2011 - 21:00) писал:
:lol: :lol: :lol:
Интересно, с К100 процессор для К10 подойдет?
#4 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 13 December 2011 - 21:22
А вот этого я не знаю. В электронике вообще не разбираюсь.
#5 Александр А
  • 5 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 14:05
Спасибо за совет. Царапины действительно мелкие, может полировка и поможет. Только надо потренироваться на чем нить... А про пасту можно поподробнее. Где ее можно приобрести? Нашел на вражеском сайте про подобную проблему. У них я понимаю проблем с запчастями нет ((( 16 баксов за все удовольствие.
#6 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 16:10
Я у MZ-5n насколько помню окуляр зашлифовал зубной пастой и натуральной тряпочкой :)
#7 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 17:37
Просмотр сообщенияАлександр А (14 December 2011 - 14:05) писал:
Там где продаются запчасти для мобильников. Или там, где их чинят.
Я, впрочем, обошёлся пастой для полировки автомобильных фар :) Но они очень разные бывают, так что лучше брать для дисплеев мобильников.
#8 Александр А
  • 5 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 20:09
Спасибо. Буду пробовать. Питер предложил 1500 за ремонт, плюс доставка. Если испорчу пошлю туда ))). Подскажите, а есть какие-либо методы защиты окуляра. Пленки защитные или еще что-нибудь?
#9 tsde1
  • 2109 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 21:53
Поищите здесь, кто-то описывал для k100d замену на линзу из очковой оптики.
#10 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 22:52
Просмотр сообщенияАлександр А (14 December 2011 - 20:09) писал:
Увеличитель видоискателя, например. Родной точно стеклянный - на морозе как поднесёшь к глазу, запотевает.
#11 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 07:31
пластиковый тоже может запотевать по идее - можно проверить - на экран мобилы если на морозе подышать запотеет или нет - он точно пластиковый :)
#12 Александр А
  • 5 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 19:38
Просмотр сообщенияtsde1 (14 December 2011 - 21:53) писал:
Подскажите пожалуйста примерную дату. Не могу найти ничего подобного.
#13 tsde1
  • 2109 сообщений
Отправлено 15 December 2011 - 22:09
Просмотр сообщенияАлександр А (15 December 2011 - 19:38) писал:
Примерно год или два после появления камеры. По памяти, "бедный студент" протер майкой окуляр и пару итераций подбирал стекло с помощью коммерческой оптики. В финале уверял, что дешевле сервиса, могу напутать. Сам, в подобном случае, заполировал зубочисткой и аптечным углем, вышло неидеально.
#14 Гость_Пионер Павлик Пописяев_*
Отправлено 29 December 2011 - 15:01
Как я поступил, правда, довольно давно это было.
Вариант 1.
Берете старый (или не очень старый ) Полароид, курочите его, из окуляра вывалятся три пластиковых линзы, две прямоугольные и одна стекляная, одна из прямоугольных ровнеько ляжет как раз на место испорченной, правда есть одно небольшое "но", а именно: линза эта будет иметь меньшую вогнутость чам пентпксовская, и при "прицеле " будет вносить некоторые предыскажения по горизонтали,но к этому очень даже быстро привыкнете..))
Вариант 2. Курочите тубус от видоискателя старой пленочной ВХС-совской видеокамеры Панасоник, подойдут практически все модели, начиная от Панасоника MV-1 и до RX70..Линза окуляра от них точно садится в гнездо фотоаппарата...Проверено...)))
#15 Walery
  • 1151 сообщений
Отправлено 30 December 2011 - 00:16
Я сделал очень просто, кстати тоже на К100. Не снимая помутневший видоискатель, полирнул зубной пастой. И он стал почти как новый. :)
#16 Александр А
  • 5 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 17:57
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за совет. Полировал зубной пастой. На работу ушло около получаса. Результат меня удовлетворил. Если смотреть на линзу часть царапин осталась. Если смотреть через нее в видоискатель все очень даже замечательно. Осталось придумать что-нить для защиты на будущее. Еще раз от всей души благодарю.
С у. Александр
#17 ihordz
  • 100 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 20:14
Всем доброго здоровья!
Понадеялся я на "профессиональность" конструкции
*истД и полирнул видоискатель....
Полировал стекло - оказалась пластмасса :( :( :(
Где найти как разобрать по-минимуму камеру и
что может служить донором?
Заране благодарен....
Сообщение отредактировал ihordz: 31 January 2012 - 20:15
#18 Юрец М.
  • 13 сообщений
Отправлено 06 February 2012 - 11:28
Столкнулся с похожей проблемой на Пентакс к-м.После месяца в сервисе,вернули обратно заменив фокусировочный экран.(Причину естественно не устранили).После повторной отправки в сервис (в г. Киеве).Камера была отправлена в Питер,где сделали заключение о негарантийном ремонте и потребовали 800 руб. только за то, чтобы сделать смету.Хотя и так понятно что и где менять.В итоге плюнул и жду камеру обратно:(Надеюсь метод с полировкой поможет.
#19 korneliy
  • 273 сообщений
Отправлено 17 February 2012 - 17:23
Может подойти вот такая штука -ребята подробно о свойствах пишут http://scalewiki.ru/future?s[]=%D1%84%D1%83%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
#20 yjdbrjd
  • 16 сообщений
  • Фамилия:новиков
Отправлено 29 February 2012 - 21:34
У меня от удара потрескался видоискатель на к200 но заметил не сразу так как стоял увеличительный наглазник Пентакс заметила дочь у неё зрение другое.
Сечас поменял в пентаре 2500р так что попробуй наглазник и стоит дешевле и на другом пригодится сечас стоит на к5 доволен
#21 barmaley96
  • 3406 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 11:49
Просмотр сообщенияihordz сказал:
Где найти как разобрать по-минимуму камеру и что может служить донором?
И мне подскажите как добраться до окуляра и снять его.
#22 Mihanic
  • 2 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 10:13
Тема актуальна... Pentax K-m. Опишите, как раскрутить видоискатель, кто знает?
Всем, кто написал про зубную пасту - большое спасибо. Стер потрескавшееся (поцарапанное?) просветляющее покрытие и радуюсь жизни :)
Сообщение отредактировал Mihanic: 21 March 2013 - 17:49
#23 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 12:36
Пентюх К-Х - полирнул зубной пастой линзочку - все ОК!!!! спасибо за совет.
#24 Tivanik
  • 1189 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 21:11
Просмотр сообщенияdonvostok (29 September 2015 - 12:36) писал:
И у меня получилось - присоединяюсь к благодарности!
#25 Pvadim
  • 11 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 16:29
Испортил окуляр. Как разобрать?
#26 donvostok
  • 16516 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 16:36
Просмотр сообщенияPvadim сказал:
Как можно угробить? наждаком терли?
#27 Pvadim
  • 11 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:38
Что-то типа того. В СЦ сказали замена 3000
#28 Темар
  • 28 сообщений
Отправлено 23 June 2018 - 21:16
Возвращаясь к этой теме. Купил с рук K-r с мутным видоискателем, решил полирнуть ГОИ, но переусердствовал, и теперь линза хоть и гладенькая, но с весьма странным рельефом =\
Подскажите, что можно взять в качестве донора этой линзы? Какие нибудь старые пентаксы, советские фотоаппараты м.б.?
#29 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 10:09
если под рукой есть 3д-принтер, то лучше сдернуть даже с зенита (и чем старее, тем лучше), напечатаь новый держатель и поставить
#30 Темар
  • 28 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 13:33
Просмотр сообщенияbarns (24 June 2018 - 10:09) писал:
Спасибо, попробую найти Зенит или что-то вроде. А как с этим у дальномерок, подойдет линза?
Принтера нет, разве что поискать в городе. Не в курсе, им можно просто принести обе детали и на пальцах объяснить, или нужно рисовать чертеж\модель?
Сообщение отредактировал Темар: 24 June 2018 - 13:39
