Ремонт Tokina 17mm F3.5 AT-X PRO
Сообщений в теме: 43
#1 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 17:32
Вопрос по поводу центрирования линз объектива. Вообще, возможно ли такое в домашних условиях? Был ли у кого опыт?
Конкретно в моем случае наблюдаю неравномерную резкость в углах, которая заметно снижается на очень сильно прикрытых диафрагмах на полном кадре. На кропе все более-менее нормально. Самый слабый угол - нижний левый. Левый край у самой кромки слабее правого. Технически можно поймать резкий левый край, но центр и все остальное будет не в фокусе.
Вопрос - это дефект самих линз (объектив то старый - не было такой точности изготовления) или косяк сборки? Если второе, то можно перебрать оптику сабжа и все повернуть на заданный угол. Я уже пробовал поворачивать его заднюю линзу на 45" - безрезультатно, значит с ней порядок.
И еще вопрос - кто нибудь разбирается в оптических схемах? Можете назвать линзу или группу, которая наиболее чувствительна к деценстрированию? Оптическая схема сабжа ниже. Никаких подстроечных винтов внутри не обнаружил.
Прикрепленное изображение: ATX17AF_lens.jpg
Сообщение отредактировал andreybs: 12 January 2018 - 17:35
#2 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 17:58
andreybs, для начала, объектив может быть чуток стукнутым. Так что могло и покосить где-то. Может ослабнуть крепление какой-нибудь из линз или одного из линзблоков. Или износ механизма. В общем, причин множество. И брак при производстве - одна из них. Но центровать линзы точно в те времена вполне умели. И даже раньше :)
Просмотр сообщенияandreybs сказал:
Любая. Ширики вообще ко всяким перекосам и отклонениям чувствительны. Это, кстати, не обязательно расцентровка. Может быть и перекос без смещения центра. Причём очень небольшой - вполне достаточно жалких долей миллиметра, которые ещё как-то увидеть надо.
#3 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 18:13
Просмотр сообщенияKNA сказал:
На корпусе никаких следов нет.
Тут такая тема, что про именно этот объектив много в инете сказано про брак, децентрирование, мыльные углы (наверное, неудачная реализация оптической схемы). А у кого-то все шикартно (наверное, удачный экземпляр). У меня середнячок. Думаю, можно ли его улучшить. :)
А как они центрировать могли, если никаких подстроечных элементов нет заложить в конструкцию? Я думаю, там было так - как соберется, так и ладно. Я то на 42МП тестирую - раньше не было таких разрешений, даже на пленке. :)
Вот! Об том и речь. Кто-то умеет читать и понимать оптические схемы? Может сразу скажет - правь переднюю линзу. Ну, я и займусь. У меня специальная липкая фольга 0,5мкм для этого есть, плюс если повернуть на 45", может там все отлично. Правый то край - огонь! :)
#4 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 18:19
Да, забыл сказать. Я еще пробовал байонет перекашивать. Вынимал прокладки, которые бесконечность выставляют и вместо них вставлял свои. Сначала просто перекос, чтобы мыльный угол дальше от сенсора был. Потом оптический центр смещал, делая двойной перекос - внизу с одной стороны и выше с противоположной стороны. В итоге углы чуть-чуть улучшались, но незначительно. Теперь думаю перебрать оптическую схему, но хорошо бы понимать, на что обратить внимание.
#5 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 20:39
Для этого мало уметь читать оптические схемы, надо ещё обладать способностями ясновидца. Я пока таких не встречал.
Кстати, что означает "читать оптические схемы"? Это не алфавит и не нотная грамота.
#6 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 19:21
Читая статьи Роджера Кикала на lensrentals.com я находил интересные описания эволюции оптических схем, а так же в статье о децентрировании объективов информацию о том, что в оптических схемах есть наиболее чувствительные элементы к децентрированию. Так что схемы можно буквально читать, как слова, где "слово" - схема, а "буквы" - типовые решения блоков линз. С большой вероятностью, в ширике наиболее чувствительна к децентрированию передняя линза. И она должна регулироваться. Вот только я не вижу пазов, за которые можно было бы вскрыть токину 17мм спереди. А разбирать его полностью, чтобы проверить, нет ли там спереди подстроечных винтов, как-то не хочется...
Сообщение отредактировал andreybs: 14 January 2018 - 19:24
#7 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 00:10
Самый чувствительный элемент тот, у которого наибольшая оптическая сила. У вас, как я понял, случай не простой, центр резкий, но есть смещение поля резкости, относительно центра. Тут , думаю, надо одновременно смещать два элемента, точнее один смещать, наклонять, разворачивать, а смещением второго добиваться максимальной резкости в центре (например по дифракционной точке) , за тем смотреть распределение резкости по полю. Нужна количественная оценка качества изображения, всё надо записывать и анализировать. Если есть желание, надо пробовать, но будет ли положительный результат, неизвестно.
#8 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 14:24
Просмотр сообщенияnitar58 сказал:
Я по-разному перекашивал байонет объектива, изменения были незначительными. Видимо, играет роль передняя линза. С учетом зеркального-перевернутого отображения, получаем, что правый верхний угол нужно отодвинуть от сенсора или сместить линзу по направлению от правого верхнего угла к левому нижнему углу. Если есть регулировочные винты, то нужно делать смещение. Если нет, то нужно подкладывать несимметричные прокладки под переднюю линзу (самая толстая часть должна быть в правом верхнем углу). Еще вначале можно повернуть линзу на 45" и проверить, изменилось ли что - если "да", то линза несимметричная, если "нет", то несимметрична посадка линзы. Пока такие идеи. Но прежде чем проверять их, хочу найти документацию или хоть какие-то фотки открытой передней линзы. Нужно понять - есть ли там подстроечные винты. Объектив то дорогой был в то время. Все таки PRO-версия.
#9 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 15:09
Просмотр сообщенияandreybs (14 January 2018 - 19:21) писал:
На Ваши вопросы толковый ответ может дать только ремонтник, который такие объективы чинит регулярно. И не потому, что он умеет "читать оптические схемы", а просто знает слабые места конкретных моделей объективов. А от теоретических рассуждений, что там более чувствительно, а что - менее, толку мало. Ну, допустим, одну линзу достаточно сместить на 0.05мм, а другую для получения подобного косяка - на 0.1 мм (цифры взяты с потолка). И что это Вам даст? А вдруг там вообще третья линза сместилась и на 0.3 мм?
Тем более, что обычно отдельные стекляшки не могут независимо гулять по объективу. Как правило, они объединены в крупные блоки, которые могут быть вообще наглухо завальцованы и расковыриванию не подлежат. А вот у самих блоков и может быть предусмотрена возможность юстировки.
Мне, к примеру, приходилось приводить в чувство три объектива от Cosina: CZ Distagon 21/2.8, Voigtlander Ultron 28/1.9 и Voigtlander Nokton 35/1.2. У всех трёх из-за удара или просто от вибраций нарушилась соосность переднего и заднего линзблоков. У 35/1.2 ещё и крепление одной из внутренних линз ослабло. Но эффекты были похожие - различная резкость по углам кадра. Причём элементов для тонкой подстройки там не было. Просто нужно было ослабить три винтика крепления линзблока, чуточку его сместить и затянуть обратно.
#10 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 18:51
В этом могут. Там есть floating elements. Да, теоретически, они могут разболтаться и тогда тут 0,1мм, там 0,05мм, а вместе такая вот фигня...
На это и уповаю. :)
Видно ли было смещение блока на глаз (следы от изначального крепления)?
Мне придется не просто, учитывая множетсво линз. С другой стороны, заднюю группу и места склейки можно исключить.
#11 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 23:59
Нашел сервис-мануал похожего объектива Vivitar 17mm F3.5.
Прикрепленное изображение: Vivitar 17mm F3.5.JPG
Не знаю, на сколько по нему можно судить о Токине 17мм, но взглянув на схему, я сразу попробовал открутить внешнее кольцо резиновым кругом. Кольцо поддалось и получил доступ к главной линзе. Вроде все установлено четко, без подстроечных винтов. Надо разбирать дальше, смотреть. Сначала поизучаю схему...
#12 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 00:32
Обычно плавающая схема у ширика - это независимой ход переднего и заднего блоков линз. Хотя бывает всякое. Например, я видел, когда "плавала" отдельная стекляшка - у Olympus-OM Zuiko 28/2.
А вот тут я бы посоветовал обратить внимание, как реализован механизм для плавающего блока. Там может быть как отдельный геликоид, так и ролики-коллары, которые ходят по косым пазам, как у зумов. Вот это как раз и может быть слабым местом. Причём у современных конструкций как раз выше вероятность того, что будут именно коллары. Я много раз чинил старые кэноновские ширики серии Canon nFD (в более ранних FD тоже бывает такая проблема, но реже). Коллары там из металла с пластиковой оболочкой. И эта оболочка со временем рассыпалась в труху, так что плавающий блок начинал болтаться, как хвост в проруби. Со всеми вытекающими.
Не-а. Да и смещение то было мизерным, на глаз такое не увидишь.
Просмотр сообщенияandreybs (15 January 2018 - 23:59) писал:
Не, это другой совсем объектив. Но их тоже, кстати, Токина делала. Кстати, было два разных Вивитара 17/3.5 и оба производства Токины. У Вас ссылка на простой, а был ещё Series-1. И у него схема ближе к Вашему пациенту. У меня как раз сейчас такой на лечении. Но там явно копались и что-то потеряли. Или плавающую схему разъюстировали. Пока не разобрался. Но мылота по краям неистребимая.
#13 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 14:16
Да, обязательно. Я заметил, что при фокусировке одновременно и однонаправленно движется и передняя и задняя линза. Может они с разной скоростью двигаются, а может внутри них еще что-то движется. буду смотреть. Еще обратил внимание, что когда начинаешь фокусироваться по увеличенному в 16 раз центру кадра, то визуально видно, как центр немного уплывает в ту сторону, куда вращаешь кольцо фокусировки. Я не обнаружил влияния этого на резкость, ибо что с начинать с бесконечности, что с МДФ, всегда одни и те же углы становятся нерезкими.
Вот поэтому я и смотрю типовые Токиновкие решения. Объектив другой, но конструкция разборки спереди очень похожа, судя по деталям и расположению винтов. У этого передние две линзы на схеме находятся внутри одного пространства, а в моей Токине первая линза от второй отделена прижимным кольцом. Я думаю поиграться с этой передней линзой. Раскрутить и для начала повернуть ее на 45", потом слегка наживить прижимное кольцо, и не собирая объектив, проверить изменения. Благо в разобранном спереди состоянии объектив должен быть полностью способным работать на камере. Если изменений не будет, тогда полезу глубже. Найти бы время...
Сообщение отредактировал andreybs: 16 January 2018 - 14:17
#14 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 14:41
andreybs, я бы особо не рассчитывал на "типовые решения". Они сто раз могли поменяться. Да и разборка морды - это настолько общее место у самых разных производителей...
В плавающих схемах не обязательно один из блоков должен вращаться, хотя такое часто встречается. Но и часто бывает такое, что у каждого линзблока свой механизм и они просто на разные расстояния смещаются. Или, как в серии Canon nFD сделано у 24/2, 28/2 и 24/2.8: смещается всё целиком, но при этом плавающий блок внутри всей сборки дополнительно сдвигается на колларах по косым пазам. В общем, вариантов хватает.
Кстати, если передняя линза вынимается и под ней прокладка, то попробуйте просто саму прокладку и её посадочное место ватной палочкой со спиртом протереть. Может быть, просто какая грязючка попала. Хотя маловероятно.
#15 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 22:30
Итак, вот Токина:
Прикрепленное изображение: DSC01590 (1024x993).jpg
Пытаемся разобрать спереди.
Прикрепленное изображение: DSC01792 (1024x1007).jpg
Резиновым кругом снимаем кольцо:
Прикрепленное изображение: DSC01793 (1024x1002).jpg
Снимаем переднюю часть корпуса на трех винтах:
Прикрепленное изображение: DSC01794 (1012x1024) (791x800).jpg
Становятся доступными 4 отверстия (расположены буквой Х, на концах, если смотреть со стороны передней линзы):
Прикрепленное изображение: DSC01797 (1024x772).jpg
В двух отверстиях были такие винты:
Прикрепленное изображение: DSC01801.JPG
Сообщение отредактировал andreybs: 17 January 2018 - 22:29
#16 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 22:37
Просмотр сообщенияKNA (16 January 2018 - 14:41) писал:
Похоже, они изменились (типовые решения)... Я не понимаю, для чего существуют отверстия с боков корпуса (см. фото выше). Они ведут сквозь корпус в бок прижимного кольца передней группы линз. По логике вещей это должны быть подстроечные винты. Но почему их 2 вместо 4? Отверстия то 4. И все они с резьбой. Кроме того, больше не вижу никаких доступных винтов спереди. При снятии этих, прижимное кольцо передней линзы не поддается откручиванию в любую сторону и не стягивается с линзы, хотя появился люфт (не вращательный). Может нужно тянуть сильнее? Боюсь что-то поломать. Такие винты в советских объективах препятствовали откручиванию крупных резьбовых соединений. Но здесь то чему они препятствуют? Ведь кольцо откручиваться не стало, а люфт появился. Этого бы не случилось, если бы прижимное кольцо сидело на резьбе. А если это подстроечный механизм, то почему ничего не изменилось, с резкостью углов, когда я вынул винты? Есть идеи?
Сообщение отредактировал andreybs: 17 January 2018 - 22:45
#17 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 18 January 2018 - 12:46
На 28-70 таких винтиков было 3. и они были залиты лаком.
Фиксируют переднюю группу линз (завальцованную в обойму) в резьбовом тубусе. При отпускании позволяет вращаться линзблоку на конусных опорах и отстроить бесконечность, если выкрутить полностью блок вываливается вперед.
Попробуйте покрутить фокус, возможно другие винты напротив оверстий проявятся. Из-за лака я на своем не сразу их опознал, были просто глянцевые углубления.
Возможно сдесь и подругому, но по аналогии стоит попробовать.
Извените обманул. Их не 3, а 4.
#18 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 14:12
Просмотр сообщенияVagonnii (18 January 2018 - 12:46) писал:
Спасибо за инфу. Я 100% уверен, что в моем случае отверстия 4, а винта только 2. Да, те 2 были залиты лаком. После выкручивания, я вижу одинаковую картинку во всех 4-х отверстиях:
Прикрепленное изображение: Отверстие.jpg
Не совсем понятно, что именно должно начать вращаться при отпускании. Я пробовал крутить фокус, весь блок линз ходит вдоль оси объектива, как и раньше. На моем объективе бесконечность выставляется алюминиевыми прокладками толщиной 0,2мм, расположенными под циллиндрической частью корпуса, которую можно снять после снятия байонета.
Короче, пока неясно назначение винтов. Бум копать дальше. Поищу схемы на Токину 28-70. Раз там есть такие винты, может будет понятнее их назначение на схеме...
Сообщение отредактировал andreybs: 18 January 2018 - 14:12
#19 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 18 January 2018 - 16:32
Прокладками в задней части у Токин, вроде как, выставляется фокусное (тобиш 17мм в Вашем случае, но на бесконечность они тоже влияют, в качестве "мини-макро колец".
По винтам - у мемя все были на месте. Но линзблок снялся с трудом, возможно конус на винтах немного деформирует материл, но в тубусе он крутился, причем под декоративным кольцом обойма линзблока имела 4 шлицевых зацепа.
А фокусировочным кольцом совмещались отверстия для доступа к винтам.
#20 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 16:43
Просмотр сообщенияVagonnii сказал:
У меня так и есть.
У меня - нет. Может от этого перекос передней линзы и неодинаковая резкость углов.
Достаточно было только спереди разобрать объектив (как я показал на фото выше), чтобы вынуть линзблок?
Как именно Вы его сняли? Тянули спереди на себя (по оптической оси в сторону передней линзы)?
Сообщение отредактировал andreybs: 18 January 2018 - 16:44
#21 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 18 January 2018 - 16:55
Не. Первый раз я разбирал все. Линз блок хоть и вращался но вытолкнуть удалось только с заду.
Попробую найти порядок разборки, может поможет.
#22 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 17:00
Будет здорово, спасибо!
Моя Токина довольно легко разбирается сзади, благо это не зум. Но с этим странным передним линзблоком и впрямь засада...
#23 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 18 January 2018 - 17:06
Полный разбор брал по моему с Livejornal, сейчас не нашол, но спасибо им.
  • Прикрепленное изображение: 1326190_original.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1326037_original.jpg
#24 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 17:14
Окей, ну вот линзблок. Вот винт торчит у передней линзы.
Прикрепленное изображение: n2.JPG
Выкрутили все такие винты. Как до линзы добраться? Что крутить или тянуть и относительно чего?
Сообщение отредактировал andreybs: 18 January 2018 - 17:14
#25 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 18 January 2018 - 18:17
Линзблок с оправой и резьбой скручивается по часовой и вперед. Резьба ходовая, крупная, многозаходная не забудте пометить, если конечно будет скручиваться.
Внешний тубус с резьбовыми отверстиями для переднего линзблока сзади крепится на роликах (на другом фото стоит чуть сзади) по идее должен остаться на месте.
Но это у зума. Хотя и там и там это фокус.
#26 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 22:22
Теперь понял. В Вашем случае боковые винты зажимают внешний корпус линзблока на резьбе, по которой перемещается внутренний корпус линзблока (с роликами и пр.). Так да, это может выставлять бесконечность. Но в моем случае винты вкручиваются просто в стопорное кольцо. Т.е. передняя линза фактически удерживается этим кольцом. Но даже выкрутив боковые винты и получив люфт кольца, я не понимаю, как его снять. Придется разобрать объектив целиком, чтобы взглянуть ближе, как эта штука устроена. Ладно, не в первой...
В любом случае спасибо за информацию.
KNA, а Вам приходилось сталкиваться с таким креплением передней линзы, как я показал на фото?
#27 nitar58
  • 391 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 22:54
andreybs, посмотрите внимательнее в два отверстия, где были винты. Возможно винты замяли выступ, и из-за плотной посадки, блок с линзами и не поворачивается и не вынимается.
#28 Vagonnii
  • 138 сообщений
  • Фамилия:Иванов
Отправлено 19 January 2018 - 15:32
Не берусь утверждать, но если линза устанавливается изнутри?
Тогда "какойто выступ" на Вашем чертежике есть ободок обоймы переднего стекла и именно за него винтики и фиксируют конструкцию.
Кстати, а резинка снимается? под ней могут быть в отверстиях задние ролики этого стакана.
#29 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 16:46
Я пока не разбирал. На выходных надеюсь заняться.
#30 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 01:00
Не берусь утверждать, но если линза устанавливается изнутри? Тогда "какойто выступ" на Вашем чертежике есть ободок обоймы переднего стекла и именно за него винтики и фиксируют конструкцию. Кстати, а резинка снимается? под ней могут быть в отверстиях задние ролики этого стакана.
В общем, полностью раскидал Токину, чтобы добраться до передней линзы. Позже опишу схему разбора. В итоге выяснилось, что весь передний блок линз собран в одном контейнере, закручен стопорным кольцом, посаженным на клей. Расклеить это неизвестно, как и косяк с резкостью именно из-за этого блока. Кстати, плавающие элементы в конструкции есть - передний блок движется немного не синхронно с задним блоком.
Прикрепленное изображение: Tokina 17mm F3.5 Schema.jpg
Зато выяснилось, что те винты без головы служат стопорами, чтобы не выкручивался весь этот блок. Это явно какой-то юстировочный механизм, т.к. винты фиксируют блок внутри специального паза. Этот юстировочный механизм закис. Мне удалось его открутить, раскидав весь объектив. Те убогие винты без головы я заменил на нормальные (пришлось их немного заострить на концах). Теперь этот юстировочный механизм отлично работает. Пришлось немного открутить передний блок (на 45"), чтобы выровнять поле объектива. Это реально сработало. Надо будет проверить бесконечность, если убежала, то придется вы кинуть прокладки под байонетом. Но пока все выглядит нормально - в пределах квартиры бесконечность есть, резкость по углам выровнялась. Теперь нужно проверить по мишеням. Если эксперимент удастся, то это означает, что все такие кривотные Токины подлежат юстировке. А таких реально прорва.
