Хочу отчитаться о проделанной работе, ну и малость похвастаться, как же без этого
"Дело было вечером, делать было нечего..."
Переделал прошивку 1.10 от K-50 и заставил её устанавливаться на K-30. Вот, что получилось:
Изменения по сравнению с оригинальной прошивкой:
- Увеличение максимального ISO до 51200.
- Поддержка карт Eye-Fi.
- Управление диафрагмой объектива 55-300 PLM.
- Возможность менять префикс имён файлов фотографий.
Еще один сообщает, что при использовании объектива 55-300 PLM на его камере самопроизвольно срабатывал затвор, в основном при переключении между LiveView и режимом видоискателя.
Прошивка 1.10 для K-30 доступна тут.
Если соберетесь устанавливать, внимательно прочитайте следующие пункты:
- Эта прошивка представляет собой обновление 1.10 для камер K-50, модифицированное таким образом, чтобы его можно было установить в K-30. Фактически, оно превращает K-30 в K-50, и блок EXIF в фотографиях будет отражать это изменение.
Если вы хотите, чтобы камера по-прежнему идентифицировалась как "K-30" в информации EXIF и при подключении к компьютеру, вот здесь можно скачать спец. версию, сохраняющую название камеры. - Прошивка не является официальной, устанавливая её в свой K-30, вы автоматически лишаетесь гарантии.
- Это обновление всё еще должно рассматриваться, как экспериментальное. Оно вполне может вывести вашу камеру из строя.
- При установке прошивки камера сбрасывает все установки в заводские значения по умолчанию. Если какие-либо из настроек важны для вас, запомните их, чтобы восстановить после обновления.
- После установки этой прошивки можно будет вернуть одну из оригинальных прошивок, для этого всего лишь нужно будет скачать и установить официальную прошивку со страницы обновлений. Однако, если потом вы захотите опять обновиться не неофициальную прошивку, вы можете столкнуться с зависаниями камеры (устраняются сбросом настроек через отладочное меню).
- Для установки следуйте пунктам "Preparation of update" и "Updating Procedure" на странице обновлений для K-30.
Сообщение отредактировал AlexW: 05 October 2017 - 19:12
