Сообщение отредактировал КульМан: 23 February 2017 - 02:12
1
Pentax A50/1.2 пружинный контакт
Автор КульМан, 23 Feb 2017 02:11
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 February 2017 - 03:38
Я не уверен насчет именно A50/1.2, но в A50/1.7 этот контакт не должен выпадать, он надет на пластмассовый стержень (очень низкий) и заплавлен. Вот фото (клик на фото - там полноразмер на фликере).
Левый контакт - оригинальный (заплавлена головка), а правый - отвалился, просверлено отверстие и в него вкручен винт с крестиком, потом шляпка сточена почти полностью, так ремонтировал этот контакт когда-то. Если у вас не так, как на фото, то спросите у уважаемого KNA, он наверняка знает, как именно устроен A50/1.2.
Отправлено 23 February 2017 - 03:50
Пружинка там есть под шариком (1.5мм), важно его не потерять, шарик фиксирует положения кольца диафрагм, без этого шарика дифрагма будет плавная, без щелчков. Под контактами пружинок не было.
Но это всё для A50/1.7, опять таки.
Сообщение отредактировал scorta: 23 February 2017 - 03:50
Отправлено 23 February 2017 - 10:51
Братцы, не могу справиться с пружинным контактом режима А в сабже.
вы выложите фото - тогда можно будет сказать - Как это сделать
scorta разговор, как я понимаю, про контакт на байонете
Отправлено 23 February 2017 - 17:29
РыбакШу (23 February 2017 - 10:51) писал:
так, на пальцах, и не рассказать ... там не совсем удобная конструкция ... фоток у меня нет
Отправлено 17 April 2017 - 21:04
Пружины на фото к контактам отношения не имеют и овечают за кнопку блокировку диафрагмы в положении авто.
Байонетный контакт проще ставить при установленном кольце диафрагм в положении диафрагмы "А". Утапливаете собранный контакт острым пинцетом и поворачиваете кольцо, контакт фиксируется в нижнем положении.
Фоток нет - давно это было. Да и с 50/1,7. Но системы там вроде одинаковые.
