прошу помощи в откате с 1.15 на 1.14
Сообщений в теме: 11
#1 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 00:40
камера кр. После обновления на 1.15 перестал работать подтверждение фокуса в режиме мф, решил откатить на1.14, к сожалению в этом полный профан, может кто нибудь из уважаемых знатоков подскажет как сделать этот самый откат.Спасибо
Сообщение отредактировал kajk08: 14 February 2016 - 00:43
#2 Epigon
Отправлено 14 February 2016 - 00:59
Это вряд-ли у вас выйдет... в сервисе смогут я думаю... и думаю дело не в прошивке а в том что сбросиль некоторые настройки.. ну например разрешение съемки не в положении А и другие.
внимательно проверьте все пункты меню... вообще все.. это занимает 5 минут максимум.
Сообщение отредактировал Epigon: 14 February 2016 - 01:01
#3 Priestone
  • 4522 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 05:59
Откат возможен при наличии у вас файлов обоих прошивок (и 1.15 и 1.14). Но у меня на 1.15 подтверждение фокуса вполне работает. Проверьте всё ли делаете правильно.
#4 Rain Man
  • 722 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 09:54
В менюшке сбросте все установки на заводские(для начала можно потыкать в настройках режима АФ).Перепрошивка производится легко на любую,процедура стандартна. http://www.userdrive...-1-14/download/
#5 Владимир Ленденёв
  • 2168 сообщений
  • Отчество:Валерьевич
  • Фамилия:Ленденев
Отправлено 14 February 2016 - 10:51
Проблем нет поменять прошивку.
#6 Priestone
  • 4522 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 12:00
, стандартной процедурой камера не станет прошиваться на прошивку, номер которой меньше, чем установленная.
kajk08, Но это вполне себе обходится подменой файла прошивки во время самой процедуры.
1. Начинаете процесс установки прошивки с текущим номером прошивки (в камере 1.15 и на флешке 1.15)
2. В процессе камера просит подтвердить ваши действия. Не выключая камеру вынимаете sd-карту, записываете на неё прошивку 1.14, возвращаете флешку обратно в камеру и подтверждаете запуск процесса прошивки.
По-моему, после успешного окончания запущенного таким образом процесса смены прошивки, мне приходилось запускать процесс прошивки повторно. Но после выполнения пунктов 1 и 2 камера уже не ругается на более младшую версию прошивки и окончательно и полностью устанавливает 1.14.
(я таким способом понижал прошивку с показавшейся мне неудачной версии 1.13 до 1.12)
Но в общем и целом, kajk08, ваша проблема с подтверждением фокусировки решается не понижением прошивки.
Для работы подтверждения фокусировки надо три условия: 1. В меню включена "Ловушка фокуса (2)". 2. Переключатель фокусировки на камере должен стоять на MF. 3. Кнопка спуска должна быть полунажата.
(Только что попробовал: у меня камера K-r, прошивка 1.15)
Попробуйте перед тем как прошивать на понижение.
Сообщение отредактировал Priestone: 14 February 2016 - 12:03
#7 kajk08
  • 64 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 22:18
Спасибо всем огромное за посильную помощь, но-все ниже советуемое сделано, даже сбросил все до заводских настроек, и ничего (Но в общем и целом, kajk08, ваша проблема с подтверждением фокусировки решается не понижением прошивки. Для работы подтверждения фокусировки надо три условия: 1. В меню включена "Ловушка фокуса (2)". 2. Переключатель фокусировки на камере должен стоять на MF. 3. Кнопка спуска должна быть полунажата.) Все делал не один раз, не пойму что с ней, самое обидное что я не помню и не понимаю когда эта проблема началась, то ли после обновления, то ли в процессе работы, мануалом не игрался около года, а тут прикупил по случаю гелиос 44М, Поставил, и здрасьте вам, не хочет извещать меня любимого о попадании в цель, менять экран фокусировки не хочется, Это же Пентакс, он должен работать!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал kajk08: 14 February 2016 - 22:19
#8 SMA
  • 2557 сообщений
  • Отчество:Андреевич
  • Фамилия:Шпак
Отправлено 14 February 2016 - 22:31
может быть попробовать замкнуть контакты байонета?
#9 francuz_69
  • 1297 сообщений
Отправлено 14 February 2016 - 22:45
Только что проверил - с геликом 77, но не суть, чтобы подтверждение работало - нужно держать полунажатой кнопку спуска и крутить резкость.
#10 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 14:28
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь. В мануале на обновление сказано, что нужна карточка не меньше 32ГБ. Что, действительно 16 не подойдет? Очень хочу попробовать обновиться (на мануальной линзе подтверждение фокуса идет со значительным ФФ, на авто все четко) , а на руках только 16ГБ карточки. Там же файл прошивки меньше 10
#11 StarPer
  • 2297 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 14:30
Вы точно внимательно читали мануал? Может 32Мб?
#12 SergAG
  • 68 сообщений
Отправлено 27 January 2017 - 16:34
Просмотр сообщенияStarPer (27 January 2017 - 14:30) писал:
Не-а! Получается, не внимательно ))) буду пробовать
