Как разобрать и почистить Tamron 60B
Сообщений в теме: 8
#1 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 13:27
Имеется Tamron SP 300/2.8 LD IF Adaptall-2 60b
Прикрепленное изображение: SP300F2_LDIF_60B.jpg
На одной из задних линз обнаружена какая-то гадость, похожая на кусочек плесени:
Прикрепленное изображение: 3 (2).jpg
Находится это где-то здесь:
Прикрепленное изображение: SP300F2dot8_LDIF_60B_optics.jpg
Хоть на фото не влияет, т.к. это с краю линзы, но хотелось бы почистить (вдруг захочет прорости, если это гриб). Вопрос, как разобрать?
Может кто разбирал такие "Адаптолы"? Может кто встречал описания / схемы / сервисные мануалы?
#2 KNA
  • 17931 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 14:08
Я бы прожарил жестким УФ и не трогал. Я правильно понял, что в самом хвосте стоит УФ-фильтр, который можно вынимать?
#3 andreybs
  • 1034 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 18:39
Просмотр сообщенияKNA (03 April 2015 - 14:08) писал:
В хвосте действительно есть рамка для фильтров, но в моем наборе самого фильтра не было.
Я поджарил гриб лампой ДРТ-125 с расстояния 10см (на сколько можно было приблизить) в течение 30 минут. Только хватит ли этого? Ведь от лампы до гриба как минимум 3 поверхности c BBAR-просветлением. Они не задержат УФ?
Если гриб поджарен, то он не вырастет, даже во влажной среде?
PS:
Лампа ДРТ 125 используется в качестве мощного источника ультрафиолетового излучения в различных областях медицины, биологии, ветеренарии, сельского хозяйства. В медицине лампа ДРТ 125 используется в облучателях, рециркуляторах, установках для обеззараживания воды, камерах сохранения стерильности инструмента, в измерительной технике для люминесцентного анализа и т.д.
Напряжение питания: 220 В
Частота тока: 50 Гц
Мощность лампы после 10ч горения: 125 Вт
Время зажигания: не более 1 мин
Напряжение на лампе: 95 В
Сила электрического тока: 1,6 А
Световой поток: 1850 Лм
Продолжительность горения: 1000 ч
Рабочее положение: произвольное
Длина: 135 мм
Диаметр: 22 мм
Тип цоколя: безцокольная
Сообщение отредактировал andreybs: 03 April 2015 - 18:40
#4 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:12
Просмотр сообщенияandreybs (03 April 2015 - 18:39) писал:
Лампа у Вас нормальная, гриб должен погибнуть. А вот споры гриба - не факт, они устойчивы ко всякого рода воздействиям. Если среда будет благоприятная, то могут и прорасти. Но для этого нужно снимать под дождём, а объектив потом не сушить.
#5 KNA
  • 17931 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:19
Я не знаю, в каком диапазоне эта лампа излучает. Но, думаю, в подходящем. Что-нибудь, да на долю гриба пришлось. Но хранить все равно лучше в сухом светлом месте. Собственно, это касается любого объектива. Споры плесени в воздухе постоянно болтаются и при благоприятных условиях прорастают. Но, конечно, проросшее лучше все-таки простерилизовать.
#6 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:21
Просмотр сообщенияKNA (03 April 2015 - 19:19) писал:
Там ещё и имеющийся грибок спор мог накидать внутри.
#7 KNA
  • 17931 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:22
Просмотр сообщенияVlad Drakula (03 April 2015 - 19:21) писал:
Вполне. Но не разбирать же объектив дотла, чтобы искупать в формалине? :wacko:
#8 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 19:24
Просмотр сообщенияKNA (03 April 2015 - 19:22) писал:
ТАКОЙ объектив я бы на месте ТС вообще не трогал, если грибок на фото влияния не оказывает :)
#9 KNA
  • 17931 сообщений
Отправлено 03 April 2015 - 20:02
Да, это серьезный объектив. У меня был его "младший брат" - 180/2.5. Снимал очень даже достойно. Но я его продал - неудобно наводиться было. Очень легкий ход фокусировочного барабана и угол поворота где-то 100 градусов всего. Фиг попадешь.
