На 77 лиме заклинило кольцо диафрагмы
Сообщений в теме: 13
#1 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 23 February 2015 - 16:56
Недавно, как раз перед объявлением ФФ от пентакса, взялся приладить свой 77й к канону 5д (будь он не ладен), захотелось вдруг попробовать 77 на ФФ. Снял байонет, открутил поводок и черт меня дернул приподнять зачем-то объектив и взялся я за кольцо дафрагм, ну и оно конечно соскочило. Стал его на место водружать, шарик приставил, все почти получилось, но шарик все таки слетел, кольцо встало на место, я не подумав крутнул его и оно заклинило в положении А, там штырек под кнопочкой на пружинке попал в дырочку от шарика и все, вытащить никак, я уже всяко пытался, но... собрал, матерно ругая 5д, теперь объектив работает только в режиме А, а у меня ведь еще и LX есть.
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой вот ситуацией?
#2 Klementy
  • 522 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:05
Просмотр сообщенияv-blinoff (23 February 2015 - 16:56) писал:
Доморощенные не"Кулибины" ... :)
#3 KNA
  • 17908 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:24
На будущее. Байонет снимать не надо. Достаточно вынуть черную середку с "акульим плавником". Тогда и доступ к поводку откроется.
Стал его на место водружать, шарик приставил, все почти получилось, но шарик все таки слетел, кольцо встало на место, я не подумав крутнул его и оно заклинило в положении А, там штырек под кнопочкой на пружинке попал в дырочку от шарика и все, вытащить никак, я уже всяко пытался, но... собрал, матерно ругая 5д, теперь объектив работает только в режиме А, а у меня ведь еще и LX есть.Не сталкивался ли кто-нибудь с такой вот ситуацией?
А тонкой иголочкой не получится штырек поджать? Или не пролезет?
#4 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 18:25
Плохо. Придется вероятно жертвовать пружинкой. Теперь вариант такой - стащить кольцо, развивая пружинку...
Лезвие от безопасной бритвы в помощь, ножницами вырезать из этого лезвия тоненькую полоску, вставить в паз...
Взять большой шаманский бубен - и три круга вокруг костра по часовой стрелке...
#5 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 23 February 2015 - 18:32
Вот про бубен то я и не подумал))) с лезвием вариант надо попробовать, там не только пружина там ещё штырек который и есть сторон в режиме автор, в общем ладно буду пробовать, спасибо всем за советы
#6 KNA
  • 17908 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:02
А насколько плотно сидит кольцо? Нельзя ли попробовать стащить с корпуса край, противоположный штырьку с пружинкой? Не исключено, что тогда можно будет обойтись без членовредительства. Разве что пружинка ускочит в неизвестном направлении.
#7 converter
  • 2134 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:13
Просмотр сообщенияKNA сказал:
на 77 кольцо слишком широкое, чтобы взять его "на перекос"
#8 KNA
  • 17908 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 19:22
Просмотр сообщенияconverter (23 February 2015 - 19:13) писал:
Если бы получилось хоть частично стянуть. 77-го у меня нет, а потрошить 31-й не хочется почему-то :blush:
#9 DERB
  • 3120 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 20:52
чем-то нужно подлезть между кольцом диафрагм и объективом. И отжимать эту кнопочку вверх от дырки.
#10 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 24 February 2015 - 06:04
Просмотр сообщенияKNA (23 February 2015 - 19:02) писал:
Я пробовал отжать, но оно действительно широкое и никак не получается даже близко к краю его поджать
деформируется кольцо если сильнее жать
Просмотр сообщенияKNA (23 February 2015 - 19:22) писал:
что Вы не надо ломать хорошие вещи, лучше я своим буду снимать только на А.
#11 sergos
  • 1220 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 23:07
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Заклинило на 1.8, что делать?
Предыстория следующая: пока был Pentax - был в положении А, пересев на Sony - начал крутить кольцо. По началу замечал, что сдвинуть с 1.8 сложно, но как сдвинул в другое значение, ход кольца как бы разрабатывался и дальнейший выбор значения диафрагмы не составлял труда. Но, полежав на полочке, ситуация повторялась. Вот вчера не смог его сдвинуть, сидит мёртво :(
#12 Epigon
Отправлено 17 December 2018 - 04:13
Просмотр сообщенияsergos (16 December 2018 - 23:07) писал:
у меня заело диафрагму... сервис решил вопрос быстро и не дорого...
в сПБ же живёте.. нет проблем
#13 v-blinoff
  • 7975 сообщений
  • Фамилия:Блинов
Отправлено 17 December 2018 - 08:52
У Вас сервис рядом, чего гадать...
#14 sergos
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 December 2018 - 20:13
Попробуем через сервис, спасибо
