К-30 и вода
Сообщений в теме: 13
#1 scang
  • 14 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 19:32
Добрый день уважаемые! в общем такая проблема, если кто знает ответ или чем то может помочь, прошу..
Есть камера К-30 с объективо 18-135 WR, снимал под дождем долго + носил в руках под дождем, наверное с час в общем. В итоге потемнело изображение в видоискателе, запотел объектив и запотел ЖК экран. Фотик подвис, я вытащил аккумулятор. он выключился. попробовал вставить снова акум. включил - все заработало буквально на 15 сек и снова повис. Я отключил акум, решил что лучше закончить с водными процедурами, отнес домой. Дома вытер насухо. попробовал включить - не включается и никакой реакции. Теперь сушу фотоаппарат.
Что могут ответить в сервис центре? пройдет по гарантии или скажут утопил?
#2 novas
  • 707 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 20:34
по своему опыту скажу: на Варшавскую пока не несите, сразу получите вердикт, что в камере была вода - ремонт не гарантийный. а так же порцию задушевных рассказов о том, что камера брызгозащищенная и не более (проверено на себе).
Дайте камере отлежаться несколько дней с открытыми всеми отверстиями. внутрь можно положить пакеты с селикогелем. вполне возможно, что оживет, удачи
#3 №13
  • 15367 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:06
Кратковременный душ моя с 18-135 выдерживала спокойно. Но долгое купание (несколько часов под дождем) вряд ли стоит делать. Спасибо, что написали. Не буду злоупотреблять процедурами :)
#4 Evgenyd
  • 818 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:20
Просмотр сообщенияscang (31 October 2013 - 19:32) писал:
Моя пятерка не прошла, ремонт должен был бы стоить 680 евро, заплатил 40 евро за сервис и продал за 140 евро в Бельгию через ebay, вот так.
#5 Альфред
  • 13594 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:56
...попробовал вставить снова акум. включил - все заработало буквально на 15 сек и снова повис.
Имхо, именно этот момент вполне мог стать фатальным.
В сервис, либо попробывать досушить.
#6 VLukinov
  • 2763 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:59
ИМХО нужно написать в представительство Пентакс и узнать - что это за влагозащита такая - которая дождя не выдерживает, хотя - если верить рекламе должна это выдержать.
#7 Scavenger
  • 1932 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 00:28
Интересно, а влагозащищённые камеры на производстве проходят контроль на герметичность? И каким способом?
#8 Dm-Do
  • 507 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 06:09
Запотел объектив и видоискатель - это могло подсосать через объектив, и его прокладки могли подвести. Тогда влага попасть могла сразу во все узлы. Кто-то жаловался на подсасывание (слышимое на слух) объективом то ли при зуммировании, то ли при фокусировке. И вообще - если внутренний крайний линзоблок, скажем, выезжает вперёд (только предположение, не знаю констукцию данного объектива), внутренний объём за линзоблоком увеличивается, создаётся разряжение. Что, связка камера и объектив так и должны достаточно продолжительное время удерживать это разряжение? Да нет, откуда-нибудь снаружи воздух подсосёт.
Где-то мелким шрифтом в документах было написано, что влагозащищённость работает при ежегодной замене в СЦ прокладок (сразу всех?). Если камере больше года и прокладки не менялись - будет повод отмахнуться.
#9 SerEgaGTN
  • 138 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 08:43
Просмотр сообщенияUSSR_ua сказал:
Пару часов под несильным дождем, особенно если вынимать только на время фотографирования должен выносить любой фотик(из опыта: 30D и даже мыльница minolta z3)
У меня 18-55 WR, пока самым большим испытанием было 10 минут периодического окунания в море. )
scang,
по теме, при первых признаках попадания воды внутрь надо выключить и вытащить аккум. И не пытаться включить до полной просушки, а в идеале до чистки в СЦ
Сообщение отредактировал SerEgaGTN: 01 November 2013 - 08:46
#10 scang
  • 14 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 16:57
После суток просушки фотик заработал) только передняя линза объектива не отпотела, куда его нужно поместить? в тепло? вроде и так сутки в комнате стоял..
#11 genasib
  • 246 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 17:01
Поместите в пакет с селикагелем ,плотно закройте.
#12 Максим Thymallus
  • 143 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 21:19
Была такая же петрушка и на моей 30-ке в связке с 50-135 во время двухнедельного сплава. Только не дождь, а нескончаемый конденсат. С утра можно было даже и не включать.....все запотевшее от стекла до видоискателя и дисплея. Брал на ночь в палатку. Не помогало. На воздухе через пару часов отходил, тогда включал. Но один раз ....не включился все же. На дневке высушил у костра хорошенько...... Заработало. И по сей день нормалек.
#13 scang
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:52
В общем отдал в сервис, там фотик сам высох. Его даже не разбирались, только обновили ПО на тушке и объективе и подстроили авто фокус. Все работает нормально теперь!
#14 дед
  • 4768 сообщений
  • Отчество:Юрьевич
  • Фамилия:Шкляев
Отправлено 19 November 2013 - 21:10
Просмотр сообщенияscang (19 November 2013 - 09:52) писал:
Очень рад за Вас коллега!
Возьмите в руки любой серьезный водонепроницаемый предмет, либо бокс для подводной съемки или, если есть под рукой, старый добрый Никонос и сравните с уплотнениями Вашего фотоаппарата.
Как говорил один мой знакомый часовых дел мастер — "цифра на корпусе часов, ну та что обозначает глубину погружения, на самом деле показывает, на какое расстояние можно подходить к воде ;) ".
Всем успехов, друзья и берегите ваши фотоаппараты.
Дед.
