* * * * * 1 Голосов
Nex 5n vs Pentax k-01
Сообщений в теме: 126
#1 sneg
  • 65 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:29
Ничего объективного, только личное ИМХО и впечатления. В любой момент могу , что-нибудь добавить, убрать или изменить мнение до противоположного.
Nex5n использую с января, Pentax 5 дней. Сравниваю просто так, даже если нет смысла. Пентакс подороже чутка.
Также имею проф камеру Olympus e-3 - 4 года ( иногда будет встречаться для сравнения.).
Возможно когда-нибудь добавлю картинки.
Дизайн и Эргономика
Пент - тяжеловат, очень неудобная ручка, долго не выдержишь. Держишь его только пальцами . E-3 хоть и весит со вспышкой под 1.5 кг, но удобно держать всей кистью и 5 часов с ним без проблем . На пальцах ручка пентакса висеть не может. После 2х часов держать уже не мог ( 1 кг с обьективом ), поэтому приходится держать всю камеру. Кстати размер не большой и это вообщем-то не напрягает. Полезно купить кистевой ремень наверно. Кнопки сами не нажимаются. Переключатель режимов снаружи сверху, довольно тугой - одним пальцем тяжеловато сдвинуть. Внешне выглядит стильно и серьезно ( у меня черный вариант ), кроме красной и зеленой кнопочек. Одним пальцем режим не сменит. Очень неудобно нажимать кнопку ОК для смены точки фокусировки или для увеличении при ручной фокусировке. На е-3 гонял точку фокусировки постоянно, тут не получится. Так как манульный обьектив сейчас ( самьянг 85 f1.4 ) то частенько приходится жать для увеличения и это бесит. Как обходной путь - пикинг или просто по экрану.
Некс - не чувствуется вообще. Раздражает, что сами нажимаются кнопки и крутиться колесико. При долгом использовании не задеть их не возможно. Почти все можно переключать касанием экрана. Выглядит очень приятно - но не серьезно. Например люди в клубе не хотят фотографироваться - кажется, что просто человек сам для себя фоткает. А с большой "дурой" сразу ясно - пресса и реакция совсем другая. С нексом одним и на свадьбе и в культурном месте, не так поймут ( только если вторым взять ). Все таки у людей очень сильный стереотип на размер камеры. Пентакс выглядит довольно крупным и тяжелым, думаю, стереотипу соответствовать будет. Особенно если вспышку нацепить.
Экранчик Видоискатель
Пент - в темноте видно прелестно, даже лучше чем в обычный видоискатель. Яркость настраиваемая. Не поворачивается - один из главных минусов камеры. Держать приходится перед собой постоянно на полу вытянутых руках. Низко не опустить, высоко очень не поднять. На солнце все видно более менее.
Некс - сенсорный. Можно поставить очень сильную яркость. Поворачивается вверх и вниз. Пытается всегда отображать итоговую картинку , даже в темноте, поэтому в сильной темноте по нему ни черта не видно. Если уменьшить диафрагму и выдержку подольше то становится видно. Но смысл теряется. В этом пент очень молодец. Некс удобно лежит на ладонях и смотреть на экранчик сверху. Также очень удобно от земли и "из-за угла" ( фоткаешь вбок, а смотришь вперёд. Для скрытой сьемки замечательно. )
Интерфейс
Пент - Очень быстрый. Все под рукой . Быстрое основные меню, в которое особо и лазить не надо. Есть "быстрый экран" c основными настройками, которые тоже редко нужен. Мало функций на быстрые кнопки. Быстрых кнопок - 2 штуки. Одна под включение видео, вторая под пикинг вкл-выкл.
Некс - На сенсорном экране скорость очень быстрая. Все , что надо под рукой. Много функций можно поставить на быстрые кнопки. 3 штуки. Есть настраиваемое быстрое меню. Главный минус - колесо режимов находится в меню и крутить не так удобно.
Скорость сьемки
Пент - 1 raw в секунду. Но в режиме брекетинга может 3 raw в секунду. Я бы медаль дал за "Эксклюзивный дизайнерский ход" . Чем k-01 хуже 50-60 мегапиксельных камер. 6 jpg в секунду на низких исо еще можно жить. Но на высоких - jpg очень размазанный и использовать практически не возможно. С брекетингом жить еще можно.
Некс - где то 3 raw в секунду. После 5ти сильно замедляется. Рекордов не бьет. Но вообщем этого хватает, чтобы дать очередь в нужную цель. JPG много могет. Есть режим - 10 кадров. Дико бесит запрет на сьемку до заряда вспышки, но можно отключить просто закрыв вспышку. В пентаксе можно настроить. Зарядка вспышек раздражала всегда, поэтому если уж нужна, то внешняя и мощная.
Фокусировка
Пент - По лицу, авто, по центру , по выбору, ручной. Настройка точки фокуса по выбору только после нажатия кнопки, что не так удобно. На e-3 в любой момент можно двигать. Зато много точек фокусировки. Поэтому для скорости есть смысл фокусироваться по центральной точке и потом переводить. Есть отдельный переключатель на корпусе AF/MF . У некса на ките нету.
Некс - Замечательно фокусироваться касанием по экрану. Также есть по центру, по выбору, по лицу. Ручной конечно. Есть даже такая игрульки , как слежение за персоной или за улыбкой. Мне оно не нужно. По лицу тоже. Легче самому выбирать.
Автофокус
Пент - Покупал кит с блином 40мм 2.8 . С ним медленнее чем у некса . О нём ниже.
Некс - После обновления на ките 18-55 очень быстро и совсем беззвука. И до обновления был быстрее блина 40мм
Обьективы
Пент - вся K оптика. И это вторая главная причина, почему я его купил. Новый блин - 40 мм 2.8 . смысла, кроме размера, в нем не нашел. Ничего плохого нету, но мне эти 40 мм не нужны. В темноте 2.8 не хватает. Боке на 2.8 не нравится - шрамирование какое-то. Тугой , дымящийся, поскрипывающий шестеренками автофокус. Стабильно не попадает в темноте. Зато если покупать с камерой он стоит меньше 80 евро. Отдельно - 300 евро. Можно продать за 150-200 :)
Некс - своих мало , довольно дорогие, но маленькие ( не факт что легкие ) и качественные. Возможность через очень дорогой и громоздкий переходник получиться урезанный автофокус и сони линзы . Есть переходник на пентакс :) Блинчик - 16 мм намного полезнее чем 40 по моему.
Помощь фокусировки
Пент - Пикинг и увеличение по кнопке 2х 4х 8х 16х раз.
Некс - Пикинг - настраивается сила и цвет. На широких углах пикинг очень полезен при ручной фокусировке. Автоматическое или самостоятельное увеличение при фокусировании кольцом - довольно полезно.
Исо
Пент - Автоисо можно поставить любое. Очень удобно изменяется по кнопочке. Шаг довольно короткий ( приравнивается к шагу экспозиции, который можно изменять ). 6400 рабочее и хватает лайтрума. Большие надо чистить в фотошопе, но детализация отличная. При больших исо лучше ставить поправку экспы в минус или исо самостоятельно. Вообщем-то это главная причина, из за чего взял камеру и более менее сглаживает все идиотские недочеты.
Некс - Шаг 100-200-400-800-1600-3200-6400-12800-25600 и никак иначе. Автоисо не изменяемое и лежит в диапазоне 100-3200. Но автомат может ставить и промежуточные типа 2000 или 1000. 3200 в лайтруме чистится плохо, но в фотошопе можно.
Вспышка
Пент - Встроенная . Можно поставить любую внешнюю. Но опять какой-то тупой "дизайнерский" ход - через меню её нельзя выключить, можно только настроить силу и тип. А выключается она или просто опустив вспышку или аж специальным, абсолютно ненужным, режимом "без вспышки" , который занимает место на колесе режимов. Где кроме исо и экспозиции нельзя ничего регулировать. Зачем ? Внешнюю вспышку придется выключать на ней. Не напрягает ибо так и делаю, но где логика .
Некс - По слабже . Вставляется отдельно как внешняя, что не удобно, но компактнее. Если одеть бленду на кит 18-55 , то остается тень , поэтому если со вспышкой, то без бленды. Отдельно продается вспышка по мощнее и повыше, но поворачивается только вверх и вниз.
Видео
Пент - Мощный стаб. Также сильные искажения ( желе )при сильном резком смещении, что очень заметно и не приятно. ( Убирается прошивкой 1.1 ) Можно подключить внешний микрофон. Есть регулировка громкости микрофона. Максимум записи 16 минут при любом качестве. Есть 2 способа записать видео - нажать быструю кнопку , но тогда нельзя регулировать параметры ( выдержку и диафрагму ). И "Режим видео" на переключателе режимов - тогда можно все регулировать. Автоисо до 3200. Нет подавления ветра - на воздухе шум. С рук снимать тяжело. Есть автофокус при сьемке по кнопке AF, но какой-то он не здоровый ( с блином ) - медленный и задумчивый, лучше не использовать. Фокус лучше руками. Как показывает небольшая практика - ручной самый плавный и практичный метод. На коротких выдержках дерганье становится намного меньше. Возможно есть методы его убрать или снизить. Как минимум можно выключить стабилизацию. 1080p30 h.264
Некс - Нет дерганий, довольно плавненько, но стаб поменьше. Есть подавление шума ветра. Очень качественный внутренний звук. Можно поставить специальный фирменный внешний микрофон в разьем вспышки. 1080p50 avchd - качественнее картинка. Перегревается через 15 минут. Великолепно записывают все внутренние звуки и дыхание снимающего, но так как большинство кнопок на сенсорном экране, то управлять можно относительно бесшумно и удобно - снимаешь правой рукой, левой тыкаешь в экран. Есть приятный автофокус - плавно изменяется сам если зумировать. Не так плавно фокусируется если нажать кнопку фокуса. И еще не факт , что сможет сфокусироваться. С рук снимать можно довольно долго т.к. легкая камера. Перегрев заставит отдохнуть :)
Батарея
Пент - Огромная. Занимает почти 1/3 всего корпуса. Сделал 900 кадров, 15 минут видео, включен пикинг, но без автофокуса - убралось одно деление из 5. Думаю еще столько же, как минимум, сможет. Для гибридов это мега зачетно. Возможность экономить за счет включения стабилизации только когда делается кадр , а не постояно. Также есть затемнение экрана через промежуток времени . Можно вообще выключить Live View и оставить "Быстрое меню" - зачем оно надо без видоискателя непонятно, хотя придумать можно. Заряжается батарея примерно 4 часа. К примеру для E-3 батарея посильнее будет и заряжается 2 часа.
Некс - В мануальном режиме с 50% кадров со вспышкой сделал около 800 кадров. Live View включался редко и есть на чем экономить. По любому батарея в раза 2 слабже пентаксовой. Заряжается батарея примерно 4 часа.
Режимы сьемки ночью статики ( все что не двигается )
Пент - 6400 рабочее , поэтому можно снимать просто. Есть HDR любой мощности тоже убирает шумы при соединении - причем 3 кадра, против нексовых 6. Настраиваемая экспозиция и ISO , мало шумов. Тут надо еще поэкспериментировать.
Некс - Режим "Устранение размытости движения" - 6 кадров, хороший результат и мало шумный. iso 6400 максимально. В отличии от пентакса тут функция поумнее устраняет шевеленку . Хотя у пентакса тоже при сьемке hdr автоподгонка, но не такая четкая. Настроить можно только экспозицию. Простой режим HDR сьемки тоже убирает шумы, но не осветляет так сильно как в пентаксе.
HDR
Пент - Есть отдельный режим на колесе режимов. Неуправляемые диафрагма и выдержка. Только исо и экспозиция. Нужна постоянная стабилизация , иначе сильный смаз. Соеденяет кадры в раза 2 дольше чем некс, что очень раздражает. Очень не приятно и не практично работать с HDR. Нужна практика. А жаль. Есть 3 уровня силы HDR и регулятор разницы экспозиции 1-2-3 ступени. Первый режим делает чтото типа простого осветления теней, последний уже сильный HDR эффект.
Некс - 2 режима HDR: Как подсветка и Как эффект. Как эффект - быстрый и красивый.
Компенсация динамический диапазона для JPG.
Пент - есть осветление теней ( шумное, лучше выключить ) и защитая от пересвета.
Некс - есть 2 типа - обычное осветление теней DRO ( очень шумное, лучше не включать ) и hdr осветление ( весьма эффектная штука и без шумов).
Глюки
Пент - Карточка Silicon Power 32 гига - в итоге все raw и jpg битые. На нексе и других фотиках карта работает нормально. ( Убирается прошивкой 1.1 )
Некс - Ничего особого замечено не было. Пару раз вис при перегреве. Приходилось вынимать батарею, чтобы оживить.
Особенности и Эффекты
Пент
- Интервальная сьемка фото и видео - ставишь интервал , количество фотографий и можно идти заниматься своими делами. Небо , звезды, долгие процессы и прочее ... весьма любопытная функция. Удобно как автофотограф - поставил и пошел пить чай, пусть модель сама работает. Или специальный уникальный засекреченый субрежим "трезвый автофотограф" - поставил на шкаф или штатив и любой праздник пущяй сам фоткает, а сам бегаешь с нексом и не трезвый. Лимит определятся размером карты. Интервальное видео полезно тем, что тогда границы 16 минут теряет смысл. Он сам начинает новый фаил, например поставить на интервал 15 минут. Также можно поставить время старта.
- Обработка - есть встроенный минимальный комплект обработки фотографий и даже видео ( обрезка например ).
- Мультиэкспозиция - Игрулька. Любой фотошоп лучше.
- Кросспроцесс и всякие цветовые эффекты - игрульки для девочек.
Некс
- Панорама - очень удобная и быстрая. Даже 3д. У пента вообще нет никакой.
- Миниатюра . Эффект игрушечности. Игрулька, но приятная.
____________________
Итог - нужны обе камеры. И еще olympus om e-d5 . ( шутка )
Сообщение отредактировал sneg: 07 November 2012 - 11:00
#2 wayerr
  • 3424 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:43
А я снимаю старым пентаксом.
#3 Гость_rapucha_*
Отправлено 11 April 2012 - 21:45
а стаб на видео у Пентакса отключить-то можно?
#4 Альфред
  • 13586 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:48
Спасибо за обзор-мнение.
#5 traueller
  • 335 сообщений
Отправлено 11 April 2012 - 21:50
Просмотр сообщенияsneg (11 April 2012 - 21:29) писал:
Огромное спасибо за качественное сравнение.
не надо так больше делать!
#6 evgar5
  • 582 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 09:58
Спасибо за сравнение.
#7 М.Исаев
  • 423 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 10:51
Спасибо.
#8 Levix
  • 598 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 13:42
Респект!
#9 ilvis
  • 21 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 22:45
sneg, спасибо!!
#10 Emacs
  • 2727 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 22:52
Просмотр сообщенияsneg сказал:
владельцам оптики пентакс
не владеющим ею К-01, исходя из ваших впечатлений, не нужен в принципе
Сообщение отредактировал Emacs: 12 April 2012 - 23:22
#11 Epigon
Отправлено 12 April 2012 - 23:50
если мозг есть и нужны перспективы.. то нуэен...
но тогда и правда мало кому нужен...
#12 wayerr
  • 3424 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 00:07
Просмотр сообщенияEpigon (12 April 2012 - 23:50) писал:
А если фотографировать, а не перспективы и ненужно "чтоб он за нас думал"?
#13 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 00:43
и нужны перспективы
какие, если не секрет? (видимо мозга у меня нет, раз не вижу перспектив... ну и ладно)
#14 Emacs
  • 2727 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 01:06
перспектива покупки 16-50 за $1500? Нееет, спасибо, оставьте её себе ;)
#15 Epigon
Отправлено 13 April 2012 - 02:56
например персмективы наращивать парк оптики... или что для некса оптика есть в ассортименте? я про автофокусную
и если нужно не просто щелкать, на тему я ткут был... а нужно хорошее качество
#16 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 03:46
очень туманная и нерадужная перспектива.
и как выше заметили
Просмотр сообщенияEmacs сказал:
#17 Epigon
Отправлено 13 April 2012 - 04:26
ну так на некс и того нет... хоть за 15000
#18 Schwanz
  • 10839 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 04:59
через байонетный адаптер все автофокусные цейсы
а в перспективе можно под них купить полнокадровую зеркалку.
такая перспектива несколько радужней
#19 Epigon
Отправлено 13 April 2012 - 05:04
да мало цейсов автофокусных, да и дороги... ну нас по сравнению с ними считай что даром...
да и с адаптером нех по уродству и дизайну вполне уверенно будет тягаться с нашим буратиной....
но ваше замечание безусловно аннулирует мой предыдущий тезис..
Сообщение отредактировал Epigon: 13 April 2012 - 05:05
#20 М.Исаев
  • 423 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 08:48
Просмотр сообщенияSchwanz (13 April 2012 - 04:59) писал:
Вот она, полнокадровая зеркалка, лежит в шкафу и не радует. В отпуск ее взять стремно, с 24-105/4 и 70-200/2,8 будешь выглядеть как школота инфантильная. Лейку? Да, но дороговато. А вот этот кирпич, самое оно для лимов 15 и 77 в купе с 16-45/4. И придурковатым шрайбикусом не выглядишь и качество снимков на высоте.
Сообщение отредактировал М.Исаев: 13 April 2012 - 10:58
#21 Vitaly
  • 8466 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 09:10
Просмотр сообщенияМ.Исаев (13 April 2012 - 08:48) писал:
С качеством согласен.
#22 Гость_achelovek_*
Отправлено 13 April 2012 - 09:12
Тут мнение (неожиданно позитивное) http://ricehigh.blog...and-my-1st.html от Райс Хая
у K-01 в режиме 3 fps - безлимитный JPEG
Сообщение отредактировал achelovek: 13 April 2012 - 09:14
#23 HSV
  • 17710 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 09:21
Автоисо не изменяемое и равно 3200
Либо ошибка, либо плохо сформулировано. Автоисо ненастраиваемое, чувствительность устанавливается в диапазоне от 100 до 3200.
#24 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 11:04
Просмотр сообщенияHSV (13 April 2012 - 09:21) писал:
Вот именно, у меня некс работает как-то не так как в обзоре
Просмотр сообщенияEpigon (13 April 2012 - 05:04) писал:
С другой стороны они и получше будут. У сони на байонет A вообще отличный парк оптики.
На E пока все в зачаточном стотоянии, но тенденция положительная.
А я накрутил мануальный M-Rokkor 40/2 и не жужжу )))
Просмотр сообщенияrapucha (11 April 2012 - 21:45) писал:
да
Просмотр сообщенияwayerr (11 April 2012 - 21:43) писал:
я рад за вас)
Некс - Режим сьемки без штатива 6 кадров, хороший результат и мало шумный. iso 6400 максимально. В отличии от пентакса тут функция поумнее устраняет шевеленку . Хотя у пентакса тоже при сьемке hdr автоподгонка, но не такая четкая. Настроить можно только экспозицию. Простой режим HDR сьемки тоже убирает шумы, но не осветляет так сильно как в пентаксе.
А мне кажется у некса тоже по три кадра
#25 rawcoder
  • 782 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:00
Просмотр сообщенияastepin (13 April 2012 - 11:04) писал:
Появились автофокусные Сигмы на Е - 30 и 19 мм. Тридцатую я уже купил у фото.ру за 7 тыр. Вполне себе штатник. Чуть мыльный, но по разрешению оч. ровно работает на диафрагмах от 2.8 до 11.
#26 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:14
Просмотр сообщенияrawcoder (13 April 2012 - 12:00) писал:
вы меня порадовали сейчас очень сильно!
#27 sneg
  • 65 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:15
Возможно плохо сформулировано. Но это , по моему , и так всем ясно, что указано максимальное автоисо.
"Сьемка без штатива" и HDR - 3 кадра.
Режим "Устранение размытости при движении" - 6
Сейчас подправлю в тексте.
#28 rawcoder
  • 782 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 12:37
Просмотр сообщенияastepin (13 April 2012 - 12:14) писал:
Не торопитесь. Здесь обсуждение и примеры (в конце ветки) - http://www.sonynex.r...?showtopic=1041
Заказать в Питер можно в магазинах foto.ru. За неделю приезут из Москвы. Придете, постреляете, подумаете... :)
#29 astepin
  • 3398 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 13:17
Просмотр сообщенияrawcoder (13 April 2012 - 12:37) писал:
А я уже прочитал! Вроде неплохой объектив для таскания с собой и съемки всего подряд.
#30 AZET
    cameraman
  • 1376 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 13:38
Некс - ... ... ... ... ... ... ...нет внешнего микрофона.
Микрофон для камер NEX Sony ECM-SST1 Compact Stereo Microphone.
  • Прикрепленное изображение: NEX_микрофон.jpg
