Pentax MZ-6 и Unomat BC24T
Сообщений в теме: 11
#1 hexus
  • 32 сообщений
Отправлено 02 December 2005 - 19:04
Дано: Pentax MZ-6 и вспышка Unomat BC24T.
Исследования показали, что у нее на синхроконтакте ~12-15 вольт. Не поплохеет ли MZ-6? Какое допустимое напряжение/ток на синхроконтакте?
Это не совсем B24TAC - у нее даже шкала со светодиодами хитрая есть...
Подскажите, плз %) Просто собранная простенькая схемка на оптотиристоре упорно не хочет ее зажигать =(
PS Кстати, к ней прилагался внешний светосинхронизатор Unomat - если его пользовать на отечественной технике с ~300В на контактах - не сдохнет буржуйская штучка?
#2 seikatsu
  • 195 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 14:31
Хм... а ента тема уже обсуждалась , что на нее отвечать не желают ???
я через поиск путного не нашел :)
#3 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 16:25
seikatsu (5.12.2005, 15:30 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Есть некоторые сомнения относительно заявленного напряжения на синхроконтакте... Вот, если бы чем-нибудь высокоомным измерить... или осциллографом развернуть... Как бы вольт 300 в импульсе не оказалось.
Задумаемся: откуда у вспышки с питанием 3В напряжение на синхроконтакте в 4-5 раз больше напряжения питания? Правильно, преобразователь работает... Да и обозначенные 12-15 вольт, по результатам измерений неизвестным прибором, - в 2 и более раз превышают напряжение питания камеры.
Мое мнение: не нужна Пентаксу такая вспышка без дополнительного "развязывающего" синхронизатора.
#4 Korkin
  • 289 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 16:52
Не помню где, но очень давно уже читал самый серьёзные предостережения к использованию подобных вспышек на заркальных автофокусных камерах и, конкретно, камерах MZ-серии. Речь шла именно о различии напряжения.
#5 hexus
  • 32 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 19:02
VladimirSh (5.12.2005, 17:24 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Там питание 6В - от 4 батареек. И мерялось кондовым советским вольтметром %)
Схемка с развязкой черех оптосимистор moc3023 и резистором на 470ом не дала результата - не срабатывает вообще, даже на механическое замыкание =\ Впрочем, и батарейки уже подсевшие - но факт =\
#6 VladimirSh
    Старый Мастер
  • 6317 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 19:59
hexus (5.12.2005, 20:01 MSK) писал:
Прошу простить - писал по памяти, и видимо спутал с 20-й моделью.
Но сути это не меняет: развязочку надо делать.
#7 PetrC
  • 56 сообщений
Отправлено 05 December 2005 - 21:54
hexus (2.12.2005, 20:03 MSK) писал:
PS Кстати, к ней прилагался внешний светосинхронизатор Unomat .
Просмотр сообщения
Все грибы можно кушать,только некоторые один раз.
Если вспышка не согласованная ,то зачем рисковать? Внешний синхронизатор -решение проблемы ,я так понял он у вас есть. Минимальное решение-AF220T,правда сдесь продавали AF280T -40$(не знаю продали или нет,на сайте много чего интересного).
Кстати напряжение на сихр.конт. AF220T -7.4 вольт.
Сообщение отредактировал PetrC: 05 December 2005 - 21:55
#8 Fred Yurlis
  • 305 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 19:27
Напряжение на контактах Unomat 24TAC - ~ 160 B /как и положено на простых вспышках/ но, если сделать "развязку" по питанию на контактной колодке через тиристор КУ101Е или подобный, то можно работать, хотя опасность статического напряжения всё-же остаётся - желательно делать развязку на свето-тиристорах, тогда точно не будет никаких проблем - а мерять напряжение нужно не только на шкале 10В но и на шкале 300В
там тоже будет напряжение ~ 50-160В !? при включённой вспышке/ошибка измерений на простых тестерах/ Я работал на подобной вспышке EXAKTA CTZ-26 c такой переделкой даже на Pentax istDS - и ничего, аппарат ещё живой!
#9 Anatoli
  • 628 сообщений
Отправлено 06 December 2005 - 22:42
Fred Yurlis (6.12.2005, 20:26 MSK) писал:
Просмотр сообщения
А если померить прибором с внутренним сопротивлением побольше 1 МОМ то обнаружаться все 280, ибо с чего там будет меньше, если конденсатор до стольки заряжается. Ссылки на схему Уномата я приводил.
#10 magistr
  • 20 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 00:30
Anatoli (6.12.2005, 23:41 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Согласен 280-300 вольт на синхроконтакте при срабатывании. Купил понижающий переходник, потому как паяльником только полиэтиленовые кульки паяю, и не парюсь.
#11 hexus
  • 32 сообщений
Отправлено 07 December 2005 - 22:26
VladimirSh (5.12.2005, 20:58 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Да не перепутал. BC24T - это совсем не B24TAC %) Поэтому и возник такой вопрос... Такое впечатление, что какая-никакая развязка там уже есть...
А разве на советских кондовых мультиметрах не 1МОм или около того? %)
#12 Anatoli
  • 628 сообщений
Отправлено 08 December 2005 - 09:31
hexus (7.12.2005, 23:25 MSK) писал:
Просмотр сообщения
Не знаю, не встречал таких, сами решайте...
Просмотр сообщения
Но не больше. А в Уномете В24ТАС в цепи заряда запускающего конденсатора два резистора по 2.2МОМ стоят. Получается делитель, т.е. Вы измеряете падение напряжения на внутреннем сопротивлении прибора.
По честному - мерить нужно терраомметром :)) (у него внутрененне сопротивление измеряется в гигаомах)
Или включать интеллект :)
К стати, в В24ТАС с того же места неонка готовности запитана, так шта-а-а...
Сообщение отредактировал Anatoli: 08 December 2005 - 09:35
