Хочу 50/2.8 Макро!
Отправлено 29 April 2002 - 08:33
И еще вопрос, в Питере есть фирма торгующая от Фото.ру почти по их ценам. Где они находятся? А то на Пентаре цена 380 а у них 330!!! Может еще есть точки а то пока только эти цены.
С уважением,
Александр Торопов.
Отправлено 29 April 2002 - 09:59
Отправлено 29 April 2002 - 10:03
Если под коэффициентом увеличения имеется в виду нечто типа зума, то нет (фокусное расстояние - 50 мм и все тут, дальше формулы школьной оптики работают).
Если же речь про масштаб - так это от объекта съемки зависит. Живые жучки-червячки - камеру двигаем. Они же в дохлом виде /> - камера на струбцине/штативе, двигаем червячков.
Ну или старый Зенитовский вариант ПЗФ+ПД - но это на резьбу. Не знаю, есть ли такой вариант в автофокусном исполнении. Стоить он должен жутко, проще ножками фокусироваться. />
Успехов. Владимир.
Отправлено 29 April 2002 - 10:44
Так, насчет куда кому подходить и масштаб менять, не понял, если честно, о чем идет речь. Объектив позволяет разгоняться до масштаба 1:1. Дистанция до объекта от передней линзы при этом действительно мала -- около 7 см. Пугливых насекомых снимать действительно трудно, но для них и 100 мм маловато может оказаться. Зато благодаря 50 мм есть выигрыш в глубине резкости и легче снимать с рук. Я покупал свой как универсальный штатник с превосходными оптическими характеристиками и полноценной функцией макро и весьма им доволен.
Насекомых, кстати, снимаю вполне успешно
http://www.sight.ru/...Mishachev&cat=6
хотя покупал его больше для макронатюрмортов и цветов
http://www.sight.ru/...Mishachev&cat=z
Последний снимок, кстати, показывает, как объектив рисует нерезкость на полностью открытой дыре при масштабе 1:1
В обычном диапазоне дистанций (от полуметра и далее) оптимальная фиафрагма 5,6-8. Впрочем, на 2,8 тоже практически не мылит, чем сильно меня приятно удивил в свое время. В макродиапазоне резок везде и всегда, даже на 22-32.
Имеет конструктивную бленду, которая, впрочем, "исчезает" за счет выдвижения оптического блока в макрорежиме.
Объектив увесист и вполне железен. Есть регулятор жесткости хода фокусировочного кольца, но нет ограничителя диапазонов фокусировки, поэтому при промахе автофокуса долго елозит: нужно время, чтобы пробежать весь диапазон дистанций.
Если будут еще вопросы, буду рад ответить
Отправлено 17 April 2011 - 19:16
Отправлено 17 April 2011 - 19:56
Merk (17.4.2011, 22:53) писал:
Объектив очень нравиться резкостью. Использую не только для макро, но и для архитектуры и пейзажей.
Отправлено 17 April 2011 - 20:20
IdeaFix (17.4.2011, 20:55) писал:
У меня FA 100/2.8 macro и эта ручка стоит , скажем так , на нуле . Единственное, что может быть при ходьбе - тубус может выезжать (если стоит MF), и то не факт.
Сообщение отредактировал РыбакШу: 17 April 2011 - 20:21
Отправлено 17 April 2011 - 20:46
РыбакШу (17.4.2011, 23:19) писал:
Сейчас подумываю над тем чтобы этот узел clamp вапще демонтировать и поставить на его место максммально более плоскую капроновую или алюминиевую заглушку, попытаюсь на неделе изготовить на работе. Меньше шансов за что-то зацепиться.
Сообщение отредактировал IdeaFix: 17 April 2011 - 20:55
