*istDs & FA 85/2.8 Soft
Отправлено 17 September 2005 - 15:15
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Лечится или нет?
Отправлено 17 September 2005 - 16:20
Ejen (17.9.2005, 15:14) писал:
Все правильно написали, именно так я и пользую FA85/2,8 soft (правда, на *ist D). Только чаще он у меня находится в режиме "М" - так мне удобнее. И, честно говоря, сильно не мешает. Насколько я помню, у F версии дела с "А" режимом обстоят точно так же, т. е. никак.
Отправлено 17 September 2005 - 17:14
Lizl (17.9.2005, 17:03) писал:
После диафрагмы 5,6 работает он подобно оптике с "К" и "М" серий. То есть в "М" режиме все аналогично, за исключением того, что до диафрагмы 5,6 он работает подобно резьбовой оптике с замером "на рабочей диафрагме". Соответственно при большей, чем 5,6 зажатии дырки, нужно пользовать "зеленую кнопку" для коректного замера. В общем то все. Да еще. То о чем писалось выше. Можно и в приоритете диафрагмы, но только на "софтовых" диафрагмах. Далее - добро пожаловать в ручной режим с "зеленой кнопкой".
Отправлено 17 September 2005 - 19:05
Lizl (17.9.2005, 18:05) писал:
Насколько я понимаю, надо "разрешить" использование оптики без положения "А" одной из пентакс функций. Да. И версия прошивки должна быть, кажется, не менее 1,10 (или 1,11, если такая была. В любом случае с 1,12 все тип-топ ).
Отправлено 17 September 2005 - 20:48
Lizl (17.9.2005, 19:09) писал:
На стр. 179 Руководства пользователя есть табличка, в ней строка о том, как заставить 85/2.8 работать с *истДс: в меню Пользовательские установки (С) надо РАЗРЕШИТЬ использование кольца диафрагмы (режим 2). В этом случае можно снимать с приоритетом диафрагмы (Av), устанавливая ее ВРУЧНУЮ, или полностью в ручном режиме.Но в Av режиме из-за особенностей объектива диафрагму вручную можно зажать только до 4.5 , то есть получать только "софтовые" снимки, кстати очень красивые по рисунку
Диафрагмировать с 5.6 и дальше можно, как пишут коллеги, только в ручном режиме.
В принципе ничего сложного, удачи!
ЗЫ С прошивкой все это не связано.
ЗЫЗЫ
Сообщение отредактировал Ejen: 17 September 2005 - 20:54
Отправлено 18 September 2005 - 00:58
Проверил у Б.Димитрова: в работе кольца диафрагмы у F версии, увы, та же особенность, что и у FA, только в ручном режиме диафрагма устанавливается до 5.6, а не до 4.5, как у FA. Дальше - только автоматически. Ну а режима "А" нет ни у F, ни у FA
Отправлено 18 September 2005 - 11:49
To make the use of the "soft" function easier, the diaphragm in this lens operates in a stop down manner in the range f/2.8 ~ f/5.6 and as automatic in the range f/5.6 ~ f/22.
У FA диапазон установки диафрагмы кольцом (in a stop down manner) еще Уже: 2.8-4.5. Поэтому и вопрос мой возник.
PS Вот еще примеры снимков цифровиком
http://www.pentax-fan.jp/photo/lens.asp?le...%2E8Soft&type=D
Сообщение отредактировал Ejen: 18 September 2005 - 11:58
Отправлено 19 September 2005 - 02:00
Ejen (19.9.2005, 1:15) писал:
Может, сравним ? Если верить шкале-рисунку, то софт-эффект для F начинается между 8 и 5.6. Закрывается до 32.
Отправлено 19 September 2005 - 03:34
В диапазоне 8-32 FA, как и F, - обычный резкий объектив. Разницы никакой.
PS Кстати, у FA 28/2.8 Soft тоже отсутствует положение А на кольце диафрагмы, его можно использовать на цифровике только в режимах Av и M.
Софт-эффект в диапазоне 2.8-5.6, закрывается до 22.
Интересно, кто-нибудь снимал этим объективом?
Сообщение отредактировал Ejen: 19 September 2005 - 03:48
Отправлено 19 September 2005 - 17:57
Ejen (19.9.2005, 3:33) писал:
Увы, но не могу назвать его обычным резким. На 85/11 на отпечатке 15х21 заметно уступает по резкости к примеру Сигме 70-200/2,8 на тех же 85/11. А для Сигмы это не самое выиграшное фокусное По этой причине 85 софт я использую только как собственно софт, хотя для 10х15 ограничений нет.
