Вопрос к владельцам DA 16-45 мм
Отправлено 06 June 2005 - 15:09
От 20мм и дальше закрывает фильмовое окно полностью.
Отправлено 06 June 2005 - 19:35
...на слайдах черный прямоугольник с размытыми краями...
Прямоугольник??? Каким образом? Встроенная фигурная бленда на задней линзе ? />
Сорри, не сочтите за подколку /> , мне действительно интересно - одно время думал о сабже, как о временном пленочном решении, с последующим переездом на цифру. Но не нашел реальных примеров использования на пленке, только предположения о виньетировании углов на 16 мм. А тут такие неожиданные практические наблюдения...
(Edited by Abrams at 4:36 pm on June 6, 2005)
Отправлено 06 June 2005 - 22:38
фото (не очень показательное, но разглядеть проблемку можно)
http://foto.rambler....pro/1/19/19.jpg
Отправлено 07 June 2005 - 11:19
Спасибо, фото как раз весьма показательное и наглядное. Думаю, стоит дать на него ссылку в ФАКе.
А вот понять умом сей факт я все же не могу />
Поле изображения объектива, кажется, круглое? Скругленные углы кадра с этим хорошо согласуются. Узкие темные полоски вдоль короткой стороны кадра - ладно, еще туда-сюда, хотя, верхняя выглядит уже не вполне естественно. А вот полосы вдоль длинной стороны, да еще с полукруглыми впадинами посередине, в мои понятия совсем не укладываются. Сильно похоже на след лепестковой бленды с недостаточной "широтой" угла. Но, насколько я понимаю, в помещении и со вспышкой бленда не использовалась?
Отправлено 07 June 2005 - 12:06
Скорее всего дело в форме задней плоскости объектива - в последнее время стало модно не оставлять заднюю линзу полностью открытой, а прикрывать её пластиковой "блендой" прямоугольной формы. Зачем это нужно - не знаю, однако таких объективов в последнее время много. Думаю обсуждаемый 16-45 из их числа.
Отправлено 12 June 2005 - 14:32
http://foto.rambler....nepro/1/1/1.jpg
на 45мм:
http://foto.rambler....nepro/1/2/2.jpg
На самом деле, никакой внутренней бленды там нет...
Интересно порой осматривать свои объективы с необычной стороны...
(Edited by Shurpa at 3:32 pm on June 12, 2005)
Отправлено 14 June 2005 - 11:22
я вот все больше думаю - как же быть? />
с одной стороны мне очень нужен зум на Дс и лучше легкий и маленький(18-55), с другой стороны 20-35 я так и не купил, и можно убить двух зайцев одной покупкой (16-45)- но! кольца диафрагм нет и как я буду с С-кой в приоритете диафрагмы? или оставить 6-ку...
эх...пошел думать />....
Отправлено 14 June 2005 - 13:15
Отправлено 14 June 2005 - 13:32
на с-ке приоритет диафрагмы включается при переводе кольца диафрагм объектива в любое положение, кроме "А" - такое мне казалось недобным, но сейчас я привык и это удобно. Ща даже иногда при установке объектива на Дс не могу врубится, что происходит - вроде все так, а не так />
скажем так - отсутствие кольца на 16-45 - меня сильно не расстраивает - меня больше интересует сравнение его качества кадров с другими объективами, например *24/2 :biggrin:, а лучше FA20/2,8 - т.к. я хотел бы чтобы 16-45 прикрыл мне именно 20 мм ну 21 - но вот таких более- менее инструментальных тестов никто, к сожалению, не проводил />
Отправлено 19 June 2005 - 13:52
В любом случае спасибо Shurpa за фоты задника. Похоже, что это полноценный а не "cripped" байонет, по-моему даже поводок для механического считывания диафрагм сохранили.
А как он Вам в использовании? Механика? Сильно ли люфтит?
Отправлено 19 June 2005 - 21:07
В общем, если ставить объектив на цифру и на пленку, то DA16-45 видиться мне хорошим выбором. Хотя все зависит от творческих задач. Перепробовав много разных пленочных объективов на цифре, пришел к выводу, что цифровые версии удобней и дают лучшую картинку на цифровых камерах. Иногда хорошие пленочные объективы дают непредсказуемые результаты, как например FA*28-70/2.8, который дает неприятно мыльную картинку на открытых дырах. В свое время пришел к выводу, что доступные по цене зумы на пленке заметно хуже фиксов, поэтому с пленкой использую только их. Однако на цифре разница между зумами и фиксами не очень-то заметная, поэтому на *istD использую только зумы, причем обязательно цифровых версий.
Отправлено 19 June 2005 - 23:37
Купив *istD, пользовался по первости FA24-90. Оптически почти все устраивало (кроме геометрии широкого угла), но особо напрягало довольно узкое кольцо зуммирования. DA 16-45 НАМНОГО удобней в тактильных ощущениях и у меня нет к нему никаких оптических претензий. Габариты этого объектива довольно большие (по сравнению с FA20-35, который не меняет своих габаритов при зумировании, если я не ошибаюсь), но ничего раздражающего в механическом департаменте я не заметил. Квик-шифт фокус - штукенция довольно удобная, особенно если понять как она работает и что от неё ожидать.
Так если у него до 20мм виньетирование на плёнке ? Что ж это за хороший выбор ?
"хорошие пленочные объективы дают непредсказуемые результаты, как например FA*28-70/2.8, который дает неприятно мыльную картинку на открытых дырах"
Человек, продававший сие изделие в Питере зимой, сказал, что на открытой (2.8) он мылит.Речь была о плёнке.А почему Вы употребили мн.число-4 считаете открытой для этого зума ?
Отправлено 20 June 2005 - 11:38
FA*28-70/2.8 дает резкую качественную картинку на цифре, где-то от F=5.6 и дальше. На пленке этот объектив работает значительно лучше.
Под термином "открытые диафрагмы" подразумеваются полностью открытая и на ступень-полтора прикрытая диафрагма.
#25
Отправлено 20 June 2005 - 12:57
20-35 тоже виньтирует на открытых диафрагмах пр 20мм. Качественная картинка становиться от 11 диафрагмы. Виньетирование 16-45 другого свойства - это не затемнение по углам, как у 20-35, а просто непокрытие поля кадра при 16мм, котороре с легким "наездом" исчезает (где-то в районе 20мм). Где результаты 20-35 и 16-45 при сильно зажатых дырках практически сопадают.
Про виньетирование 16-45 понятно-т.е. на плёнке его надо считать как 20-45. По "железности" он такой же, как 20-35, или лучше ?
Насчёт 28-70--эта разница, вероятно, результат кропа ?
#26
Отправлено 20 June 2005 - 13:18
DA16-45 очень удобный штатный объектив для цифры, он лучше всех последних "тубусов", в том числе и FA24-90, по тактильным ощущениям. Но по "железности" все эти штуки одного порядка. Хотя FA 20-35 может показаться чуть получше...
Что касается FA*28-70/2.8 на цифре, то это сугубо оптико-просветленческие проблемы, уж никак не кропа. Причем здесь кроп, когда рассеивание по матрице...
#27
Результат кропа? Странно, должно быть наоборот резче. Центральная ведь часть кадра используется, а у нее резкость всегда выше. Видимо причина в другом. Дороговат он мягко говоря для цифры, а фокусное получается неудобное.
Насчет QuickShift'а: Не знаю не пользовался. А вот у Кэнона есть серия объективов у которых кольцо наводки на резкость можно крутить-докручивать в режиме автофокуса, так что и в ручной не надо переключаться. Весьма удобно. Я пользовал на 20D такой один - EF 24-85/3.5-5.6 кажется.
#29
Отправлено 22 June 2005 - 22:27
Тогда телеконвертеры типа 1.4 не должны были бы ухудшать изображение.
Поскольку увеличение имет место быть, то увеличивается и кружок нерезкости--может, в этом дело ?
"А вот у Кэнона есть серия объективов у которых кольцо наводки на резкость можно крутить-докручивать в режиме автофокуса, так что и в ручной не надо переключаться. Весьма удобно. "
А я на Пентаксе иногда подкручиваю -только кнопку при этом не давлю.
#30
Отправлено 24 June 2005 - 16:10
