Дополню в копилку коллективного опыта (где-то уже писал).
В аптеке (ищу по интернет-ресурсу "апетки москвы") покупаем "муравьиный спирт" - раствор для наружного применения. Основа - этиловый спирт + муравьиная кислота (бывает 1.4% и 5%). Стоит копейки - 50 мл где-то 30 руб (ну, по памяти).
Из флакона стеклянного (тяжёлый и пробка неудобная) переливаю в полиэтиленовый пузырёк от лекарства (какой-то хлоргексидин...биглюконат... сорри, затёртая этикетка) с носиком-капилляром и навинчивающейся плотно крышечкой. Из носика капать можно на ватку, палочку, салфетку - удобно. И если набок - не льётся.
Далее - как выше описано.
В отличии от чистого спирта - не оставляет белого налёта. После протирки муравьиным спиртом, протираем ещё чистой ватной палочкой после дыхания на оптику.
Мне нравится больше, чем эклипс.
Далее, лензпен.
Микрофибру на кончике и поролоновую подушечку в колпачке я регулярно пополняю чистой сажей.
Чистая свеча (без примесей и краски), над ней коптим перевёрнутую чистую металлическую ложку. Даём остыть. По саже водим микрофиброй, остатки сажи высыпаем в колпачок и в ней валяем поролоновую подушечку. Этим восстановленным лензпеном чистить объектив.
Далее, отсос пыли на матрице.
Гонять грушей пыль в камере туда-сюда, трясти её пылетрясом - занятие малополезное и бессмысленное. Особенно при частой смене объективов в путешествии.
Делаем отсос так. Трубочку тонкую полиэтиленовую вставляем в просверленное отверстие в полоске плексигласса. Пластина должна ложиться на отверстие камеры (отверстие под объектив), выступы в стороны с запасом, т.к. пластину надо будет двигать в стороны.
Трубочку закрепляем так, чтобы при размещении пластины над матрицей - трубочка не доходила до матрицы на доли мм. Эту длину кончика можно выставить, положив на матрицу кусочек листа бумаги.
На другой конец трубочки одеваем шланг из кембрика или медицинский шланг. Шланг длиной полметра вполне подойдёт.
Отсос можно выполнять ртом, втягивая воздух лёгкими. А можно присоединить медицинский девайс типа пластикового шприца (используют урологи), или вообще пластиковый шприц кондитерский (они похожи). Емкость шприца вполне убедительная (стакан примерно), лёгок, не бьётся.
Процедура простая: всасываем воздух, а кончиком трубочки сканируем всю поверхность матрицы.
Идея не моя - срисовал в сети...
Чем полезно - увлажнённая протиркой поверхность может тут же хватануть новой порции пыли. А отсос без увлажнения - другое качество. В некоторых случаях - полезно. А сделать самому - просще некуда.
Сообщение отредактировал nettmann: 10 January 2014 - 12:45
