Странная работа вспышки
Отправлено 19 July 2008 - 14:34
Отправлено 19 July 2008 - 18:49
arkie (19.7.2008, 15:33) писал:
Между контактом 6 оптрона и анодом тиристора желательно поместить резистор от 500 Ом до 2 килоОм. Это для здоровья тиристора полезно. Литиевой 3В батарейки хватит на несколько лет.
Источник: форум Осипова
Сообщение отредактировал Helis: 19 July 2008 - 21:33
Отправлено 20 July 2008 - 10:03
Helis (19.7.2008, 19:48) писал:
В поисках эффекта "залипания" на форуме Оипова нашёл вариант коррекции, похожий на этот. Быстренько спаял (см. картинку), на замыкание работает отлично, а на камере не срабатывает даже один раз.
ЗЫ
Проверил рекомендуемую Вами схему с последовательной ёмкостью. Увы, на камере не работает.
Хм, интересно, вообще работают ли Уноматы на Пентаксах и по какой схеме?
Сообщение отредактировал arkie: 20 July 2008 - 10:55
Отправлено 20 July 2008 - 12:07
Схемы понизителей напряжения на оптронах необходимы на вспышках, питающихся от эл.сети 220В, а для автономных, батарейных вспышек достаточно и вот такого решения (схемы понизителей выделены красным цветом):
Разумеется, тиристор следует подключать к синхроконтактам вспышки, соблюдая полярность.
Сообщение отредактировал Helis: 20 July 2008 - 13:59
Отправлено 20 July 2008 - 16:08
Helis (20.7.2008, 13:06) писал:
В итоге я решил отказаться от оптрона и собрал простейшую схемку (автор основы - Осипов), которая замечательно заработала на камере. Также хорошо она работает с светосинхронизаторами, которые были под рукой. Схема содержит минимальное количество деталей, а главное - проводов, которые в этой вспышке ужасно мешают. Монтаж поместился в щели между фронтальной платой и корпусом батарейного отсека. Ничего из вспышки удалять не пришлось. Контакты на джеке 2,5 мм остались под высоким напряжением.
В общем, это схема доработки Unomat B24 TAC, с которой реально работает Пентакс K110.
Благодарю Helis за участие и полезные схемы.
Топик можно считать закрытым.
Сообщение отредактировал arkie: 20 July 2008 - 16:18
Отправлено 20 July 2008 - 17:24
Отправлено 18 May 2009 - 22:43
- если только Вы с полярностью напутали. С таким понизителем напряжения работают Уноматы и на Пентаксах и на других камерах.
Если-б я что-то напутал, она не работала бы от контакта . От мех. контакта она работала, на сабжевой камере - нет.
Сообщение отредактировал arkie - 20.7.2008, 17:17
Эскизы прикрепленных изображений
Добрый день! А Вы не могли бы сказать точно какие детали и их параметры использовали в этой схеме? Спасибо.
Отправлено 24 June 2009 - 16:44
NightRain (18.5.2009, 23:42) писал:
Номиналы точно указаны на этой схеме. Конкретные типы я даже не знаю. Наверняка подойдут резисторы типа МЛТ и конденсаторы КМ или любые на напряжение 400В и выше.
Отправлено 06 December 2011 - 10:37
Собрал схему, предложенную Helis в посте #2 (http://i043.radikal....aaf863e15a6.gif), разве что без рекомендованного резистора между оптроном и симистором, а также вынужденно заменил симистор MCR100-8 на BT134-600e и сопротивление R1 510k на 520k.
На центральном контакте получил напряжение +2.1В
При закорачивании ЦК на обойму башмака вспышка не пыхает.
Пробовал закоротить анод с катодом, приходящие в схему (раньше они были на ЦК и обойме, напряжение порядка 50В) - пыхает. А закорачиваю результирующие контакты с пониженным напряжением после схемы - не пыхает.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
