Особенности съемки в театре
Сообщений в теме: 43
#1 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 12:14
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом съемки спектаклей в театре.
Жена попросила сделать фотографии со спектакля студентов одного из театральных вузов. На самом спектакле педагоги снимать не разрешили, подъехал на генеральный прогон.
Камерный зал; стены и потолок темные, так что снимать с пыхой в отраженном свете бесполезно. Освещение преимущественно точечное, причем во время спектакля постоянно меняются варианты постановки света – точечный, заполняющий, подсветка, меняется яркость и цвет – белый, красный, синий, смешение цветов.
Попробовал вариант: приоритет диафрагмы, пыха в потолок с отражателем. Старался снимать на диафрагмах от 4,0 до 5,6, чтобы больше актеров, задействованных в игровой сцене, попадали в ГРИП, здесь поджидал косяк, из-за недостаточного освещения автомат выставлял скорость затвора 1/90 и большинство динамичных сюжетов получается со смазом.
Попробовал в приоритете Tv, в этом случае при 1/125 или 1/250 выставляется f 2,8, отдельного актера еще можно сфотографировать, а вот игровую сцену нет – ГРИПа не хватает.
Переключился в режим М, здесь другая засада: сцены быстро меняются, меняется освещение, запарился менять экспопару, зачастую и не успевал.
Про ББ вообще молчу: температура светооборудования разная, актер то находится в освещенной зоне, то уйдет в тень, или встанет под софит с красным или синим фильтром, но здесь проще – снимал в RAW.
Помогло, то, что было два прогона спектакля, ко второму прогону я уже ориентировался какая сцена будет следующая, где будут находиться актеры, какое освещение будет, соответственно, снимая в At заранее выставлял диафрагму и выбирал точку съемки, стараясь снимать наиболее статичные моменты.
Да, забыл, использовал К100Super, Tamron 28-75, Acmepower-138 с самодельным лопухом.
ISO -800 ( на 1600 побоялся шумов)
Замер экспозиции - центровзвешенный
Автофокус - центральный
Экспокоррекция - от +1 до+1,5
Если у кого есть опыт подобных съемок, поделитесь, пожалуйста, а то чувствую просьба жены «поснимать» на спектаклях не последняя.
Немножко иллюстраций моих мучений
Прикрепленное изображение: IMGP2614.jpgПрикрепленное изображение: IMGP2718.jpg
Прикрепленное изображение: IMGP2680.jpgПрикрепленное изображение: IMGP2738.jpg
Сообщение отредактировал Владимир М: 28 April 2008 - 20:05
#2 Skinny
  • 330 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 21:09
А мне Ваши фото нравятся...
Я не большой спец, но первое, что приходит в голову - ISO 1600. Бояться шумов не надо, надо использовать Neat Image, к тому же, сотка шумит вроде меньше десятки, соответственно, все будет нормально. Я с десятки при ISO 1000 получал после обработки вполне нормальные кадры, если не печатать 30х40, конечно :)
Еще можно подойти чуть поближе, чтобы фокусное расстояние использовать покороче. При этом ГРИП ощутимо вырастет, можно снимать с более открытой диафрагмой.
#3 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:04
Просмотр сообщенияSkinny (28.4.2008, 22:08) писал:
Спасибо
Neat Image специально не хотел пользоваться-после подавления шумов фотографии становятся какими то "неживыми".
Обратил внимание, что при уменьшении ФР скорость затвора становиться меньше, например, режим Fv, при f4 и ФР75 скорость 1/90, при уменьшении ФР до 35-28 скорость затвора пересчитывается на 1/45. Из-за этого старался снимать на максимальных ФР. Может кто объяснит почему с уменьшением ФР так меняется экспопара? Я в этой физике оптики ничего не понимаю.
Хотя..., может потому, что при ФР 75 и яркой освещенность центральной зоны сцены, процессор считал экспопару по этой освещенности, а при уменьшении ФР и соответственно увеличении угла, увеличивалось количество темных зон и процессор уменьшал скорость затвора? Но замер экспозиции ведь стоял центровзвешенный! Надо было попробывать точечный.
Сообщение отредактировал Владимир М: 28 April 2008 - 22:26
#4 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:19
А, может, ну её, эту вспышку? Плоско как-то...
#5 VladK
  • 3277 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:22
Просмотр сообщенияВладимир М (28.4.2008, 22:03) писал:
Обратил внимание, что при уменьшении ФР скорость затвора становиться меньше, например, режим Fv, при f4 и ФР75 скорость 1/90, при уменьшении ФР до 35-28 автомат скорость затвора устанавливает 1/45. Из-за этого старался снимать на максимальных ФР. Может кто объяснит почему с уменьшением ФР так меняется экспопара? Я в этой физике оптики ничего не понимаю.
Автоматика учитывает то, что при меньшем ФР меньшая возможность "шевеленки".
На фото бросилось в глаза, что люди неудачно "порезаны".
#6 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:36
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (28.4.2008, 23:18) писал:
Это не вспышка. Вспышка была "в потолок". Так был установлен сценический свет :) , студенты, блин.
Передняя верхняя рампа и пара софитов с цвенными фильтрами сзади.
VladK (28.4.2008, 23:21) писал:
Согласен :) качественно скомпоновать кадр времени практически не было, да и опыта съемок в подобных условиях нет. Много кадров было с "порезанными ногами" в видоискателе было темно как у ..... :) фотографировал быстро и практически вслепую.
#7 Дмитрий Е.
  • 13465 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 22:42
Просмотр сообщенияВладимир М (28.4.2008, 23:35) писал:
Тогда, только, могу посоветовать нарыть подобных материалов в сети.
http://www.rozov.ru/section28/item293/
#8 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 23:34
Дмитрий Е. (28.4.2008, 23:41) писал:
Спасибо, будем учиться :)
#9 Dmitry Logatchev
    Я еще не научился фотографировать
  • 21106 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 08:43
Это вы сгоряча. Кадр компонуется заранее. Вот вы видите мизансцену, компонуете кадр и ждете пока произойдет что-то интересное, интересное происходит - а вы уже на готове. Остается только нажать спуск (не забудьте, что тут нужна серийная съемка, так как процесс динамичный.
Позвольте не поверить, если зритель видит, значит и через видоискатель видно.
По поводу точки съемки: Свет в спектакле обычно прямой, неинтересный, поэтому снимать лучше не из центра зала, а сбоку или вообще из-за кулис.
По поводу параметров съемки: Откройте диафрагму на максимум, сделайте несколько пробных кадров и посмотрите, при какой выдержке получилось лучше и далее снимайте при этой выдержке, - автоматика вам тут не поможет, уж очень контрастные сюжеты. Баланс белого выставьте заранее, тоже в ручном режиме на тестовых кадрах. И - вперед :)
#10 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 09:54
Спасибо за советы
Dmitry Logatchev (29.4.2008, 9:42) писал:
........Вот вы видите мизансцену, компонуете кадр и ждете пока произойдет что-то интересное, интересное происходит - а вы уже на готове. Остается только нажать спуск
Зачастую запаздывает реакция, :) :) , уходит время на нажатие спуска, срабатывание затвора и интересный сюжет "уходит". Проще стало во время второго прогона, когда я уже знал мизансцены
Серийная съемка не получалась - пыха не позволяла :)
По поводу параметров съемки..... Откройте диафрагму на максимум, сделайте несколько пробных кадров и посмотрите, при какой выдержке получилось лучше и далее снимайте при этой выдержке
Значит снимать в режиме М? А если ГРИП побольше понадобиться, выдержка соответственно увеличится, соответствено пойдет смаз.
В следующий раз вообще попробую отказаться от вспышки, хотя все будет зависить от того как быдет выставлен сценический свет.
#11 Vladimir P
    Сельский фотограф-теоретик
  • 5189 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 14:12
Просмотр сообщенияДмитрий Е. (29.4.2008, 2:18) писал:
Да не то, чтобы плоско, просто почти аморально. В спектакле же не только морды актёров, но и родной сценический свет очень важен.
#12 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 14:51
Vladimir P (29.4.2008, 15:11) писал:
А что Вы можете посоветовать, если без вспышки, при родном сценическом свете, ISO 800, максимально что можно добиться то это экспопару f2,8 и 1"-1/20? :) и то не по всей сцене. повышение ISO на ступень незначительно улучшит положение.
Сообщение отредактировал Владимир М: 29 April 2008 - 15:18
#13 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 16:14
Купить К20, поставить на ней ИСО 3200, навесить фикс 1.4...2 - вот Вам еще три-четыре(!) ступени :)
#14 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 29 April 2008 - 16:35
Om81 (29.4.2008, 17:13) писал:
Для этого надо развестись с женой и задавить жабу :) Остается только мечтать :)
Сообщение отредактировал Владимир М: 29 April 2008 - 16:51
#15 Денис aka Krishna
  • 770 сообщений
Отправлено 11 May 2008 - 23:37
Ммм... Ну по моему очень скромному опыту съемки в театре (современный балет). Хотя, я шел скорее отдыхать а не снимать....
1. F2...2.8
2. Пыху - фтопку. Сценический свет интереснее. Или, как минимум - "сценичнее".
3. [Вытекает из первого] Резкость - буржуазный предрассудок. :)
Удалось сделать технически приемлемые снимки на ISO400-640. Основной проблемой было попадание в фокус, что не удивительно с ручнофокусным объективом.
Снимал в Av, выдержки колебались в пределах 1/30 - 1/160. Проблемы смаза в движении решал за счет "ловли" моментов фиксации движения. Грубо говоря, если человек машет рукой вправо-влево - то в крайних точках движения его рука будет неподвижна в течение какого-то короткого времени, а около этого момента - будет двигаться достаточно медленно. В этот момент можно сделать кадр даже на относительно длинной выдержке. Ну в разумных пределах, конечно. :)
"Запариваться" за правильный баланс белого я бы не советовал. Скорее наоборот - разные источники света позволяют интресно разделить планы, создают эту самую театральную атмосферу.
Основная претензия к самому себе относительно той съемки - нужно было искать в первую очередь эмоции, а потом уже все остальное...
#16 tanidzaki
  • 402 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 01:53
Был опыт съемки на фудж 9500, снимал с задних рядов, ЭФР было около 100-110, диафрагма 4-5, выдержка 1/40-1/100, без внешней пыхи, исо 400
и танцы племяшки в школе на К10Д ЭФР 105, ф2.8, выдержка 1/80-1/160, исо 640 без пыхи, все ок, грип на 2.8 хватало...
  • Прикрепленное изображение: DSCF9491_lt.jpg
Сообщение отредактировал tanidzaki: 12 May 2008 - 05:23
#17 tanidzaki
  • 402 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 05:24
и ещё
  • Прикрепленное изображение: IMGP1994_1_lt.jpg
#18 Massanderos
  • 677 сообщений
Отправлено 13 May 2008 - 12:14
В театре я снимаю так:
1. Ставлю камеру на штатив
2. Вспышками не пользуюсь
3. iso - 1600
4. Автофокус отключаю
5. Обычно снимаю в режиме Tv 1/30 1/40 1/50 1/60 ...
6. Снимаю сериями по 2-3 кадра
7. Думаю не помешает стабилизатор включить (пока к10 не снимал точно не знаю )
  • Прикрепленное изображение: webkashtanka190.jpg
#19 Om81
  • 7931 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 23:33
При использовании штатива стабилизатор следует отключать.
#20 personage
  • 340 сообщений
Отправлено 02 June 2008 - 13:20
Кстати, почему? Знаю, что в инструкции написано. Интересна "физика процесса".
#21 Гость_rapucha_*
Отправлено 04 June 2008 - 16:49
Просмотр сообщенияpersonage (2.6.2008, 14:19) писал:
Стабилизирует-то он неидеально. Собственные шумы усилителя ошибки есть и заметны.
В условиях гарантированного отсутствия тряски, эти шумы породят ненужные движения матрицы и некоторый смаз.
#22 nokin
  • 119 сообщений
Отправлено 09 June 2008 - 13:25
У ХЭ http://art.photo-ele...re/theatre.html есть по вашей теме общие советы. Удачи!
#23 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 01:17
Схожу пренепременнейше по приведенным ссылкам, но позже, так как прочитанное на ответ может повлиять. :)
Могу изложить собственный опыт. В театре снимал достаточно много, из чего ряд собственных правил выработал:
1. Применять вспышку - преступление. Мы ведь в театре. Кроме того, ВСЕГДА до начала представления произносится предупреждение о заперете фото- и видеосъёмок. Уверен, что реь идёт о коммерческой съёмке. Я же снимаю только для себя и для людей на сцене - по их просьбе.
2. Обычно беру места в районе 12-20 рядов, так как ближе нужно будет снимать снизу, а дальше - слишком уж издалека.
3. Штатив никогда не брал, так как с ним просто не пустят в зал.
4. Снимаю всегда со своего места.
5. Всегда использую приоритет диафрагмы. Получится выдержка, указанная уважаемыми коллегами выше. Чувствительность обычно 400.
6. Наводка на резкость - только ручная.
#24 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 01:23
Прикрепленное изображение: atan_046_RJ_1_.jpg
На цифре нашёл снимки только с Зонара 135/3,5.
Сейчас ещё уменьшу и выставлю.
Сообщение отредактировал TANAGA: 03 November 2008 - 01:44
#25 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 01:30
Прикрепленное изображение: tan_055_RJ_.jpg
угла, конечно, не хватило...
#26 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 03 November 2008 - 01:50
Прикрепленное изображение: tan2_031.jpg
Прикрепленное изображение: tan2_034.jpg
Прикрепленное изображение: tan2_038.jpg
Все эти снимки с указанного диапазона рядов сделаны. ФР - 135 мм, так что, зная место, определитесь в первую очередь с фокусным расстоянием.
#27 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 15 November 2008 - 23:09
Просмотр сообщенияTANAGA (3.11.2008, 1:16) писал:
......из чего ряд собственных правил выработал:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
К сказанному можно добавить, что лучше использовать точечный замер, наводка на резкость - автофокус
Прикрепленное изображение: IMGP1592.jpg Прикрепленное изображение: IMGP1827.jpg
Прикрепленное изображение: IMGP1907.jpg Прикрепленное изображение: IMGP1585.jpg
Прикрепленное изображение: IMGP1952.jpg Прикрепленное изображение: IMGP1832.jpg
50/1,4
P.S. Раздражает звук затвора, хотя на К200 он несравненно тише, чем на 100, но все же чувствуешь себя не уютно, когда в полной тишине клацает зеркало. В другой обстановке (вне театра) даже не обращаешь на него (звук) внимание.
Сообщение отредактировал Владимир М: 15 November 2008 - 23:17
#28 TANAGA
  • 2432 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 00:36
Просмотр сообщенияВладимир М (15.11.2008, 23:08) писал:
+ 1. И ничем это не исправить, кроме мыльницы :)
Сообщение отредактировал TANAGA: 16 November 2008 - 00:37
#29 Владимир М
  • 1983 сообщений
Отправлено 16 November 2008 - 10:15
TANAGA (16.11.2008, 0:35) писал:
.. И ничем это не исправить....
Где-то читал, что профи шьют специальные чехлы на фотоаппарат из поролона для уменьшения звука затвора :) :)
Сообщение отредактировал Владимир М: 16 November 2008 - 10:16
#30 А.С.Плюшкин
  • 92 сообщений
Отправлено 22 February 2009 - 00:12
Приполз со спектакля... Полный провал, ни одного резкого кадра, делюсь горьким опытом:)
Звук затвора меня убил сегодня, я просто не смог снимать. Хоть у GX-20 он действительно заметно более деликатен, чем у DL...
Съёмка не первая, до этого в том же зале были спектакли для детей и концерты, а тут на взрослый спектакль потащился...
Спектакли для детей в смысле затвора проще - там много музыки и, как я сегодня понял, стоит постоянный гул...
Может я псих, нужно было забить на всех?... Пик накала страстей, немая сцена, гробовая тишина.... А я радостно отщелкиваю серию на весь битком набитый зал... И это был единственный "правильный" кадр на
весь спектакль...
