Ремонт вспышки Pentax AF 330 fzt
Сообщений в теме: 14
#1 Endy3
  • 125 сообщений
Отправлено 09 March 2008 - 22:15
Не так давно, во время съемок в узком пространстве произошла самая натуральная беда - я задел вспышкой обо что то над собой, и она оказалась на полу.
Выйдя на свет я осмотрел повреждение и выяснилось, что сломалась самая что ни на есть важная деталь, то есть нога, или то, чем она крепится к горячему башмаку фотоаппарата.
Вы глядела эта деталь примерно так, как на первом снимке, и само собой крепиться к аппарату пыха уже не могла.
После долгих поисков по интернету и обзвону мастерских выяснил, что ремонтировать ЭТО не берется никто, а купить, хоть и копееччную деталь даже в Москве просто нереально. Тратить дополнительные деньги на новую вспышку не было предусмотренно бюджетом семьи, посему решился взять в руки инструмент и попробовать сделать самому - уж если сделаю, то сделаю, а нет, так доломаю :) .
Итак, в ход пошел кусок пластмассы от старой сломанной настольной лампы - почему от нее? А потому, что лампа была из прозрачного пластика (объясню позже почему выбрал именно этот материал), плюс по толщине он чуть превышал высоту ушей у башмака.
Взяв в руки ножовку я обрезал кусок до необходимиого размера, то есть чуть больше "родной" детали, затем надфилем довел места под уши крепления, то есть придал куску пластика форму, при котором он спокойно входил в башмак, но с небольшим усилием.
Настал черед прикрепить ЭТО к остаткам родного крепления, что оказалось делом нелегким.
Сточил остатки ушей с родной детали я задался вопросом как это соединить - новое со старым, ведь родная деталь была полностью отлита из пластика.
Поддавшись на рекламу различных клеев я попробовал приклеить деталь родную к неродной, но....при сборке вспышки вся конструкция развалилась, не выдержав минимальной нагрузки, после чего было принято решение изменить способ крепления на дедовский, то есть саморезами.
Подобрав место, куда можно безболезненно закрутить саморезы в ход пошла швейная игла, которой я разогрев предварительно на газу, проделал отверстия необходимого диаметра, затем зазенковал отверстие, что бы шляпка самореза не выступала снаружи и не мешала вспышке встатать на место.
Далее наступило самое сложное - наметить и сделать отверстия под контакты вспышки - скажу честно, намучился и с материалом и разметкой. Вот тут я и вспомнил про прозрачный пластик от лампы! Через него прекрасно видно расположение контактов на аппарате, что и помогло правильно разметить отверстия под них.
Деталь была снова передаланна, замеряны контакты на пыхе, подобраны сверла и....дело пошло.
Для самого контакта (той части, что выступает) было подобрано сверло 2 мм, а ввиду того, что котакт имеет ограничитель, не дающий выскочить ему наружу, пришлось брать сверло 4 мм и со внутренней стороны зазенковать отверстие до нужной глубины, дабы контакт выступал только на необходимое расстояние.
После чего вся конструкция была собрана, опробована на предмет совпадения отверстий и наконец, установлена на вспышку, после чего собрана она сама.
Вот что из этого получилось: вспышка на аппарате стоит очень хорошо, изменений в работе отмечено не было, зато заметил за собой, что теперь, прежде чем лазить по всяким дырам стал больше оглядываться по сторонам при помощи фонаря :) , чего и Вам желаю.
Вот результат ремонта.
  • Прикрепленное изображение: IMGP2574.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMGP2579.jpg
  • Прикрепленное изображение: beda.jpg
#2 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 29 March 2008 - 12:55
А лучше так:
Сообщение отредактировал Helis: 16 March 2009 - 01:24
#3 Гость_kreisser_*
Отправлено 30 March 2008 - 15:16
Просмотр сообщенияHeli (29.3.2008, 12:54) писал:
Можно подробней?
#4 Endy3
  • 125 сообщений
Отправлено 23 April 2008 - 18:45
Проблема в том, что внутреннее устройство ноги AF 330 ftz так сделать не позволяет, в ней есть полости , не позволяющие ровно просверлить отверстие без станка, отсюда вывод - либо очень длинные винты должны быть, либо еще как то изобретать крепление, плюс еще площадка с контактами слишком маленькая - такую пластину вставить не получится - пробовал примерить.
#5 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 23 April 2008 - 19:51
Endy, я так делаю на всех моделях вспышек. Для Никонов и Кенонов длина винтов М1,6 ок. 17 мм. Когда нет станка, сверлить и фрезеровать можно микродрелью - двигателем постоянного тока с цанговым патрончиком, в радиомагазинах такие продаются
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал Heli: 23 April 2008 - 19:53
#6 Гость_kreisser_*
Отправлено 19 August 2008 - 18:49
А лучше так:
Аккуратно сделано. Но тут все понятно обломалась пятка.
А что делать если выше пятки треснуло на резьбе, где ходит зажимное кольцо?
#7 Гость_Valery_*
Отправлено 19 August 2008 - 20:22
Просмотр сообщенияkreisser (19.8.2008, 19:48) писал:
Клеить и для прочности стягивать шпильками.
Сообщение отредактировал Valery: 19 August 2008 - 20:22
#8 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 21:59
Точно также, сразу менять "пятку" на металлическую и стягивать или винтами или, если пятка стальная или бронзовая, то можно шпильками.
Вот как была отремонтирована "нога" Canon 580EX II:
Сообщение отредактировал Helis: 16 March 2009 - 01:19
#9 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 23:17
Свежие примеры, Pentax AF-540FGZ:
Как было:
как стало
Metz 48AF-1:
Сообщение отредактировал Helis: 18 October 2009 - 23:26
#10 twice
  • 1 сообщений
Отправлено 08 March 2010 - 18:11
Уважаемые!
Не поможет ли кто нибудь!
Аналогично сломал эту самую ногу на сигме 530 DGST
Не возьмется ли кто нибудь на платной основе помочь решить проблему?
#11 Гость_kreisser_*
Отправлено 08 March 2010 - 21:23
Просмотр сообщенияtwice (8.3.2010, 17:10) писал:
Helis тут гуру! :)
#12 vfridrih
  • 2 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 09:32
Уважаемые, а никто не может подсказать в Питере нет ли случайно таких мастеров как Helis? очень нужна помощь. пыху с фотиком уронил и та же беда. :).
#13 Helis
  • 409 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 11:12
vfridrih, Вы не тушуйтесь, отправьте сегодня вечером в 18:21 вспышку поездом. 1 октября она обратно вернётся.
#14 Valentin K.
  • 1 сообщений
Отправлено 06 April 2011 - 23:16
Helis, премного благодарен за оперативный и качественный ремонт сломанного башмака вспышки Pentax AF 640 !
#15 classicrock
  • 5201 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 09:04
Просмотр сообщенияValentin K. (6.4.2011, 23:15) писал:
Он ещё и мощность увеличил?! Маг и чародей!!! :)
