Хочу пупить вспышку к своему вивитару 3800 (в будущем думаю купить пентакс ист дс, сразу ориентируюсь и на него). Смотрю на Vivitar 729AF или 736AF. От вспышки нужно, чтобы был зум, возможность работы не через башмак, желательна регулировка мощности лампы. Теперь вопросы.
Я так понял, у первой зум ручной, а у второй моторный, сможет ли он переключаться вручную, камера то механическая?
Могут ли эти вспышки сами определять освщенность в автономном режиме (это я о том, что ттл работать не будет на механике)? Вообще, можете сказать, что останется из функций у этих вспышек при работе с механикой? Кто пользуется, какие есть особенности, чем хороши/плохи?
Можно ли вкключить подсветку автофокуса вручную (в моем случае для наводки по микропризмам)?
Вспышки Vivitar 729af / 736af
Автор SergeyZX, 08 Apr 2005 18:25
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 April 2005 - 18:25
Отправлено 09 April 2005 - 23:35
Управлять вручную зуммом этих вспышек можно.
Не-TTL автоматика - в старшей модели, как я припоминаю, имеется. В младшей - по-моему, нет.
Рассчитывать сфокусироваться в полутьме вручную по подсветке AF - безнадежная затея...
По 285HV Pro - очередная реинкарнация очень удачной и заслуженной модели, появившейся порядка 20 лет назад. Ее датчик выносится (и ставится в салазки на камере), когда сама вспышка установлена вне камеры (например, работает в зонтик).
Отправлено 29 January 2008 - 14:07
SergeyZX (9.4.2005, 22:57) писал:
По поводу моих вопросов никто ничего не ответит? Еще хотелось бы узнать по поводу 285HV Pro, что за вспышка и где бывает нужно выносить с ее корпуса датчик?
Хоть давненько тема писалась, но актуальность не потеряла.
Можно только добавить, что и для современных фотоаппаратов, в том числе цифровых Vivitar 285HV годится.
Плюсы:
а) Совместима с современными фотоаппаратами, даже с цифровыми, ибо очень низкое напряжение на синхроконтакте (не путать с 285 без букв HV)
б) Мощна, около 40 ведущее число
в) Регулировка мощности удобно вынесена на корпус
г) Тиристорная - быстро заряжается, экономно расходует батарейки
д) Дешевая при таком наборе характеристик
е) Синхронизация как в "горячем башмаке", так и через кабель (идет в комплекте)
ж) Можно купить новой, ибо выпускается и до сих пор
з) Есть зум (изменение угла освещения)
и) Умеет поворачиваться вверх (в стороны поворачиваться не умеет)
к) Имеется встроенный автомат регулировки мощности пыха
Минусы:
а) Несогласованная, то есть не поддерживает TTL, не говоря уж о P-TTL. Вообще все взаимодействие вспышки с фотоаппаратом осуществляется только как подача фотоаппаратом команды на вспых.
б) Плохая вентиляция лампы. Вместе с большой мощностью пыха и большой скоростью зарядки дает перегрев лампы. Таким образом, непрерывно пыхать сериями вспышка позволяет, но нужно время от времени давать лампе остыть, а то лампа треснет от перегрева.
Можно глянуть на http://strobist.ru/vivitar-285hv. Там и фотографии есть
Отправлено 27 October 2008 - 11:50
xzserg (4.3.2008, 23:45) писал:
Vivitar 285HV и 285HV Pro это одна и таж вспышка или разные?
Датчик автоматики снимается вместе с "горячим башмаком"?
Датчик автоматики и горячий башмак у этой модели - это 2 разных устройства и размещаны на корпусе вспышки они в разных местах.
Оба этих устройства съемные, но снимаются с корпуса вспышки они - отдельно.
