Про эффективность монопода
Сообщений в теме: 45
#1 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 03 February 2007 - 23:37
Если взять, что камерой с полтинником еще можно нормально снять на 1/30 сек, то сколько стопов добавит монопод? Это про "темноту", так сказть.
А как при съемке с телевиками? На сколько можно отступить от правила f/выдержка?
Спасибо.
#2 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 03 February 2007 - 23:48
Просмотр сообщенияVasyliy (3.2.2007, 23:33) писал:
Спасибо.
+2 стопа.
#3 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 03 February 2007 - 23:50
Просмотр сообщенияahork (3.2.2007, 23:44) писал:
+2 стопа.
Обосновать можете?
#4 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 04 February 2007 - 00:40
Просмотр сообщенияLexander (3.2.2007, 23:46) писал:
Обосновать можете?
Могу привести примеры снятые полтинником с 1/10, Сапоповской 2-х соткой с 1/50
Технического брака с шевеленкой мало.
Или формулы нужны? :)
#5 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 01:38
Просмотр сообщенияahork (4.2.2007, 0:36) писал:
Обоснование нужно.
Кадры снятые "2 минус х соткой с 1/50" доказывают что можно снимать кадры "2 минус х соткой с 1/50". А "+2 стопа" любой камерой, любым моноподом и любым объективом не доказывают.
Тем более не доказывают "+2 стопа" при съемке полтинником -- о чем, собственно, и был вопрос в начале темы.
#6 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 04 February 2007 - 02:00
Просмотр сообщенияLexander (4.2.2007, 1:34) писал:
Обоснование нужно.
У меня 2, а у Вас 4 что-ли? :)
#7 Досужий
  • 384 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 06:19
Просмотр сообщенияahork (4.2.2007, 1:56) писал:
Пустой разговор, как обычно с участием Leksandra.Ясно, что от практики зависит.Я трёхсотником стараюсь не снимать с рук, если выдержка больше 1\1000-1\1500.
Монопод сведёт к минимуму шевелёнку в вертикальном направлении, но горизонтальное -то останется.
В общем, кто куда раскачивается:))
#8 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 09:20
Просмотр сообщенияДосужий (4.2.2007, 5:15) писал:
А разве нельзя снимать в этом случае на 1/300 или то, что ближе всего к ней, т.е. 1/500?
Резюмируя вопросом: вобщем эта штука стоит того, чтобы её покупать? Штатив везде особо не потаскаешь, а "штативные" случае бывают не так уж и редко.
#9 Досужий
  • 384 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 10:37
Просмотр сообщенияVasyliy (4.2.2007, 9:16) писал:
Я видел фирменные приклады под объектив-удобная штуковина.Фотоснайперовский "заточен" под родной Таир.
Конечно, можно.Но у меня плохо получается, если без вспышки.Последних можно и две ставить, если есть стробофрейм.
#10 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 10:57
Просмотр сообщенияДосужий (4.2.2007, 9:33) писал:
В интернете? Ссылочку не скажете?
#11 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 18:54
У меня это быает сильно по разному в зависимости от различных факторов:
1) фокусное расстояние, размеры и вес объектива;
2) длина монопода;
3) масса монопода;
4) количество степеней свободы головы на моноподе;
5) есть ли возможность прислонить монопод к какому-нибудь забору (в концертном зале такая возможноть чаще всего есть);
6) возможность точной фокусировки в AF режиме при имеющемся освещении (т.е. есть ли необходимость крутить кольцо фокусировки на объективе руками);
7) форма наглазника на камере;
8) и т.д. и т.п.
Если у Вас "прибавка" с ЛЮБЫМ объективом, с ЛЮБОЙ камере, на ЛЮБОМ моноподе составляет ровно 2 ступени -- мне это кажется очень странным.
#12 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 19:01
Cмотря, что и где снимать - если концерты, наверное, да. Если пейзажи и макро- наверное, нет.
#13 Досужий
  • 384 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 19:08
Просмотр сообщенияVasyliy (4.2.2007, 10:53) писал:
Нет, "живьём"-на фотоохотничьем сборище.
Кому как..мне кажется, лёгкий штатив полезней.
#14 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 04 February 2007 - 19:36
Просмотр сообщенияLexander (4.2.2007, 18:50) писал:
2) длина монопода;
3) масса монопода;
8) и т.д. и т.п.
Слов много - информации 0
Вопрос был задан конкретно.
#15 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 19:54
Пожалуй, вместо штатива покупать монопод не стоит.
Монопод бывает очень полезен во многих репортажных съемках, когда от штатива мало толку. Простой пример: съемка какого-нибудь протокольного мероприятия вроде открытия какой-нибудь выставки или конференции. Съемка ведется, в основном, "средними" телевичками типа 135/2 или 200/2.8, процесс достаточно долгий и нудный -- тебуется запечатлеть выступления различных "шишек" и общую обстановку вокруг. Даже если света достаточно, то монопод сильно облегчает жизнь -- ставишь камеру на него, примерно направляешь в нужном направлении, ждешь нужного момента для съемки, и, когда надо, с внесением последнего штриха в кадрирование давишь спусковую кнопку. При этом и руки не устают (а значит, меньше трясутся), и позвоночник отдыхает. Если света для съемки с рук хватает "впритык" (а это достаточно часто случается в "офисных" помещениях), то, естественно, монопод помогает еще и с шевеленкой бороться.
Штатив в таких случаях не сильно удобен потому что занимает много места и за него могу спотыкаться разные "прохожие", да и перемещение его на метр влево или полметра вправо сопряжено с большими сложностями, чем шаг вправо-влево с моноподом. А если использовать компактный (легкий, невысокий) штатив, то будет совсем плохо -- для съемки придется нагибаться, а попробуй, постой в скрюченном состоянии в течение двух-трех часов!
То же самое при съемке концерта или спектакля, когда фотограф перемещается по залу по краю сцены -- с моноподом это делать гораздо удобнее чем со штативом. Но если съемка ведется с одной точки (типа, когда все кррруто и директор театра выделил фотографу персональную ложу :)), тогда, естественно, удобнее будет поставить штатив с шаровой головой и снимать с него.
Но, например, для съемки архитектуры использование монопода просто бессмысленно. Даже легкий (и невысокий) штатив в этом случае будет гораздо удобнее любого монопода.
Как видите, штативы и моноподы обычно используются для разных видов съемки. В общем, монопод чаще всего удобен при съемке серии кадров телевиками, когда для установки серьезного штатива не хватает времени или не находится достаточно удобного места.
Штатив незаменим, когда надо снимать одиночные кадры (или несколько кадров одной и той же сцены без перекадрирования), когда точка съемки четко диктуется сюжетом или условиями съемки.
... Но все равно нельзя дать однозначных решений на все случаи съемок, где будет удобнее монопод, где штатив, а где съемка с рук. Очень многое зависит не только от снимаемого сюжета, но и от индивидуального стиля съемки фотографа, от используемой камеры и технических требований к конечному результату -- фотоснимкам. ...
#16 GriZZly
  • 967 сообщений
Отправлено 04 February 2007 - 23:15
Хороший, развёрнутый ответ )
Спасибо )
Почаще бы такие )
#17 Vasyliy
  • 1698 сообщений
Отправлено 05 February 2007 - 18:36
Просмотр сообщенияGriZZly (4.2.2007, 22:11) писал:
Спасибо )
Почаще бы такие )
+1
#18 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 05 February 2007 - 21:15
Похоже, я старался зря :)
#19 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 05 February 2007 - 21:16
Просмотр сообщенияGriZZly (4.2.2007, 23:11) писал:
Спасибо )
Почаще бы такие )
Хороший ответ на не поставленный вопрос.
Напоминаю, вопрос был:
... сколько стопов добавит монопод? ...
#20 Гость_Prospero_*
Отправлено 05 February 2007 - 23:40
Просмотр сообщенияahork (5.2.2007, 21:12) писал:
Напоминаю, вопрос был: ... сколько стопов добавит монопод?
Ответ исключительно для коллеги ahork -- от одного до десяти.
Сообщение отредактировал Prospero: 05 February 2007 - 23:47
#21 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 05 February 2007 - 23:58
Просмотр сообщенияProspero (5.2.2007, 23:36) писал:
"Обосновать можете?" :)
#22 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2007 - 00:05
Просмотр сообщенияahork (5.2.2007, 23:54) писал:
Конечно могу:
У меня это бывает сильно по разному в зависимости от различных факторов:
2) длина монопода;
3) масса монопода;
8) и т.д. и т.п.
#23 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 06 February 2007 - 00:10
Просмотр сообщенияProspero (6.2.2007, 0:01) писал:
Конечно могу:
Под ит.д. ит.п. подразумевается количество выпитого, выкуренного, пронюханного? :)
#24 Гость_Prospero_*
Отправлено 06 February 2007 - 00:13
Почему бы и нет?
Сообщение отредактировал Prospero: 06 February 2007 - 00:14
#25 Эллин
  • 3544 сообщений
  • Фамилия:Арт.
Отправлено 06 February 2007 - 00:20
Просмотр сообщенияProspero (6.2.2007, 0:09) писал:
Почему бы и нет?
Количество стопок в стопы перевести можете?
#26 Lomus
  • 2177 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 01:53
Монопод не панацея, к нему, в отличие от штатива, тоже нужны крепкие руки и навык. Но, всё же, иногда лучше монопод, чем ничего.
#27 Досужий
  • 384 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 07:25
Просмотр сообщенияLomus (8.2.2007, 1:49) писал:
С точки зрения оперативности лучше всего поясной штатив(можно посмотреть на сайте КМЗ)
#28 vkalachev
  • 489 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 10:55
Просмотр сообщенияLexander (4.2.2007, 19:50) писал:
Монопод бывает очень полезен во многих репортажных съемках, когда от штатива мало толку. Простой пример: съемка какого-нибудь протокольного мероприятия вроде открытия какой-нибудь выставки или конференции. Съемка ведется, в основном, "средними" телевичками типа 135/2 или 200/2.8, процесс достаточно долгий и нудный ...
Монопод действительно удобен, когда съемка ведется с одной точки, а места для установки штатива нет.
Если Вы хотите брать его на прогулку, то он мешается точно также как и штатив. У меня был монопод я его продал. Брал его на прогулку по Питеру и на бородинское поле, приходилось постоянно перемещаться, для съемки с разных ракурсов, он создавал определенные неудобства, т.к. он хоть и легче, но если при перемещении снимать с него камеру, то заняты получаются обе руки (т.к. он неустойчивый :) ), если не снимать. то приходится таскаться с палкой прикрученной снизу к камере.
Я думаю и без монопода можно найти возможности снимать с более длительными выдержками, в частности:
Я за штаив.
#29 Sergey
  • 1564 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 13:16
Есть еще некое эмпирическое правило - 2-ка по выдержке от некого порога - уменьшение втрое кадров без шевеленки. Т.е. если на 60 - 100% без шевеленки, на 30 - 30%, на 15- 10% и т.п. При больших ресурсах времени и накопителей, вполне заменяет монопод.
#30 Lexander
  • 7737 сообщений
Отправлено 08 February 2007 - 13:24
Просмотр сообщенияvkalachev (8.2.2007, 10:51) писал:
в частности:
Я за штаив.
Теоретически -- все "за штатив". А практически...
Простой пример: попробуйте как-нибудь втиснуться со штативом на зрительское место в партере концертного зала. Пусть это даже репетиция, когда зал пустой, но так получилось есть удачный ракурс именно из середины партера. Не лезет туда штатив в разложенном состоянии, хоть убейся. Монопод же ставится без проблем в любом зале и даже если этот заполнен -- главное, чтобы нашлось свободное кресло для фотографа.
Другой пример. Все в том же концертном зале нашлась удобная точка съемки в боковом проходе. Проход шириной 1 метр. Становимся на эту точку и дожидаемся "нужных моментов" (контрапункт какой-нибудь) наведя камеру на музыканта. Возможные варианты:
1) поставить большой и устойчивый штатив (высота 1.60м) и снимать со всеми удобствами. Размах "ног" такого штатива в разложенном состоянии как раз 1 метр. Однако, пытающиеся протиснуться мимо фотографа люди будут (а) задевать ноги этого штатива, (б) толкать под локоть, (в) материться со страшной силой.
2) поставить мелкий штатив (высота 1.10м). При этом для прохода людей останется где-то 0.30м и наступать на ноги штативу они будут значительно реже, и материться будут не так активно. Но зато снимать придется согнувшись в три погибели, через 10-15 минут глядения в видоискатель начнет ныть спина. Высота камеры оказывается на уровне головы сидящего человека, что создаст проблемы с кадрированием...
3) И, наконец, правильный вариант. Берем хороший, тяжелый монопод. Раскладываем его по росту (1.60-1.70м) и снимаем спокойно встав в проходе, не скрючиваясь, не мешая людям проходить туда куда они идут и не мотая нервы из-за зрителей с лохматыми прическами.
Можно привести еще кучу "частных" примеров, когда есть куда прислонить монопод, но поставить нормальный штатив не получится.
Сообщение отредактировал Lexander: 08 February 2007 - 13:25
