Странный автофокус у MZ-S
Отправлено 02 November 2002 - 19:11
(Edited by az at 4:17 pm on Nov. 2, 2002)
(Edited by az at 5:10 pm on Nov. 2, 2002)
Отправлено 04 November 2002 - 00:18
#6 Гость_Prospero_*
Отправлено 04 November 2002 - 02:25
А с остальными объективами (как-то: SMS PENTAX-A 50/1.4; SMS PENTAX-AF 135/2.8 и SIGMA 105/2.8 EF MACRO) - нет.
Учитывая, что 35-й неавтофокусный, меня это не слишком тревожит, потому что яркости видоискателя вполне достаточно, чтобы наводить на резкость и без электроники, только по матовому стеклу; хотя, разумеется, само по себе это несколько неприятный момент.
__________
Антон
P.S. "К старости становлюсь внушаемым: почитал - поверил. Снова стал в очередь за Никоном... " (VladimirSh)
(Edited by Prospero at 10:59 am on Nov. 4, 2002)
Отправлено 04 November 2002 - 08:56
Отправлено 04 November 2002 - 10:50
Владимир! Можно к Вам в очередь за Никоном или Контаксом? />
Отправлено 04 November 2002 - 11:31
Отправлено 04 November 2002 - 11:48
Просто в башю место ствола объективы монтировать. Там и стабилизация уже есть, и дальномеры предусимотрены (оптический и лазерный, для больших дальностей). Видоискатель, опять же штатный есть (панорама).
С протяжкой тоже все хорошо -- приладим автоподатчик патронов, пленку нафиг, пластинки надежнее и поштучная зарядка. Можно будет, например, серию заряжать: агфа, кодак, фуджа; или: чб, цвет, осколочно-фугасный...
Подсветка автофокуса, опять же. Хоть прожектором, хоть лазером...
Байонет. Дюймов 6 должно хватить. И шибер клиновой оставить. А затвор лучше центральный, ну их нафиг эти ламели.
Вот фильтры в вентиляции придется улучшить. Пыль -- страшное дело в фотографии.
Отправлено 04 November 2002 - 12:06
Ребята, вспоминается средняя общеобразовательная школа и добрая учительница начальных классов, говорившая:
1. У страха глаза велики.
2. Если долго в одну точку смотреть, то и жених померещится.
А еще вспоминается впечатлительный студент медицинского института, который после одной из лекций по акушерству квалифицированно диагностировал у себя предродовые схватки. />
Айда снимать, мужики! />
Отправлено 04 November 2002 - 12:07
Раньше был MZ_10 - не замечал, купил MZ-S - есть проблема.
Взял снова MZ-10 - проверил - оказывается, там та же проблема, просто из - за не столь хорошего матового стекла, как в MZ-S эти промахи зачастую не видны. А в MZ-S даже чуть-чуть мимо - видно сразу.
Отправлено 04 November 2002 - 19:02
Ставим опыт по следующей схеме. Аппарат MZ-5n фиксируем на штативе (вибрация приводит к погрешности АФ) на расстоянии 0.6м от коробочки со штрих-кодом, используем тросик. Освещение не меняется. Момент фокусировки отмечаем по расположению разных рисок на шкале расстояний (сама шкала слишком грубая). Цель эксперимента - определить вилку датчика автофокуса, разброс ручной и автофокусировки.
В ручном режиме добиваемся сигнала фокусировки (я использовал звуковой). Границу вилки определяем смещая кольцо фокусировки в разные стороны до стабильного отсутствия подтверждения фокусировки. Так как индикация инерционна, я стимулировал повторную активацию датчика кратковременным закрыванием объектива ладонью. В результате для разных фокусных расстояний зума 24-90 получаем значение вилки: 90мм - <0.5°, 50мм - 1.2°, 35мм - 1.7°, 28мм - 2.5°, 24мм - 3.5°. Для фикса 43мм - 3.4°. Цифры достаточно приблизительные и получены замером линейной величины вилки и пересчетом в градусы по известному диаметру шкалы объектива. Для объектива 43мм вилка относительно больше из-за большего хода кольца фокусировки.
Посмотрим, как устанавливается фокус мотором. Опять же с помощью ладони загоням объектив в крайние положения и заставляем его фокусироваться по коробочке. Повторяем несколько раз, отмечая положение по кольцу фокусировки. В результате убеждаемся, что: а) фокусировка завершается в пределах выявленной ранее вилки, б) при старте из одного положения конечный результат стабилен, в) при старте из противоположных направлений, наоборот, конечный результат может сильно отличаться, причем при маленькой вилке автофокус забегает за середину вилки, а при большой, наоборот, недобегает до середины. Последний результат наводит на мысль, что автофокус удовлетворяется любым положением внутри вилки, но по инерции докручивает объектив на некоторое постоянное растояние.
Теперь много раз фокусируемся по матовому стеклу, отмечая положения на кольце фокусировки. Ну, тут от погоды зависит много! В большинстве случаев отмечено попадание в вилку, много раз в середину вилки. Но несколько раз я промахивался сильно и в разные стороны. Автофокус дает меньше ошибок. Увеличителя на окуляр у меня нет, так что удивляться не приходится.
Возвращаемся к первоначальному вопросу. Отмеченного AZET'ом явления не обнаружено. Но может быть AZET не корректно провел свой опыт? Учтено ли, например, наличие выбега за бесконечность - у 80-320 он точно есть и очень большой. Если эффект несовпадения ручного и авто фокуса сомнения не вызывает, то причин только две: сбита юстировка зеркала (должна быть систематическое непопадание в вилку АФ при ручной фокусировке для разных объективов - лучше длиннофокусных) или неправильно передается информация о расстоянии или что-то еще от конкретного 80-320. Эти дефекты дожны лечиться в сервис-центре. Но я с трудом верю во врожденную несовместимость объектива и камеры. Хотя, возможно, существует некоторая оптимизация алгоритма АФ под определенный диапазон фокусных расстояний - я слышал о чем-то подобном. Если это правда, то в сервис-центре должны об этом знать.
С уважением, Константин (инженер-физик по диплому и повадкам)
Отправлено 04 November 2002 - 19:24
Отправлено 05 November 2002 - 09:51
Да вроде правильно. По здравому смыслу (и учебникам технической кибернетики) в точке точного фокуса отсутствует информация о необходимости управления. Информация появляется только при отклонении от оптимальной точки (потеря фокуса). Таким образом, датчик автофокуса может только зарегистрировать потерю фокуса, но не точный фокус. Из-за этого и имеем вилку.
Конечно, можно придумать некий аппроксимирующий алгоритм, который определял бы размер вилки потери фокуса, и доворачивал бы объектив на середину - но тут встает вопрос о быстродействии. Так что, очевидно, используется упрощенный метод - поворот до потери фокуса и небольшой отброс назад.
Еще раз повторю: индикации точной фокусировки в математическом смысле (с погрешность=0) не может быть в принципе. Можно лишь уменьшать величину промаха, увеличивая чувствительность датчиков и увеличивая соотношение сигнал/шум (зависит от качества датчиков и времени измерения.)
С уважением, Павел, по диплому - радист-системщик, а по жизни - зануда />
Ps. Запоздалую индикацию фокусировки я замечал.
Отправлено 05 November 2002 - 10:44
Пойду напьюсь из бленды для 43 мм Unlimided, несмотря на то что она встроенная />
Отправлено 05 November 2002 - 11:09
Я тоже на своем 28-105 фоткал пейзажи на автомате - все хорошо наводится.
Есть проблемы такие:
1. Та самая сигма на 14 мм. Что о ней думает о ее картинке датчик (и сама камера о сигме!) - не ясно.
2. на толстом полтиннике 1.4, без люфта, с хорошим (пока еще) зрением, в благоприятных условиях виден люфт датчика (клятая вилка) - неприятно, да... Но снимать на полной дыре в автомате - брррр.... только врагов...
А вообще, ну его.... Правильно говорят: не трожь железо, не мешай ему работать! Лучше верстать планы на выходные.
#28
Отправлено 05 November 2002 - 14:15
Кстати, иллюстрация сразу к нескольким более-менее обсуждаемым в последние дни темам. Во-первых, плёнка три недели болталась в рюкзаке при жаркой погоде. Во-вторых, снято "из бедности" Ю-37 + АФ-адаптер. А в третьих, когда такую белку увидишь (те что у нас по бот. саду бегают совсем не такие) - дествительно руки сами начинают объектив на камеру ставить />
А вот с выходными облом-с. Приезжают друзья из Питера, уже намечена большая культурная программа. Так что я пас. Разве что "вы к нам" />
