Нужно закрывать широкий конец...
Автор asol, 26 Dec 2002 17:38
Сообщений в теме: 17
Отправлено 25 December 2002 - 19:44
Ну вроде бы длинный конец худо-бедно заполнил - 80-200 + 300 думаю хватит в большинстве случаев. Теперь надо подумать о широком угле (или углу? - а, один хрен все поняли, о чём речь). Что посоветуете, коллеги?
В принципе, наверное можно что-то из неродного - вон у меня приятель снимает солигоровским 19-35 (на никоне) и пищит от восторга. Вопрос в том, что из неродного самое подходящее: солигор, или может сигма, или может тамрон?
Народ, нужен совет искушенных людей, имевших возможность сравнения разной оптики. Советы будут со вниманием прочитаны и осмыслены.
Отправлено 26 December 2002 - 11:29
Как уже неоднократно здесь обсуждалось, у Пентакса - лучшее просветление и, следовательно, существенно меньше проблем в сложных световых условиях, чем у объективов не только независимых производителей но и грандов. Попросту говоря, меньше падение контраста в контровом свете, меньше шансов наловить зайцев или получить неправильные цвета.
Отправлено 26 December 2002 - 17:38
Я тоже озабочен выбором широкоугольника. Не спешно. К маю, не раньше.
Из широкоугольников смотрю на SMC FA*24mm f2.0 или SMC FA 20-35mm 4.0. Плюсы есть у обоих. Правда 24 мм и посолиднее будет и светосильнее, возможно и качественней и немаловажно то что и дешевле. Но и про 20-35 я слышал только хорошее, да он будет поинтереснее.
Но очень хочется сэкономить. Хотя бы на время, купить что-то дешевле, а потом со временем докупить что-то из вышеперечисленного. Интересует объектив в диапазоне 20-24. Можно фикс, можно зум, автофокус или нет, тоже не актуально. 20 будет предпочтительнее, но 24 тоже устроит. 28 уже нет или с очень большой натяжкой, поскольку уже давно смотрю на SMC FA85mm 2.8 Soft. А дублировать два 28 мм даже очень разных не очень хочется. И больше 20 тоже не хочу. 15 мм это класс и заманчиво. Но надо быть немного японцем, что бы им постоянно творить шедевры.
Пока смотрю на
Мир-47. Заманчивая штука, но как все советское требует доводки.
SOLIGOR 19-35 Вроде бы ничего. Но как-то зашел в Сивму и спросил про него. Сказали на Пентакс он бывает очень и очень редко.
Сигма? 24 уже не дешев. Сигма 28 дешев вполне, но и родной не дорог.
Поэтому вопрос, а может есть что посмотреть в комиссионках. Из родного Пентаксового механического? Или в очередной раз, не получится сэкономит на оптике?
(Edited by Philipp at 5:50 pm on Dec. 26, 2002)
Пока смотрю на
Отправлено 26 December 2002 - 21:18
Не устану агитировать за 20-35/4. Это привсех равных - прекрасный объектив. Высокий контраст, четкий контур рисунка, прекрасно держит свет (но лучше использовать его родную бленду). При этом в пластике не уступает полтинникам и боке красивое. Признаюсь, звездного 24мм в руках не держал. Но это уже из другой ценовой команды. Хотя 540 зелёненьких за 20-35 тоже деньги, набор из фиксов будет всё равно дороже. Если такие деньги устроят покупайте и не страдайте.
Успехов
Успехов
Отправлено 26 December 2002 - 23:03
Присоединюсь к хвалебным отзывам о 20-35. При этом все же думаю, что чудес ждать не стоит и родной 24 просто обязан быть лучше. Я в свое время тоже выбирал мучительно из этих двух, выбрал универсальность и не жалею. Сегодня это, пожалуй, единственный зум у меня в регулярном активном использовании. Замена его фиксами для меня дороговата.
Отправлено 27 December 2002 - 15:02
Понятно. Экономия не выходит /> В задумке есть идея купить что-то быстро и возможно бу. А уж потом не спеша набрать деньги на что-то стоящее.
С 20 - 35 у меня пока большие раздумья. С одной стороны фикса 24 в моей жизни хватит. 20 - 35 интересен в репортаже и в цифре (когда она появится). Но вполне возможно вместе с выпуском цифрового аппарата выпустят и зум под него. Вот только каким он будет? И будут эти два объектива выпускатся параллельно?
Понятно, что все вопросы реторические />
Отправлено 27 December 2002 - 16:50
Я конечно тоже с удовольствием остановился бы на родном 20-35, или на худой конец на 17-28, хоть и фиш-ай, но тоже покатил бы. Да вот беда - "золотого запасу нема..." Я ж не профи, денег фотографией не зарабатываю, снимаю исключительно для себя. Заработки у нас в провинции известно какие. Вот и ломаешь голову - как бы и прибарахлиться по фоточасти, и семейный бюджет не разорить...
Вот солигор баксов до 200 ещё можно втиснуть в рамки бюджета, если квартальную премию нормальную дадут ЖВ-).
Отправлено 27 December 2002 - 17:05
Уважаемый asol. У меня сейчас такая же проблема. Не разорит семейный бюджет, правда это плохо получается. /> Поэтому мне тоже интересен сейчас Солигор, понимаю что он гораздо хуже знаменитого 20-35. А уж после, поднакопит и купит 24 или 28 софт, если получится. Для меня это получается идеальной ситуаций. Только где взять этот Солигор. Возил бы их кроме Сивмы еще кто-то. />
(Edited by Philipp at 11:51 am on Dec. 30, 2002)
Отправлено 08 January 2003 - 19:33
Quote: from Felis on 8:03 am on Jan. 1, 2003
Вообще тугой ход -следствие густрй смазки. Я заменил её в Ю-37 и двух Рубинарах (один вообще не хотел крутиться) , и всё стало как следует.
ОДнако сейчас не тянет в "самоделкины". Хочется взять вещь и не иметь геморроя, или хотя бы свести его к минимуму.
