Объектив нормального ФР с картинкой, как у Юпитер 37А?
Сообщений в теме: 113
#91 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 18:24
Просмотр сообщенияПароконный (10 November 2017 - 17:09) писал:
Собственно, это м.б. проявтение т.н. фокус-шифта. Очень отравляет жизнь одному пользователю VC 50/1.5 :) Сорь за ламерское замечание.
Теоретически, так может быть, но ни у одного из своих объективов такой проблемы я не заметил.
Я, если честно, с большим трудом и не всегда правильно отличаю 35мм от 28мм.
Можно развить эту мысль: "Не отличаю 35мм от 43мм, 43 от 50, 50 от 55, 55 от 77, 77 от 85, 85 от 105, 105 от 135, 135 от 180, 180 от 200, 200 от 300, 300 от 400...". На первый взгляд, может, и не слишком заметно, но разница-то всё-таки есть. По мере увеличения ФР, сложнее достичь "3Д-шности" сцены. Идеальное ФР для этого как раз около 43мм, но 31мм и 50мм тоже неплохо подходят. 55мм - это уже на грани, а иногда - за ней.
#92 ЮГТ2
  • 741 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 19:57
Просмотр сообщенияskyer (10 November 2017 - 18:24) писал:
Как бы есть некоторая 3дэшность... нет? Не претендую на худценность, но стекла некоторый объем дают. На мое ИМХО - чем ФР больше, тем легче достичь объема.
Сотка
180ка
135ка
Изображение Изображение
200ка зум
300ка зум
#93 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 21:43
Просмотр сообщенияЮГТ2 (10 November 2017 - 19:57) писал:
Наверное, всё же немного не так.
Под "3Д-шностью" я подразумеваю "эффект присутствия" - это когда у зрителя создаётся впечатление, что он будто вживую стоит перед запечатлённой сценой. В этой связи надо немного сказать о перспективе. Как вам может быть известно, перспектива не меняется от ФР объектива, она меняется от расстояния до объекта. Чем ближе объект, тем перспектива больше; чем дальше объект, тем перспектива меньше. Взгляните на эту картинку:
Давайте предположим, что эта картинка была снята на 24мм объектив. Вы видите, что после первого арочного прохода виден второй, за вторым - третий. А теперь представьте, что первый арочный проход также сняли на 50мм объектив, затем на 100мм, 200мм, 300мм. Очевидно, что для сохранения пропорций прохода в кадре, фотографу каждый раз нужно будет отойти от арочного прохода дальше и дальше. Теперь задайте себе вопрос: на фотографиях, снятых на 100-200-300мм объективы, будут видны второй и третий арочные проходы? Нет, не будут. Следовательно, перспектива ухудшилась, а за ней и эффект присутствия.
С другой стороны другая крайность. Если подойти слишком близко и использовать широкоугольную оптику, то начнут быть заметными перспективные искажения. Это также ухудшает эффект присутствия.
Поймите меня правильно, мне нравятся снимки с длиннофокусных объективов, но 3Д-шность у них несколько иная.
Вот ещё пример того, как меняется перспектива при разных ФР и дистанциях съёмки:
Как видно, на снимке с 24мм объектива перспектива отчётливо видна - более близкий предмет выглядит крупнее дальних предметов. А на снимке с 300мм объектива перспектива почти что отсутствует.
#94 KNA
  • 17544 сообщений
Отправлено 10 November 2017 - 23:03
Просмотр сообщенияDizom (09 November 2017 - 19:28) писал:
Николай. Все ваши комментарии не по существу.
Да, есть такой способ ведения спора. Очень простой и удобный. Можно вообще не читать, что пишет оппонент. Просто с ходу отметать любые аргументы и не утруждать себя доказательствами. Абсолютно непродуктивно, конечно.
Вы не сделаете без труда моноколь.
Вы то откуда знаете, что я сделаю, а что - нет?
И кстати, у Колосова не монокль, а дуплет (склейка). Многие уже брались делать, как у него. Получается лажа.
У Колосова много чего. Прежде всего - сам Колосов. Всё-таки его фотографии, это не только работа оптики, но и работа самого Георгия Колосова.
Опять же, если у него некая засекреченная стекляшка, то воспроизвести это можно разве что случайно. Но ведь не обязательно задаваться целью воспроизвести.
Да. Колосов работает в монохроме. И что?
Я написал, что. Про монокль. И Колосов таки говорит про монокли по большей части. А чем монокль отличается от дублета он точно в курсе.
Вся фотографическая оптика, которую мы тут обсуждали, рассчитывалась для монохрома.
То, что часть непросветлённой старой оптики прилично работает на цвете - приятная сторона дела.
Что-то для монохрома. А что-то - уже и нет. В цвете достаточно давно стали снимать.
Ваши комментарии, начиная с Триплета выдуманы.
Да неужели?
Симметричный объектив - это НЕ две одинаковые половинки. Бывают похожие, бывают нет. Например, большинство крупноформатных объективов симметричной схемы, но это разные блоки.
OK. Допустим, я некорректно назвал симметричным объективом схему из двух совершенно одинаковых половинок. Но то, что мне удалось накопать по этой теме подтверждает главное - у симметричного объектива обе половинки являются в целом собирающими.
Схема Триплет состоит из трёх линз. Отчего и название. Форма и расположение этих линз сути не меняют. Это триплет.
Не совсем так. Далеко не каждая схема из трёх отдельных стекляшек будет Триплетом Кука.
http://dioptrique.info/base/f/f3.HTM
http://dioptrique.in...e/f/f3-1914.HTM
Хотя, конечно, вариаций полно. Тем не менее, у Триплета Кука и у вариаций на его тему есть одно фундаментальное свойство. Надеюсь, Вы его знаете. Ну, помимо того, что это асимметричная схема.
Рисунок будет разный. Согласен. Откуда вы взяли, что из-за добавления спереди линзы у Соннара появился центральный блок? Покажите такую схему?
Попробуем ещё раз. Надеюсь, термин "группа линз" у Вас не будет вызывать возражений? Он общепринятый. Даже в характеристиках объектива пишут, к примеру, 6/4, что означает шесть элементов в четырёх группах.
Взглянем хотя бы даже на те схемы, которые Вы привели:
1 группа - одиночная собирающая (положительная) линза.
2 группа - склейка из двух или трёх элементов. Рассеивающая (отрицательная).
Диафрагма.
3 группа - или одиночный элемент, или склейка из двух/трёх. Собирающая (положительная).
И где тут следы симметричной схемы? Только не надо, пожалуйста, отвечать в стиле "это всё выдумано" и "посмотрите сами". Уж посмотрел и не один раз.
Заодно уж распишем упомянутый Биотар:
1 группа - одиночная собирающая линза
2. группа - рассеивающая склейка из двух элементов.
Диафрагма
3 группа - рассеивающая группа из двух элементов.
4 группа - одиночная собирающая линза.
Причём у этой комбинации тоже есть некое фундаментальное свойство.
И каким боком тут будет Зонар, кстати?
Я могу показать схемы классических вариантов Соннара. Читайте и сравнивайте. Это всё - Соннары. Тут есть и объектив автора темы. Это Соннар. И тот, который я посоветовал. Юпитер 9. Вот сайт КМЗ. Где специально обозначено, что это Соннар. http://www.zenitcame.../jupiter-9.html
И зачем Вы это повторяете? Я видел эти схемы и не один раз. Хуже того, я перебирал и ремонтировал эти объективы. Уж Зонары/Юпитеры неоднократно. И не только.
Кстати, о Зонарах. Позволю себе привести цитату из книги Д.С. Волосова "Фотографическая оптика":
Много вариаций было зафиксировано в патентной литературе, относящихся к модификации оптической схемы «Зоннар» д-ра Л. Бертелле. Эта схема — типичный представитель обобщённого триплета и причём наиболее удачное решение задачи этого направления.
(взято вот отсюда: http://www.zenitcame...sov-lenses.html, выделение моё)
И таки как же Зонар получен из симметричной схемы и каким образом у Вас Биотар вдруг стал Зонаром?
Ещё раз: не надо меня тыкать носом в оптические схемы и говорить: "Посмотрите и разберитесь". Посмотрел и разобрался.
И не надо писать, что это всё выдумки и не по существу. Не поверю.
#95 glass99
  • 1729 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 06:32
Просмотр сообщенияDizom (09 November 2017 - 14:17) писал:
Вы меня, Николай, ничему научить не сможете. Я могу. Если хотите, встретимся, выпьем чаю. Вы спросите, а я расскажу.
Прелесть какая :D
#96 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 08:38
Просмотр сообщенияskyer (10 November 2017 - 21:43) писал:
подозреваю что формат кадра (кроп, ФФ или СФ) тоже определенное значение имеет
Сообщение отредактировал Kamerer: 11 November 2017 - 08:39
#97 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 10:24
Просмотр сообщенияKamerer (11 November 2017 - 08:38) писал:
Безусловно. Но принцип действует на всех форматах.
#98 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 10:30
Просмотр сообщенияskyer (11 November 2017 - 10:24) писал:
я к тому что может быть проще достичь желаемого результата на большем формате чем на кропе. На СФ большее количество штатников даст ту желаемую "воздушность" чем на кропнутой камере?
#99 Dizom
  • 60 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 12:25
Вам важен не принцип, а изображение, которое вы ищете. И только вы знаете, что вам нравится. Вам уже дали вагон информации и ссылок на изображения. Уже можно определиться. Удачи.
Просмотр сообщенияKNA (10 November 2017 - 23:03) писал:
Да, есть такой способ ведения спора...
Не поверю.
Николай. Я так понимаю, что вам важно поддерживать свой статус на этом формуме? Да ради бога. Мне это не нужно. Вернитесь пожалуйста к началу разговора. Человек показал рисунок Соннара. Я посоветовал другой Соннар. То, что оба объектива - Соннары, вы не оспариваете? Ну, тогда разговор можно завершить. Обсуждать тут, что вы разбирали, мне ни к чему. Разбирали, и хорошо.
Сообщение отредактировал sontic: 11 November 2017 - 14:16
#100 barns
  • 6408 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 14:10
Просмотр сообщенияDizom (11 November 2017 - 12:25) писал:
это во всех смыслах идеальный ответ тролля :D
Сообщение отредактировал barns: 11 November 2017 - 14:10
#101 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 18:54
Просмотр сообщенияKamerer (11 November 2017 - 10:30) писал:
Конечно, на СФ данный эффект достичь проще, но СФ-камеры у меня нет, а покупать её не планирую. Они большие, тяжёлые и дорогие.
За совет спасибо, но я выше уже написал, что выбор свой я сделал. Я купил Zeiss Makro Planar 50/2.
#102 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 20:28
Просмотр сообщенияskyer (11 November 2017 - 18:54) писал:
они разные есть ) как по цене, так и по весу.
Гармошки например есть и недорогие и вполне как карманные камеры могут рассматриваться в сложенном состоянии.
#103 Dizom
  • 60 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 20:31
Просмотр сообщенияbarns (11 November 2017 - 14:10) писал:
У вас да. Типичная лажа тролля. У вас мозгов не хватит, чем меня задеть. Не парьтесь.
Было приятно с вами пообщаться. Принимайте поздравления с покупкой. Удачных снимков и позитивного настроения. :)
#104 Mink
  • 4191 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 20:37
о как пригорело-то...
#105 Vlad Drakula
  • 4217 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 20:46
Просмотр сообщенияDizom (11 November 2017 - 20:31) писал:
Цитата из Правил Клуба:
"3.6. На Форуме принята вежливая и корректная форма общения."
И здесь ведь забанят, как на фотору.
#106 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 11 November 2017 - 21:35
Спасибо! Вам также желаю отличных снимков, новых изысканий в сфере объективостроения, а также желаю корректнее вести диалог с собеседниками!
#107 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 08:13
что, зачем и почему.. одни вопросы без ответов :) что хотел человек сказать - непонятно..............:....... :ninja:
Сообщение отредактировал gmor: 12 November 2017 - 08:14
#108 Dizom
  • 60 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 08:43
Просмотр сообщенияskyer (11 November 2017 - 21:35) писал:
А где я с вами вёл не корректный диалог? :) Другие собеседники поимели такой диалог, какой хотели. Каждому по способностям. Предидущий "оратор" - вам иллюстрация. Но, отметился.
Сообщение отредактировал Dizom: 12 November 2017 - 08:51
#109 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 09:59
Просмотр сообщенияDizom (12 November 2017 - 08:43) писал:
Дык если по "способностям каждому" - в таком случае вам бы вообще никто ничего не ответил.. так что не стОит разбрасываться словами............................................................../\/ :ninja:
Ув. модераторы, треба мухобойку доставать, иначе счастья не видать............._...
#110 Пресвятой Котэ
  • 4862 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 10:13
Просмотр сообщенияdonvostok (10 October 2017 - 17:12) писал:
1. Отзывы на фотору. Если кратко - очень хвалят рисунок. Ругают мануальность и конструктив.
Да, лежит такой.. могу только мануальность "поругать", конструктив не вызывает нареканий вроде.. хотя мало я им поснимал)
#111 Kamerer
  • 6315 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 10:46
Просмотр сообщенияgmor (12 November 2017 - 10:13) писал:
был байонетный вариант, из плюсов МДФ меньше чем у обычных штатников, легко бесконечность по шкале юстировать под камеру, из минусов - немного перекошенная форма отверстия на зажатой диафрагме - выбирал из нескольких штук с наименьшими искажениями, у всех были разные перекосы.
#112 skyer
  • 5641 сообщений
Отправлено 12 November 2017 - 18:15
Насчёт меня - вопросов нет, но я говорил не про себя )
#113 donvostok
  • 16509 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 09:28
У меня были 2шт. Жалею что продал, особенно первый.
Еще из недостатков - неравномерное закрытие лепестков диафрагмы (на втором было). В итоге, в боке, гайки непропорциональные :)
- на втором экземпляре кривизна поля была заметно выражена.
#114 Dizom
  • 60 сообщений
Отправлено 13 November 2017 - 10:36
Просмотр сообщенияskyer (12 November 2017 - 18:15) писал:
А я обращался к вам. Другие влезли со своими соображениями на мой счёт и поимели то, что должны. :)
