ГРИП
Сообщений в теме: 81
#31 juristkostya
  • 7059 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:19
ведь если грип к примеру 30см, то все что в этой зоне должно быть одинаково четким... или я ошибаюсь?
ошибаетесь. Резкость в любом случае максимальная в плосткости фокуса и плавно снижается по мере отдаления от неё. Расчётные пределы грип - всего лишь ориентировочные границы.
#32 Doodle
  • 2719 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 09:50
Калькулятор показывает расстояние 1.08 метра. Насколько я понимаю, резкость будет от 0,504 м до бесконечности, правильно?
А вопрос в том, насколько точно необходимо сфокусироваться на 1,08 - и как это сделать как можно точнее?
Возможно 08 м и можно пренебречь, а если калькулятор показывает 1,21 ? Как сфокусироваться на такое расстояние?
#33 Yuppi
  • 734 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 09:59
1. Правильно
2. Берете экран с клином, рулетку и замазку канцелярскую. Расчитываете раз и навсегда гиперфокалы под пару рабочих диафрагм, наносите на оправу и не задумываетесь об этом впредь. Если без клина - то на глаз. Точность достаточна, если поставите на 1м ровно в обоих случаях, всё-равно в редакторе всё обрабатываться будет. Оценка кружка нерезкости очень субъективное дело, не стоит думать, что разницу увидите Вы или тот, кто снимки смотрит.
Сообщение отредактировал Yuppi: 11 October 2012 - 10:02
#34 Альфред
  • 13586 сообщений
Думаю, такая точность - излишня.
#35 xsaper
  • 1573 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 02:12
Насколько я понимаю, вы можете увеличивать расстояние до объекта фокусировки:
1. Гиперфокал 1.08 метра, резкость от 0.504 метра.
2. Фокус на 1.5 метра, резкость от 0.75 метра.
А вот уменьшать я бы поостерегся, т.к. ГРИП начнет подрезаться с дальней от вас стороны.
#36 alexsis
  • 24742 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 12:40
Просмотр сообщенияwowk (14 January 2015 - 12:23) писал:
Просто: автофокус по центру, направить в нужную сторону, схватить увиденное, а автоматика сама сделает всё остальное, как нужно.
Не понял. Это, что хасельевскую систему фокусировки на все камеры ставят? В смысле ловишь фокус в центральную точку, а потом верти камерой как хочешь и то что зафиксировано останется в фокусе где бы оно не находилась в кадре?
#37 wowk
  • 23530 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 12:48
Просмотр сообщенияalexsis сказал:
Ну, типа того. Если кнопку полунажатой удерживаешь
У супершириков это не очень прокатывает.
#38 alexsis
  • 24742 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 13:08
Просмотр сообщенияwowk (14 January 2015 - 12:48) писал:
А сегодня Вы рюмочку не махнули? Вашими бы устами да мёд пить. Мимофокус обеспечен. Полунажатием кнопки фиксируется только фокальная плоскость. И как только камера сдвигается, предмет съёмки выпадает из фокуса. Плоскость то разворачивается. И чем больше угол поворота, тем больше промах. Для дураков что-ли делают тучу фокусированных точек? Очень нехороший метод заведомо посредственного качества.
#39 Protero
    Gramar Nazi
  • 7504 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 13:33
Просмотр сообщенияalexsis (14 January 2015 - 13:08) писал:
Не только. Ещё и ГРИП. Что во многих случая позволяет использовать способ, упомянутый wowk'ом. Получая снимки интересные композиционно и хорошего технического качества.
#40 Лана
  • 5040 сообщений
  • Отчество:Владиславовна
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 13:43
У супершириков как раз может, если поджать еще.
#41 flexograf
  • 76 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 14:11
Просмотр сообщенияalexsis (14 January 2015 - 12:40) писал:
Да, блокировка автофокуса при поджатой спусковой кнопке сейчас во всех камерах присутствует.
В меню надо выбрать и галочку поставить.
Кстати, при всех своих описанных выше минусах, мне нравится больше, чем фокусировка по точкам.
Чаще всего пользуюсь именно ей.
#42 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 14:19
flexograf, ну на 1,4 вылет из ГРИП обеспечен.
#43 Vladimir_April
  • 1789 сообщений
  • Отчество:Валентинович
  • Фамилия:Зудин
Отправлено 14 January 2015 - 14:27
Мне кажется есть две разницы: блокировка ФП (что блокирует ФП при повороте аппарата) и автофокус (изменение фокуса при движении объекта)
О чем спорит форум?
#44 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 14:34
Просмотр сообщенияVladimir_April сказал:
Это режим следящего фокуса, кмк
#45 Vladimir_April
  • 1789 сообщений
  • Фамилия:Зудин
Отправлено 14 January 2015 - 14:36
Ну да, есть три положения фокуса: мануал, авто и бокировка.
Соотв. при пол-нажатии: либо фиг, либо авто, либо блок.
#46 Rosta
  • 2470 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 14:38
Снимок не понравился с т.з. предмета для обсуждения в галерее. Проходное фото.
Согласен с мнением wowk.
Хотя персонаж, несомненно, колоритный.
Казус в том, что эта самая фокальная плоскость и не плоскость вовсе, а сфера. ))
Сообщение отредактировал Rosta: 14 January 2015 - 14:44
#47 Vladimir_April
  • 1789 сообщений
  • Фамилия:Зудин
Отправлено 14 January 2015 - 14:45
Просмотр сообщенияRosta сказал:
сфера
Учебник по оптике с вами может не согласится
Приблизительно так
  • Прикрепленное изображение: 3-3-2.gif
#48 flexograf
  • 76 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 16:45
Просмотр сообщенияЛана (14 January 2015 - 14:19) писал:
С этим не спорю. У меня и нет 1,4. Я думаю, дай бог и без поворота аппарата попасть в ГРИП на 1,4. Чаще снимаю - это не всегда снимаю. Про ширик Вы же согласились?
Сообщение отредактировал flexograf: 14 January 2015 - 16:53
#49 GreyGrey
  • 2131 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 17:52
Просмотр сообщенияVladimir_April (14 January 2015 - 14:45) писал:
ну если фокусироваться по глазу и не фотать кирпичных стен то о кривизне зоны резкости объектива можно никогда и не узнать. но для некоторых крутых стекол вроде цейсов такие параметры приводятся
#50 alexsis
  • 24742 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 17:53
Просмотр сообщенияProtero (14 January 2015 - 13:33) писал:
ДА? А у ГРИП физически нет границ резкости, они визуально условны, а самое главное, что есть только одна точка (плоскость) наивысшей фокусировки. И ЧЁ? При любой широте ГРИП. Вот ЧЁ.
#51 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 17:57
Просмотр сообщенияflexograf сказал:
Нет проблем, особенно с подтверждением по выбранной точке фокусировке.
#52 alexsis
  • 24742 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 18:12
Просмотр сообщенияЛана (14 January 2015 - 17:57) писал:
Здравствуйте. 90% не юстированных камер и оптики попадает на рынок.
#53 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 19:24
alexsis, видимо, мне повезло
#54 Protero
    Gramar Nazi
  • 7504 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 20:41
Просмотр сообщенияalexsis (14 January 2015 - 17:53) писал:
И долготе тоже. Особенно в дни осеннего и весеннего солнцестояний.
#55 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 20:56
ГРИП - глубина резко изображаемого пространства. По определению, все точки, попавшие в ГРИП - резкие. Или Вы еще о чем-то?
#56 alexsis
  • 24742 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 22:14
А Вы меньше определений читайте, вникните в физическую суть. Дело в том, что фокус главный акцентирующий фактор и наши глаза приходят туда где он самый резкий, даже если рядом лежащие области находятся в зоне условно-визуальной ГРИП.
#57 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 22:19
да я даже снимаю на 1,4 :) И как проходит область ГРИП вижу не в книжке. :)
#58 Protero
    Gramar Nazi
  • 7504 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 22:32
Просмотр сообщенияalexsis (14 January 2015 - 22:14) писал:
…наши глаза приходят туда где он самый резкий, даже если рядом лежащие области находятся в зоне условно-визуальной ГРИП.
Не-а. Туда, где он наиболее контрастный, где наиболее яркий, где…
#59 Лана
  • 5040 сообщений
  • Фамилия:Алпатова
Отправлено 14 January 2015 - 22:34
Protero, да, контрастный. Это соответствует типу фокусировки нашего глаза - по контрастности.
#60 Protero
    Gramar Nazi
  • 7504 сообщений
Отправлено 14 January 2015 - 22:43
Просмотр сообщенияЛана (14 January 2015 - 22:34) писал:
Как любит говорить AndreySff (Наш Guru): «Резкость есть функция микроконтраста» )).
