Уронили Юпитер-9
Zexo 25 Mar 2009
Уронили зенит с юпитером-9 на улице.
Вся конструкция упала обьективом вниз и, "о чудо", осталась жива!!! Зениту хоть бы что, а вот юпитер пострадал. Стекла целы и без царапин, но принял удар на край оправы и погнулся. На приложеном фото стрелкой указал место удара. Снимать не мешает, но рабочая резьба нужна.
Собственно вопрос: как исправить (выровнять) резьбу? Шанс исправить есть? Надо ли разбирать?
ЗЫ: человек уронивший был наказан!
Андрей АМ 25 Mar 2009
Sealek 25 Mar 2009
Zexo (25.3.2009, 21:25) писал:
...Собственно вопрос: как исправить (выровнять) резьбу? Шанс исправить есть? Надо ли разбирать?
Андрей АМ (25.3.2009, 21:48) писал:
Разбирать не обязательно... Можно, например, взять плоскогубцы и обязательно подложив под губки деревяшки или жёсткую кожу выправить...
Сообщение отредактировал Sealek: 25 March 2009 - 19:04
Zexo 25 Mar 2009
Идея понятна. Сам склонялся к "дереву и молотку". Седня уже не попробую, но деревяшку поищу.
Спасибо. Рад что не все потеряно!!!
Sealek 25 Mar 2009
Zexo (25.3.2009, 22:12) писал:
Шпигель 25 Mar 2009
А я бы поступил проще. Взял бы кусачки, и выломал кусок с поврежденной резьбой нафик. Фильтр вкручиваться будет, хотя и с некоторым скрипом. Внешний вид конечно того... но шашечки или ехать?
Ничего не имею против пуансона с резьбой 0,75, но это уже перфекционизьмом попахивает...
В данном случае, судя по снимку, будет достаточно пасатижей с медными губками, и некоторой ловкости рук.
Sealek 25 Mar 2009
Шпигель (25.3.2009, 22:46) писал:
..... перфекционизьмом попахивает...
А аргументацию про шашечки обычно любят приводить в оправдание халтурности. Насколько мне представляется, эта поговорка отечественного происхождения и немыслима у людей и народов, дорожащих своим трудом.
Сообщение отредактировал Sealek: 26 March 2009 - 10:52
Sealek (25.3.2009, 19:02) писал:
Судя по фотографии, здесь так не получится - нитки резьбы съёжились. Вытягивать оправкой надо.
Шпигель (25.3.2009, 19:46) писал:
Отгибаем край чуть дальше, ввинчиваем оправку от фильтра и легонько... кияночкой...
Шпигель 25 Mar 2009
NetSkater 25 Mar 2009
Правил однажды такой погнутый объектив. Положил объектив на два деревянных бруска, и деревяшкой (рукояткой молотка ) осторожно выдавил участок с резьбой наружу. Получилось нормально, то есть, если присмотреться - видно, что было погнуто, но фильтр вкручивается хорошо.
Шпигель 25 Mar 2009
Sealek (25.3.2009, 19:57) писал:
про шашечки
В свое время меня жестко отучали тратить время и силы на украшательства. Задача стояла - должно функционировать! С тех пор все мои изделия прочны, надежны, функциональны на 200%, но не покрашены!!! Вот чего не умею, того не умею...
NetSkater (25.3.2009, 21:14) писал:
Шпигель (25.3.2009, 21:14) писал:
Вот чего я не стал бы делать, так это использовать в качестве матрицы люминьтьевую оправку... Единственный лишний удар кияночкой - и оправка навсегда останется частью обьектива...
Zexo 26 Mar 2009
Шпигель (25.3.2009, 18:46) писал:
А я бы поступил проще. Взял бы кусачки, и выломал кусок с поврежденной резьбой нафик. ...
Не-не-не!!!!! Выламывать я ничо не собираюс.
Люминием тож стучать не хочу. Тока в крайнем случае. Сперва попробую ручкой молотка придавить, пожоже более простой способ и менее рисковый, чтоб стекло не зацепить. Радиус кривизны рук вроде как в пределах нормы.
Denis Brekhman 26 Mar 2009
мда, а есть ещё вот такие штуки
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant.mvc...roduct_Code=LV1
только цена безумная.
и там же кстати продаются деревянные приспособления для выстукивания/выдавливания замятостей
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant.mvc...Product_Code=LR
http://www.micro-tools.de/mm5/merchant.mvc...t_Code=LR-STAKE
такие можно попробовать изготовить самостоятельно.
Сообщение отредактировал Denis Brekhman: 26 March 2009 - 10:40
Sealek 26 Mar 2009
NetSkater 26 Mar 2009
Только давите понемногу, контролируя, и не за один прием, а за 5-10, местно, а то я выдавил лишнего, пришлось обратно давить. Две подкладки нужны, чтобы помятый край оправы висел в воздухе. Я использовал две деревяшки, лежащие поверх губок слесарных тисков - так можно было регулировать расстояние между опорами, и править точечно, понемногу.
Порядок у меня был такой - сначала выправил основное искривление, т.е. давил по центру, потом, более широкой частью ручки, у которой радиус был четь меньше радиуса оправы, додавливал до конечного состояния. Последний этап самый сложный, потому что усилие большое. Фактически, давил чуть ли не всем своим весом.
На фото видно, что искривление еще маленько есть, но фильтры вворачиваются нормально, что и требовалось.
26 Mar 2009
Ermolaev Pavel 26 Mar 2009
Андрей АМ (25.3.2009, 20:48) писал:
Нельзя так делать! Это кажется так, на самом деле наклёп не разойдётся, а изгиб пойдёт в другом месте, ниже. Только оправками деревянными. Вырезать - час времени. Далее не торопясь лёгкими постукиваниями по внутренней оправке кияночкой. Выправится так, что снаружи и не заметно будет. Внутри виточки резьбы совсем на место могут и не встать, но фильтр накручиваться будет.
У меня с Ю-9 хуже случилось... Помимо того, что оправа замялась, чуть разошлась склейка... Теперь с краю типа семечки зеркальной...
Sealek 26 Mar 2009
Ermolaev Pavel (26.3.2009, 15:02) писал:
....не торопясь лёгкими постукиваниями по внутренней оправке кияночкой....
NetSkater (26.3.2009, 14:18) писал:
... Последний этап самый сложный, потому что усилие большое. Фактически, давил чуть ли не всем своим весом.
Эта ремарка - только предупреждение быть осторожным.
Сообщение отредактировал Sealek: 26 March 2009 - 12:25
Kamerer (26.3.2009, 11:28) писал:
есть специальные пассатижи с разводящимися очень широко и фиксирующимися губками - их для этого нельзя использовать?
Наверное, можно, если они не помнут противоположную сторону. Только у меня их не было..
Sealek (26.3.2009, 12:23) писал:
При больших усилиях есть риск, а вдруг рука сорвется? И полетит оно...
Полетит - так скорее наружу. Пару раз срывалось. А внутрь - резьбовое кольцо, зажимающее линзу не позволяет.
Ermolaev Pavel (26.3.2009, 12:02) писал:
Грустно.. Но если не ползет дальше - на кропе использовать можно.
Сообщение отредактировал NetSkater: 27 March 2009 - 12:44
Андрей АМ 26 Mar 2009
А в обще, у меня на случай подобных казусов есть старая латунная оправка от фильтра М40,5Х0.5...
Sealek 26 Mar 2009
arkie 26 Mar 2009
Zexo (25.3.2009, 18:25) писал:
Хо, при наличии знакомого токаря - вопрос двух минут, а если нет? Можно, конечно, подобрать подходящее кольцо из разного фотомусора у ремонтников по фотоаппаратам, например, оправлу от светофильтра, подходящую по диаметру, но это вопрос везения.
fixativ 30 Mar 2009
Очень хорошо, что все сделали. Искренне рад!
А я тут подумал, если это телеобъектив, то и вправду, впендюрить пустую оправу от фильтра и в нее уже спокойно вкручивать все, что надо. Конечно это на скорую руку, не серьезно...
Пишу, так, мало ли кому срочно нужно будет использовать помятый объектив.
KNA 02 Apr 2009
АлеП 18 Apr 2009
Добавлю в общюю копилку и я свой метод правки Г44к4 -но принцип один.
Использовал щипци-клещи которые снаружи представляют две полусферы,две отожженые мягкие медние полоски 0.5мм толщиной 25мм длиной, шириной 10мм,стальную полоску 1мм толщиной 20мм длиной , 10мм шириной,-придал ей форму внутреннего диамета резьбы 52мм .
Для большей уверенности фиксации объектива кого то привлечь -подержать объектив, самому вложить медные полоски друг против друга на резьбу ,стальную также из нутри -против помятой стороны, клещи прикладываем к плоскости резьбы (вкладываем) и их полусферы входят внутрь резьбы.
Двумя руками начинаем клещи разжимать при этом одна щека клещей упирается в стальную полоску через медную не приченяя при этом исправному участку резьбы вреда,
другая щека -через медную полоску начинает выдавливать смятый участок наружу , при этом необходимо котролировать усилие и место нажима на поврежденный участок-чтобы не "переборщить".
По окончанию "прогнал" резьбу стальным реверсивным кольцом ,фильтр наворачивается легко ,место "ушиба" еле заметно.
-Писал дольше -за это время можно починить не один объектив.
Желаю удачи.
Желаю удачи.
kreisser 01 Jan 2011
У нас был старый мастер, земля ему....
У него были правки для погнутых фильтров под разные размеры.
Правка представляет собой конусовидную штукенцию с резьбой.
Например погнута оправа фильтра 58 х 0,75
Правка сделана так что конус начинается с резьбы 55 х 0,75 и заканчивается 58 х 0,75
Т.е. по мере того как вы этот конус вкручивается место фильтра в объектив, погнутая часть выпрямляется.
Если недостаточно, то берется конус следующий 56 х 0,75 и заканчивается 58 х 0,75 ит.д.
Все хочу разозлиться. и заказать такие приспособы токарю.
